Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно литров 6.
  2. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Уважаемый Lmv16 и Килби.
    Большое Вам спасибо за ответы и проявленное терпение.
    У меня осталось не много уточняющих вопросов:
    1) механика на входе и выходе сколько мкм, я думаю 100 будет достаточно?
    2) гравий нужно использовать какой-то специальный или можно засыпать мраморный щебень фракции 10-20 (или другую фракцию?). Естественно предварительно промыть.
    3) войдет 50л. катионита- это с необходимым свободным местом для промывки с учётом гравия?
    4) для смолы Dowex HCR-S Na общая жесткость исходной воды до 15 мг*экв/л. У меня практически 10- нормально будет справляться?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Защита от песка 150-200 мкм.
    Нужно 2-5-7 мм. Если есть возможность, то лучше предварительно отмыть.
    Это без учёта гравия. Гравия надо 8 кг.
    Да, справляется нормально.
  4. al_com
    al_com
    al_com
    Спасибо. Начинаю закуп недостающего и монтаж. С меня фотоотчёт.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Будут вопросы, пишите.
  6. post321
    post321
    post321
    Добрый день, форумчане!
    Хочу рассказать о своем опыте использования засыпки Ecotar B (или B30, точно не помню) и задать вопрос.
    Использовал засыпку с 2012 года, около 4 лет с мая по октябрь почти постоянно. Далее стал бывать редко. Пока использовали, при постоянном присутствии в доме промывали (регенерация солью) раз в 5-7 дней. При наездах только по выходным - раз в 2 недели. Результат был неплохой, но вода после фильтра слишком мягкая и имела небольшой запах. И со временем стала работать похуже, промывать приходилось чаще.
    Более подробное описание системы: скважинный насос качает в бочку 200л, установленную на чердаке, фильтр мех. фильтрации, НС Grundfos MQ 3-35 качает в гидроаккумулятор, колонна 1252 с экотаром, фильтр полипропиленовый не помню на сколько мкм. На питьевую тройной фильтр под мойкой.
    Теперь, собственно, вопрос: засыпку все равно уже пора менять, может посоветуете какую-то другую универсальную или что-то добавить в систему исходя из показателей?
    Анализ воды во вложении. Есть параметры после экотара, пока он был совсем свежий.
    Ответы на контрольные вопросы:
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон,
    2. Источник воды: личная скважина,
    3. Место для размещения водоочистного оборудования ограничено,
    4. Глубина 30м, ни разу не было, чтоб вода кончилась.
    5. В скважине погружной Grundfos, из емкости качает HC Grundfos MQ 3-35
    6. Параметры для MQ 3 35: макс. произв-ть 3.9 м³/ч, макс. напор 33.8 м
    7. Гидроаккумулятор 50 л,
    8. Пиковый расход не более 1м3/час.
    9. Суточный расход не более 1м3.
    10. Число точек водоразбора 2,
    11. В доме 4 человека,
    12. Канализация - накопитель, 2 раза по 3 кольца,
    13. Вода для хозяйственно-бытовых нужд: постирать, помыть посуду, искупаться. На питьевую стоит доп. фильтр.
    Вода сразу из скважины достаточно прозрачная, с небольшими темными включениями и железистым запахом. Желтеет достаточно медленно. При нагревании желтеет быстро.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @post321, во первых надо было делать наоборот, сначала фильтр с экотаром затем ваша накопительная емкость. Во вторых вы для себя определитесь, вы хотите минимальные вложения и мягкую воду или вложиться в реконструкцию системы и иметь воду с комфортной жесткостью и без запаха? Если не хотите вкладываться и вас в принципе все устраивало, значит просто меняйте загрузку и пользуйтесь дальше.
  8. post321
    post321
    post321
    Спасибо за ответ! Пока пойду по эконом варианту, т. е. просто поменяю загрузку.
  9. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Здравствуйте, подскажите по системе очистки воды:
    1) дом постоянного проживания
    2) скважина 23м,
    3) дебет скважины не менее 2,5 м3/час
    4) в доме проживает 4 чел
    5) имеется 2 унитаза, 3 смесителя, 2 душа, стиралка, посудомойка
    6) канализация- септик 3 м3
    7) анализ прилагается
    8) вода напрямую из скважины прозрачная без включений и взвеси, без запаха и какого либо привкуса, но на сантехнике ржавые подтеки.
    Гейзер предложил систему (см. вложение), но начитавшись форум, не хочется засолить участок, может есть более безопасное недорогое решение?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гейзер предложил гадость и задорого. Там смола с низкой ёмкостью, да Китайский клапан.
    По решению - умягчать только ГВС.
  11. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Как?
    И опять же рыжий налет на сантехнике не уберется умягчением ГВС
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставить обезжелезиватель, а на ГВС мелкий умягчитель. Подороже конечно будет, но за то вред экологии сведёте до минимума.
  13. Ginich
    Ginich
    Ginich
    А можете в личку написать более конкретно (состав этого оборудования) если тут нельзя
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно могут использоваться и сколько точек на ГВС могут одновременно использоваться?
    Септик герметичен или есть поле фильтрации?
    Отвечайте на вопросы, завтра продолжим.
  15. Ginich
    Ginich
    Ginich
    2-3 точки одновременно, септик с полем фильтрации
