Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста подойдёт ли для данного анализа экотар В.
    1. Скважина 45 метров.
    2. Точек водоразбора 3 + посудомойка и стирстиральная машина.
    3. Проживают 3 чечеловека.
    4. Есть колонна 1044 к ней клапан автоматический runxin и солевой бак 72 литра.
    Какую лучше засыпку применить и какие настройки поставить?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У вас неполный анализ воды и к тому же надо был делать в лаборатории, а не в фирме (экспресс-анализ) которая ни за что не отвечает. В анализе нет перманганатной окисляемости. Без этого показателя давать совет некорректно.
    Но если предположить, что с ней всё в порядке, то фильтр 1044 с экотар-В вам не подходит.
  3. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Подскажите пожалуйста какую засыпку тогда взять может другого производства. Анализ ещё один приложил. (вода у нас не пахнет вроде все нормально но когда нальеш её начинает желтеть через пару часов).
  4. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Здравствуйте. Подскажите по засыпке. Имеется:
    1) дом постоянного проживания
    2) скважина 26мв, вода начинается с 18м, насос установлен на 24м, обсадная труба- металл
    3) дебет скважины не известен, производительность насоса тоже (1500- 2000 л/ч)
    4) в доме проживает 3 чел
    5) имеется 3 смесителя, душ, стиралка, посудомойка
    6) канализация- выгребная яма 3 кольца
    7) анализ прилагается
    8) вода напрямую из скважины прозрачная без включений и взвеси, без запаха и какого либо привкуса. После отстаивания даже в течение нескольких месяцев не желтеет, не мутнеет, запах не появляется.
    Но на фильтре 20 микрон, в процессе использования, появляется ржавчина.
    9) на чайнике быстро появляется накипь, но если фильтровать через "кувшин" с картриджем "барьер"- жесткость накипи нет, картриджа хватает на 2-3 недели
    10) имеется колонна 10х69 и голова Runxin автомат
    Железо почти не напрягает, а вот накипь хотелось бы убрать, для питья, в дальнейшем, планирую поставить осмос.
    Прошу подсказать систему (фильтра и т. д.) и засыпку хотелось бы обойтись одной колонной. IMG_20180405_134131.jpg IMG_20180330_071038.jpg IMG_20180403_211108.jpg
  5. Килби
    Килби
    Килби
    У вас, судя по фото, есть только корпус (в него войдёт 50 л. катионита) и китайский клапан неизвестной модели (вообще непонятно для фильтрации или реагентный) с усечённым интерфейсом. Включаете блок питания в розетку и на табло первым делом появляется модель клапана. Фото головы надо сделать обзорную на расстоянии (слева, справа, сверху, сзади).
  6. al_com
    al_com
    al_com
    Корпус, солевой бак и голова досталась мне от привезённой из Китая бумагоделательной машины.
    Фото и включение головы в приложении.
    Вроде как это runxin TMF65-P1 реагентный для умягчения
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так делать нельзя. Заработаете гипертонию. ПДК по натрию превышены.
    На сайте RUNXIN есть инструкции ко всем моделям.
    Смолу лучше покупать DOWEX или LEWATITE.
  8. al_com
    al_com
    al_com
    К сожалению гипертония заработана задолго до того как начал пользоваться этой водой. А где показано, что по натрию превышения?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы её ещё усугубляете.
    Всё просто. Ваш картридж умягчает воду. Жёсткость у вас 10, при ионном обмене кальций и магний меняется на натрий. 10*23 = 230 + натрий, который есть в воде. Это очень много.
  10. al_com
    al_com
    al_com
    Ладно, вопрос не в том. Воду из кувшина я употребляю только утром в чае и иногда вечером.
    Вопрос в системе водоподготовки. Что мне поставить и чего засыпать и придут ли мои устройства? Тем более, что на питье в дальнейшем будет установлен осмос
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В плане чего поставить? Засыпку указал выше. Нужны катионобменные смолы. Солевой бак на 100 л,
    Дренажно распределительная система, если её нет в баллоне.
  12. al_com
    al_com
    al_com
    Первый же запрос у Гугла породил новый вопрос- какая именно смола довекс нужна?
    "...предлагает следующие ионообменные смолы для систем водоподготовки производства Dow Chemical Company (США), торговая марка «DOWEX»:
    • Слабокислотныe катиониты в Н-форме: МАС-3, МАС-3 ХР
    • Сильнокислотные катиониты: HCR-S/S (Na), HCR-S (в Н и Na формах), Monosphere C –350 (Na), Monosphere C-400 (Na), Marathon C (в Н и Na формах), Marathon C-10 (в Н и Na формах), Marathon MSC (в Н и Na формах), Monosphere 575C (H), Monosphere 650C (H), Monosphere 750C (H), Monosphere MP 525C (H)
    • Слабоосновные аниониты: MWA-1, 66, Marathon WBA, Marathon WBA-2, Monosphere 66
    • Сильноосновные аниониты: SBR-P (Cl), MSA-2 (Cl), SBR LC NG (OH), Marathon A (в Cl и ОН формах), Marathon A2 (Cl), Marathon 11 (Cl), Marathon MSA (Cl), Monosphere 550 A (в Cl и ОН формах), Monosphere 700 A (OH), Monosphere MP 725 A (OH)..."
    Можно ли использовать смолу alfasoft? Просто ее, возможно, смогу раздобыть бесплатно
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В натрий форме.
    Не стоит. Это дрянь редкостная.
  14. al_com
    al_com
    al_com
    Правильно ли будет собрать систему так:
    1) насос
    2) фильтр вв20 механика (сколько микрон?)
    3) колонна со смолой+ байпас
    4) ГА с автоматикой для насоса
    5) выход в систему
    Сколько смолы надо для моего бака? Перед смолой надо засыпать гравий (или как его там)?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос, автоматика и гидробак, ВВ20, колонна, ВВ20.
