Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в дальнейшем, при Ваших показателях воды (если верить нижнему анализу на рН в районе 7,9), у Вас будет нормальное окисление железа и фильтр-осадочник по железу будет работать хорошо. бак на входе для аэрации, окисления и отстаивания - тоже будет не лишний. поэтому готовьте место.
    а на первое время -
    1. картриджный ВВ-20, 20-50 мкм
    2. колонна 1054 с катионитом (Пьюролайт С100, Леватит S1567) 33 кг (полтора мешка), гравий на подложку 8 кг, клапан Clack, солевой бак на 75л
    расход соли примерно 6 кг на каждые 1,8 м3 очищенной воды. (ресурс колонны)
    3. на выходе - картриджный ВВ-10 5 мкм
    начните с этого.
  2. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Николай, спасибо! А если рН - ближе к кислому? Тут уже окисление не то?
    И под баком на входе понимается именно бак, примерно так на пол куба? с душем? с насосом? Или все таки речь идет о колоннах под давлением? в плане места его не так много, и пока отдельное строение не рассматривал, плюс ко всему дом на сваях, полы 150х50 и вариант с большой тарой как то отпал сам собой ввиду громоздкости конструкции.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Аубекир, какой бюджет закладываете? Если сделать среднее статистическое из всех анализов, то
    Не обладает большой жизнеспособностью. Нужно ставить обезжелезиватели, а это бюджет 100 т. р. +/-
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
  5. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Мутнеет за пару часов, так что бы прям осадок выпал..за сутки выпадает. Точных наблюдений не делал.
    Бюджет планировался 60-80к, ну какой то +/-, вернее сказать небольшой "+" тут возможен)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Аубекир, одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
  7. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Душ и две раковины.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И вода сверху светлая?
    Если принимать железа 12 и 2 точки, то в 90 можно уложиться. А это две колонны обезжелезивания, умягчитель и картриджный фильтр. Правда автоматика везде КНР.
  9. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Мутноватая, рыженой отдает.
    Т. е. когда только наберешь она прозрачная, а потом мутнеет и в осадок выпадает.
    И поясните дураку зачем ставить умягчитель если жесткой нормальная? Или она выполняет так же роль очищения от какого то из желез которое не удалено в самом обезжелезивателе?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчать воду, без умягчения будет накипь на ГВС.
    Это плохо. Придётся на дозировании остановиться. А это уже бюджет в 105 т. р.
  11. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    @Lmv16, Спасибо за ответы!
    Остановиться?) Только вроде к нему подошли) Это когда в воду добавляют какой то катализатор для того что бы лучше окислялось то что создается мутность? Или все таки Обезжележиватель на двух колоннаях и умягчитель с баком соли и какая то еще емкость?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это уже без умягчения воды.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если без обезжелезивателя и окислителя - смола убирает растворенное железо. и жесткость, и марганец. и ионы аммония.
    в кислой среде - в основном всё из скважины идет растворенное.
    это и говорит о растворенном железе, которое можно убрать смолой-катионитом
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот только железа дофига и оно быстро окисляется. Смола быстро выйдет из строя.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Аубекир, чего местные фирмачи предлагают?
