Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Добралась до местных спецов. Про реагенты ничего сказать не могут. Предложили два варианта.
    1. Вместо азуда песочный фильтр промывной автоматический (цена около 40 тыс) или мешочный за 20 тыс. или реанимация скважины через установку внутренней трубы с новым фильтром (по стоимости неизвестно).
    В моей колонне меняем засыпку на 2 мешка экомикса. Ставим уголь в бэбэшку.
    2. Также песочный фильтр.
    В мою колонну Бирм для железа.
    Еще одна небольшая колонна с китайским автоматом и туда смола. С возможностью подмеса.
    Уголь.
    И в каждом варианте промывка с дезинфекцией бойлера. Установка дозатора с фосфатом от запаха горячей воды. Или замена анода.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как то дороговато.
    Зачем Экомикс? В чём смысл?
    Фосфат чего мы дозируем и как это поборет запах? Можно уравнение реакций запросить у господ?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на китайца не соглашайтесь. скупой платит дважды
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вот типа такого предложили.
    По словам менеджера - уберет железо 1,2 и жесткость 5,6.
    Но мой вопрос про импортные смолы получила ответ - железо больше никто убрать не сможет. И Экомикс - это Австрия. Я думала, что Украина.
    Объяснили тем, что после умягчения железо образует коррозию в баке бойлера при нагреве, отсюда запах горячей воды. А фосфат покрывает стенки бака изнутри, образует защиту от коррозии.
    Плохо работает? У меня сейчас на колонне с экотаром китаец. Нареканий по его работе не было.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Экомикс - это Украина. Компоненты для экомикса - европейские смолы.
    Внутренняя поверхность бака покрыта эмалью. О какой коррозии после умягчения идёт речь? И при чём здесь запах от горячей воды?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подобные покрытия наносятся на производстве. Наносить их дозированием фосфатов и воду - бредятина.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Получается, что или нет профи или просто впаривают?
    Сама я систему не соберу, приходится обращаться в профильные конторы. А там предлагают только то, что продают.
    В соседней теме написала про скважину (которая временами песочит). Наш бурильщик, неглядя, предложил приехать и заменить гидробак (якобы это причина появления илистого песка). Устала от непрофессионализма. А когда еще собственных знаний нет, только непонимание, тогда совсем сложно.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Глупость несусветная. Скважина песочит или пылеватый песок (конструкция скважины в порядке) или криворукий бурильщик.
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я посчитала, что надо обратиться к тем, кто бурил. Но по первому общению доверия нет. Позвонила другим - готовы приехать посмотреть, но их предложение только труба в трубе (реанимация). Варианты изменения высоты насоса, установки сетки, фильтра никто даже не рассматривает.
    В итоге сижу без нормальной воды и не знаю что делать.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно вам такой. Есть модели CINTROPOUR NW 25, в разы дешевле.
    По поводу мути, то как и писал выше нужна ёмкость остойник.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Пусть приедут, посмотрят, расскажут, что увидели, что предлагают. Можно 2-3 разных пригласить. Выслушайте, запишите рекомендации, потом здесь нам расскажите.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    С отстойником никак не получается. Максимум 100-200 литров можно поставить, и то, придется всю котельную перекраивать.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Тантана, ну тогда пробуйте мешочные фильтры.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ранксин сильно зависит от давления исходной воды.
    для корректной работы надо держать не ниже 2,5 бар
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напомните запах есть у вас от воды?
