Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Аубекир, выбирать должен пользователь.
    продавец предлагает то, что обычно хорошо продается.
    он может и предложить Вам полноценную систему, но окажется либо места нет, либо денег не хватает.
    лучший путь - идти последовательно.
    покупать оборудование не"полный фарш", а по ступеням.
    сделайте обезжелезивание на смоле (не на миксовой засыпке, а на хорошем катионите) - просто, гарантировано и недорого
    потом поставьте систему обезжелезивания (амый дорогой компонент системы), тогда сможете снизить расходы по соли.
    потом сорбционную, для лучшей органолептике.
    если сразу посчитаете полную стоимость - скАжите - да идите вы все ... далеко.
    а постепенно - можно установить.
  2. serg-ea
    serg-ea
    serg-ea
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Имеется дом, на несколько семей, в новой Москве, с постоянным проживанием. Вода - из поселкового водопровода. Имеется просторная котельная, грубо говоря метра 2х2 свободных точно будет.
    Давление воды на входе - 3.5 атм, выставлено моим же регулятором.
    Пиковый расход воды - до 2 кубов в час (есть ванна на 600л, не часто но ей пользуются).
    Расход в сутки разный - от 0,8 до 2.2 кубов, смотря чем и сколько пользуемся.
    суммарно санузлов 4, + одна очень большая ванна.
    Проживают постоянно 5ро.
    Канализация - централизованная, поселковая. Ограничений нет.
    Вода - хоз-бытовая, плюс желание купаться подольше.
    Проблема - жутко сохнет кожа. Белые налеты на всем хроме и т. д.
    Изначально стояли фильтры ВВ20 с намоточными картриджами - покрывались коричневым "жирным" составом за неделю да так, что давление падало в системе.
    Что еще было хуже - вода в поселке очень разная, все зависит от того что сейчас они делают на своей водоочистке. Бывало вода даже после намоточников была коричневая. То - противно голубая и т. д.
    Анализ брал в более менее обычный день, получился следующий.
    Хлор остаточный свободный, мг/л 0.12
    Алюминий, мг/л < 0.01
    Железо общее, мг/л 0.72
    Марганец, мг/л 0.35
    Кадмий, мг/л < 0.0001
    Медь, мг/л 0.0090
    Мышьяк, мг/л < 0.0005
    Ртуть, мг/л < 0.0001
    Свинец, мг/л < 0.001
    Кальций, мг/л 78
    Магний, мг/л 13.2
    Натрий, мг/л 11.4
    Калий, мг/л 0.89
    Нитраты по NO3, мг/л < 0.6
    Нитрит-ион, мг/л < 0.02
    Щелочность, ммоль-экв/л 6.3
    Гидрокарбонаты, мг/л 390
    Жесткость общая, град. Ж 5.0
    Водородный показатель (рН), ед. pH 7.31
    Нефтепродукты, суммарно, мг/л < 0.005
    Мутность, ЕМФ 2.0
    Цветность, град. 2.6
    Привкус, баллы 1
    Запах, баллы 0
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л 2.1
    Аммиак (по азоту), мг/л 0.13
    Сульфаты, мг/л 7.6
    Хлориды, мг/л 10.3
    Фториды, мг/л 0.28
    Общая минерализация (сухой остаток), мг/л 520
    Что было сделано. Сразу как после нового года переехали в дом, и у всех стала сохнуть кожа, пошел сделал анализ, и по результатам был куплен и самостоятельно установлен:
    На входе Honeywell F76S 100микрон с автопромывкой.
    Колба 1465 (для быстрого наливания той самой ванны).
    Клапан WS1CI
    Засыпка Экотар В30 84л (или кг?)
    камушки 2-5мм - 12кг.
    Солевой бак - WTS-70.
    На выходе два подряд BB20, но теперь в них угольный СВС-10.
    Было интересно попробовать свои силы.
    Сразу все не запустилось, точнее запущенная регенерация почти что не забрала соль и не поднимала загрузку. Полез внутрь понял, стоит белый инжектор. и ограничитель дренажа 022.
    Поехал на рынок, смог найти желтый инжектор (на 13 колбу т. е.) и дренаж 090.
    Регенерация полностью запустила систему, порядка 15 кубов очень мягкой воды мы уже получили. Тем не менее, поизучав интернет понимаю что сейчас у меня какой то дикий колхоз :)
    То, что надо купить инжектор зеленый знаю, в процессе, скоро будет.
    Находил разные таблицы, но так и не понял, какой дренаж мне надо - 090 или 065? Или и того меньше?
    Плюс по настройкам клапана вопрос.
    Времена у меня стоят стандартные, (помню только что медленная промывка 60 минут), а сама промывка каждые 16 кубов или 14 дней, жесткость, capacity и т. д. не задавал.
    Какие правильные времена под такую колбу и засыпку? Ибо по форуму для 10-12-13 советы еще найти можно, для 14 мало (
    По солевому ящику.
    Количество рассола буду замерять. В клапане стоит 13.6кг соли. но вода набирается быстро, минут за 5 из минут 10, которые дает на это клапан, и упирается в поплавок, который висит на уровне наклеечки максимальный уровень, при этом наклейка ниже середины.
    Есть ощущение, что мне под такую колбу нужен бак побольше? Если да - какой брать? Сколько рассола должно быть?
    Еще при откачке соли, солевой бак не становится пустым же. Там наверное сантиметров 5-10 остается на дне... Рассол считать от какого уровня?
    Посоветуйте пожалуйста настройки, и правильные варианты (в том числе железные) модернизации системы, чтобы все было по правильному и по взрослому) Я все равно думал летом в котельной воду переделать красиво. Если что-то еще надо поставить и т. д. могу переделать. Конечно через 3-4 месяца использования выкинуть всю загрузку не хотелось бы.
    Извините за много мыслей и глупые вопросы) И явно нарушенный порядок - сейчас уже понимаю что надо было сначала поискать, написать, и после купить) А не наоборот, но что было то было.
    Цель всей системы - абсолютно мягкая вода, отсутствие белого налета на хроме, и просто прозрачная вода в ванне)
    Всем отличного дня и настроения!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Ну и толку от него никакого, зря потраченные деньги.
    Это тоже перебор с выбором. Здесь лучшее враг хорошему.
    Нужен бак 140-160 л.
    Работать будет, но высокий расход соли и вы явно переплатили. Минус ещё и в том, что решение не позволяет регулировать жёсткость очищенной воды.
  4. talank85
    talank85
    talank85
    Здравствуйте! Подскажите есть ли у кого нибудь опыт использования смолы Экомикс при наличии сероводорода. Вроде как эта смола не убирает его но и не отравляется. Или это все развод?
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите, компания Гейзер предложила мне поставить Фильтр Гейзер АкваЧиф 1054 +Экотар В 30 с автоматическим клапаном. Будет ли продуктивно работать такой фильтр в моем случае?
    Исходные данные
    1. Дом с отоплением, постоянное проживание только летом, зимой по выходным
    2. Источник воды: поселковый водопровод, скважина
    3. Глубина скважины 130м.
    4. Число и тип точек водоразбора: 3 унитаза 4 раковины 3 душевых
    5. Количество человек, проживающих в доме - постоянно 3 в летний период (периодически 5)
    6. Тип канализации – поселковая канализация.
    7. Ограничения по залповому сбросу воды - нет
    8. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
    Анализ воды в приложении.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не будет. Хотя железа не много, но рН высокий, в водопроводе будет много ржавчины, которая этот умягчитель благополучно загубит.
    Нужен первым обезжелезиватель.
  7. Ugol
    Ugol
    Ugol
    @Lmv16 что вы имеете в виду под "первый обезжелезиватель". Можете предложить свой вариант недорогого фильтра.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если есть куда сбрасывать промывные воды, то лучше всего колонна с обратной промывкой. можно ручной клапан поставить и промывать в канаву. загрузка может быть любая. самое простое - кварцевый песок. он тяжёлый, нужно посмотреть, какой у Вас насос, сможет ли промыть. картридж (например ВВ-20) годится в качестве эконом-варианта.
  9. Ugol
    Ugol
    Ugol
    У меня поселковая канализация
    Поселковый водопровод
    Какой картридж Вы имеете ввиду. Можно пример.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про аэрацию не забываем.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поселковый обычно имеет низкое давление.
    например картриджный фильтр, картридж ВВ-20 полипропилен 50 мкм или гофра 20 мкм
    тогда вырастет фильтр немного бОльшего диаметра (и промывка соответственно). иначе толку аэрировать воду.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну и что?
  13. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения - котельная 3х1,5х2,5.
    3.2.4. Глубина скважины 22 м, дебет 2,5, остальное точно не помню..насос весит на 8 метрах.
    3.2.5. Тип (марка/модель) погружной, беламос 3sp60/1.8, будет попроизводительнее.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 1,5 м3/час, max напор 3 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (1,8 м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ, туалет.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 3 куба, переливной.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: если не изменяет память 0,3 куба
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    И очень интересует кто в чем измеряет?) Три анализа показатели у всех разные. При чем по мне так достаточно сильно.
    Анализ воды бурильщиков. Анализ Гейзер. Анализ СЭС.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Аубекир, это какая часть Вырицы?
    Это точно. И как фильтры подбирать в таких условиях?
  15. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Совершенно не ясно! В очередной раз убеждаюсь в том что бы построить дом надо стать строителем, пробурить скважину - гидрогеологом, очистить ее и химиком и инженером и всем прочим.
    И спасибо сайту и Всем присутствующим тут, что вы есть и готовы делиться опытом!)
    В таких условиях и с учетом
    вопрос какую последовательность лучше выбрать что бы на начальном этапе получить воду пригодную для нагрева, мытья посуды, душа и прочих благов цивилизации? с возможностью через пару лет все это дело улучшить. Если брать "хороший катионит" это какой? И это в любом случаи колонна + соль? А потом добавить две колонны аэрация с фильтрацией?
