Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему именно так? Какие основания? Вы её промыть то сможете?
  2. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    Воды много, промывается то водой. Сказали можно "полоскать" хоть каждый день.
    А вы бы что поставили?
    Посоветовал тот же кто посоветовал пересдать анализ после того как посмотрел на фото воды после отстаивания. По идее все верно Birm, МЖФ, PYROLOX вроде до 5 мг железа, но без аэратора работают, Greensand вреде мощный, но от него вроде стоки токсичные. А что не так?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Четырёх показателей мало, нужен развёрнутый анализ воды.
  4. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    Остальное примерно так же. Марганца нет, сероводорода нет.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас в анализе 21 железа, ПМО тридцать.
    аэрацией и фильтрованием в одну ступень - не снять.
    зовите химию на помощь.
    для баллона 1465 максимальная производительность по такой воде (со слабым обезжелезиванием) - не более 6-7 л/мин. один кран на полную открытый обеспечить не сможет.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прекрасный ответ.
    Какая рабочая точка у скважинного насоса (напор/производительность)?
    Работают с аэратором и могут убрать больше чем 5 мг.
  7. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    Повторный анализ в СЭС железо 5 мг, ПМО 2,02
    Т. е при плохом раскладе ванна за 10 минут наберется? (100 л холодной + 100 л горячей из бойлера) - так это великолепный результат.) У меня дома в квартире медленней набирается.
  8. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    т. е предлагаете другую засыпку. И какую лучше взять?
    Насос в висит на 20 м + 10 в горизонте, 3 куба качает на 80 м давление в системе стабильно 4-5 держит. Были мысли что бы насос не насиловать поставить "усилок" но пока не сообразил какой и как...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Однако, в единственном анализе нет марганца. Почему?
    Так и где этот повторный анализ из СЭС с таким космическим улучшением качества воды?
    Почему, по вашему мнению, во втором анализе, который мы пока не видим, происходит такое радикальное улучшение воды?
    Ещё вопрос, если так всё вдруг становится резко хорошо, тогда зачем вся эта приблуда?
  10. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    Затрудняюсь ответить. Признаков его присутствия нет.
    1. Разные лаборатории.
    2. Первый анализ брался после 15 минут прокачки через обычный кран, т. е. вода в анализ пошла из обсадной трубы поскольку её объем более 1 м2, может из расширительного бака черпнула, но в тот день она пожелтела через 30 минут, обычно желтеет через 12 часов. А второй анализ брался после прокачки скважины более 2 часов. Вообще скважине нет и года и разбор не регулярный из-за отсутствия фильтра и желания заполнять такой водой сантехнику.
    Если наливать воду в бутылки она всегда дает разное количество осадка после отстаивания. Предположу что среднее содержание железа в оде гуляет от 5 до 15 мг/литр, от чего зависит понять не могу, возможно от регулярности прокачки.
    Теперь приблуда выглядит как стандартная система аэрации с баллоном 10х54 и МФО - 47 в баллоне 14х65. С запасом если вдруг содержание железа продолжит гулять в пределах от 5 до 15. В нашей местности больше 15 вообще не встречается.
    Может что-то дельное скажите?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Сказать что то дельное при отсутствии второго анализа воды?
    Может сперва анализ потом что-то дельное?
    И ещё вопрос, где находится ваша местность? Регион, область, населённый пункт?
  12. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    Анализ после 2 часов прокачивания
    Анализ после отстаивания несколько дней.
    Псковская область Печерский района берег Псковского озера.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СергеJ, для ваших целей я обычно ставлю два обезжелезивателя с внутренней аэрацией меньших типоразмеров. Система, которую вам предложили уж очень хлопотна в обслуживании, да и толком не промоется.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    То есть, если не прокачивать каждый раз, то в дом всегда поступает вода качеством, как в первом анализе и такая ситуация при потреблении будет с вероятностью 99%.
    Может есть смысл поставить накопительную ёмкость и перед её заполнением прокачивать скважину 30-60 минут. В моей практике была такая установка и там такая же история с предварительной прокачкой перед заполнением ёмкости 2 м3., потом фильтрация на простом и недорогом оборудовании с подачей в дом.
    Как бы ничего сложного в реализации такой схемы нет, но само решение снимает кучу проблем с изменением качества воды при очистке.
  15. СергеJ
    СергеJ
    СергеJ
    Что за система? Можно подробнее или ссылку? Цена вопроса?
