Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ваш насос только фильтр на 1 - 1,5 точки промоет.
    Опишите как быстро железо в осадок выпадает?
  2. Сергей_Астанков
    Сергей_Астанков
    12 часов прошло, пожелтела только, осадка нет. Предлагают такую систему и цена вроде устраивает, вот только с клапанами автоматами не хочу, с ручными будет работать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Сергей_Астанков, набор барахла, особенно в части аэратора, загрузок умягчителя.
  4. Сергей_Астанков
    Сергей_Астанков
    @Lmv16, После наполнения и 34 часа отстояла, запаха нет.
  5. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Господа, добрый день!
    По результатам анализа воды из скважина (49 м.) имеется превышение нормы:
    - жесткость 8,3 мг/л (норма 7,0)
    - железо 0,8 мг/л (норма 0,3)
    - фторид-ионы 1,8 (норма 0,5-1,0)
    Так же есть при наборе воды запах сероводорода, хотя в анализе его <0.001 (норма 0,03), наверное улетучился...
    Подскажите, пожалуйста какая система очистки подойдет?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Хотелось бы увидеть анализ, включая все показатели.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    @Килби, анализ делали по 12 параметрам:
    ПАРАМЕТР КОНЦЕНТРАЦИЯ Использованные методики
    Нормативы СанПин 2.1.4.1074-01, не более Результат Анализа
    1 Реакция среды pH 6-9 мг/л 7,97 Hanna waterproof
    2 Цветность, град 20 3,0 ГОСТ 3351-74, длина волны 375
    3 Общая минерализация 1000 мг/л 334 Hanna waterproof
    4 Мутность, ЕМФ 2,6 (3,5)
    1,5 (2) мг/л 0,1 ГОСТ 3351-74, длина волны 525
    5 Жесткость 7,0 (10,0)
    мг-экв/л 8,3 тест-системы
    МЭТ – Ж –Т
    6 Железо общее 0,3 мг/л 0,8 ФР. 1.31.2012.13736 длина волны 525
    7 Нитраты 45 мг/л 0,4 ФР. 1.31.2012.13740 длина волны 525
    8 Перманганатная окисляемость 5,0 мг/л 1 тест-системы
    МЭТ – ПО - Т
    9 Марганец 0,1 (0,5) мг/л <0,001 ФР. 1.31.2012.13737, длина волны 470
    10 Сероводород 0,003 <0,001 ФР 1.31.2013.14673
    11 Фторид-ионы 0,5 — 1,0 1,8 ФР. 1.31.2011.09218 длина волны 572
    12 Сульфиды 0,003 <0,001 ФР 1.31.2013.14673, длина волны 655
  9. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    @Lmv16, поподробней:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная 7м2 (место есть)
    4. Глубина скважины 49 м., дебет 3м3, статический 12 м, динамический уровень (м.)19 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: беламос - производительность около 3м3
    6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) буду ставить 150-200 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    10. Число и тип точек водоразбора: 3 крана и ванна
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-4
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик+дренажный колодец
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: угв близко, из дренажа, если что откачка насосом за забор.
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление для питья буду ставить осмос.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Аквафоровский анализ, плюс, минус километр.
    Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия, фильтр с активированным углём в корпусе 1252, умягчитель в корпусе 1044.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andrey22,
    Как то так, в минимально разумном варианте.
    Давайте теперь посмотрим чего местные деятели предлагаю в части оборудования.
  12. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    @Килби, можно уточнить:
    -Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия- это для чего?
    -фильтр с активированным углём в корпусе 1252 - органики вроде нет, на питьевую хочу осмос поставить, уголь нужен? Или это против фтора?
    -умягчитель в корпусе 1044, это понимаю! Засыпка -Экотар В?
    @Килби,
    По pH тестеру в прошлом году при наполнении бассейна смотрел, примерно то же самое получилось.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это для удаления железа и сероводорода.
    Против фтора фильтр питьевой воды, он же обратный осмос на кухню.
    Нет, никакого экотар-В, самый обычный сильнокислотный катионит гелевого типа.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Кажется мой экотар разрушился (пользуемся пятый год). Пару месяцев назад чувствовался вкус соды в воде, потом все прошло. Но позже стал появляться налет на сантехнике, сначала светло-серый, потом темнее. Второй день вода в унитазе темно-серо-желтая. Набираю ванну - цвет болотный. На раковине - ржавчина (первые годы пользования фильтром такого не было). Хотя исходная вода (до фильтра) прозрачная с небольшой мутностью (песчаная взвесь).
    На кухне стоит трехступенчатый фильтр для питьевой воды, после него в чайнике появился налет. Раньше никогда не было.
    Есть еще мысль, что разрушился угольный фильтр. Стоит после колонны, обычный ВВ20. Два года не меняли. Муж так сильно закрутил при установке, что уже 5 ключей сломали, а открутить не можем.
    Но в любом случае, надо и ионообменную смолу со всей прочей засыпкой менять и угольный фильтр (если сможем его открутить).
    В продаже у нас сейчас только экомикс. По цене выходит 25 тыс. Еще нашла Purolite, Doshion CSA 121 FG, Watex, EDM110/
    Исходная вода с высоким рН (больше 7-8, в скважине есть кислород, вода с пузырьками как газировка), жесткость около 5, железо 1 (вода не желтеет), но на вкус с кислинкой.
    Колонна Гейзер, на 1,5 куб., это наверное 1254? Не могу найти документы, где все записано.
    Это нормальная цена для засыпки? Или можно как-то сэкономить? Думаю, может засыпать больше кварцевого песка, а сверху какой-нибудь микс долгоиграющий? Или самим что-то намешать?
    Или ставить вторую колонну с ручной головой для железа и засыпкой бирм? Еще есть какой-то суперферокс .
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На корпусе фильтра должна быть шильда.
    А где анализ исходной воды?
