Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    @Lmv16, фирмачи предлагают умягчители.
    Одни 14х65 + Экотар - В 87 литров + 20 литров гравия +
    100 литров бак соли + БОС
    Клапан вроде как runxin.
    Другие 1252 + ПроМикс тип А + Соль
    clack ecodisk
    Что посоветуете?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посоветую систему, о которой писал выше. Там есть гарантия результата.
    Умягчитель будет работать не стабильно с диким расходом соли.
  3. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    БОС дозировать или самому лить?
  4. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Здравствуйте. Прошу совета. Во вложении анализ исходной воды из скважины, железо общее 2.9, жесткость 7.4, марганец 0.05. Справится ли с очисткой Гейзер ws1044/f65b3 с загрузкой Экотар В?
    Расход воды не более 1м3 в сутки. Посчитал по формуле, что регенерацию надо будет проводить через каждые 2.5 куба.
    Ещё вопрос по схеме подключения, сейчас насос из скважины качает в бочку, а из бочки воду берет обычная насосная станция и далее идёт распределение воды по кранам и стиралке. Справится ли насосная станция, если после нее воткнуть в систему фильтр механической очистки, колонну со смолой и фильтр тонкой очистки в корпусе 20"? Или насосной станции все равно, давление нагнала и выключилась?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не стабильно будет работать, полного удаления железа не будет, да и издохнет быстро. Вода щелочная, эта технология любит кислую воду. Т. е. рН 6 - 6,4.
    Этот фильтр можно ставить только перед ёмкостью и никак после ёмкости.
  6. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Система уже стоит, каким образом стабилизировать систему? Может промывать кислотой периодически? Или засыпку поменять?
    По поводу фильтра не понял. Я собрал систему, как на схеме гейзера, перед колонной дисковый косой фильтр грубой очистки, после колонны фильтр тонкой очистки 20". Ещё перед бочкой будет фильтр грубой очистки 20".
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель нужен.
    Зачем вообще в системе накопительный бак?
    Схема Гейзера не могла подразумевать ёмокость перед их ионообменником.
  8. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Скважинный насос качает воду в бочку, там стоит датчик уровня, который включает насос при понижении уровня в бочке. А из бочки воду берет насосная станция, которая уже качает воду через систему очистки в краны. Как я понял плохо то, что при попадании в бочку железо начинает окисляться, что не есть хорошо? Как это можно исправить?
    Какой обезжелезиватель посоветуете? Я полагал, что Экотар b удаляет железо, во всяком случае это заявляет производитель.
  9. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Такая схема с бочкой стояла ещё до установки системы очистки, пока ее не менял, так как не представляю, как ещё можно связать насос в скважине и насосную станцию.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Никак.
    Окисленное не удаляет вообще. А что мешает сделать так: скважинный насос - реле давления - гидробак - фильтры -
    Без ёмкости.
  11. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    У меня с химией плохо, но вроде трехвалентное железо это и есть окисленное железо, т. е. не растворенные частички. Их по идее можно фильтром на 5мкм убирать, а фильтр поставить перед системой очистки.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего то уберётся, большая часть нет.
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Добрый день. Тема на удивление живая.
    Я заказал анализ воды из скважины и схему оборудования в конторе. Купил у них колбу с клапаном и реагенты. На монтаже хотел сэкономить. Есть собственный опыт обустройства водопровода, канализации, отопления и электрики в двух своих домах. Поэтому собрать установку не сложно. На чём споткнулся. Не понял что надо грузить в колбу. Т. е. надо ли перед засыпкой реагента грузить гравий или нет. В конторе ответили, что не надо. Но глядя на ролики в Ю-тубе увидел, что грузят и гравий и песок. Хотел в Инете найти описаловку установки умягчения/обезжелезивания Standart KS 1500S/нет ничего подобного только на сайте конторы по продаже. В рекламе конторы говорится, что они барыжат оборудованием WiseWater. Нашёл контру по продаже оборудования WiseWater. ru. В каталогах на сайте нет такого оборудования. Позвонил узнать есть такая модель у них или нет. Ответили. :aga: Типа того, что такое оборудование они поставляют для дилеров, а для частников у них поставляются модели представленные на сайте. .Что за схема продаж не понял. Рассказал им, что например Мерседес поставляет свои модели дилерам для продажи населению без выкрутасов. Как на сайте так и в продаже. Что здесь за перделка такая?
    Короче - вопросы знатокам.
    1. Согласно анализу воды то что мне посоветовали поставить это правильно или меня развели как лоха?
    2. Что это за оборудование под названием Standart. И где взять описание головы?
    3. чего загружать в колбу?
    Анализ и схему прикрепляю.
    Анализ воды.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Решение в плоскости ватербосс, экотар, экомиксов в эконом исполнении и стоимости. Нет вас не развели, но должны были предупредить или рассказать, что все подобные решения имеют большой расход соли, избыточно мягкую воду без возможности регулировки. А так, решение имеет право на жизнь.
    Стандарт, значит без наворотов и дополнительных опций. Ну типа, как автомат для стрелка и спецназовца. :)]
    Чего дали, всё туда и выгружайте. А что дали? Где фото?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    учтите - если из-за "кривой" загрузки накроется клапан - гарантии Вам не будет. интернет всем нюансам не обучит.
    не знаю, какую "контору" "барыжников" Вы нашли, но WiseWater - это торговая марка для оборудования, продаваемого в "готовом" виде для бытового использования. под данную торговую марку примерно в 2013 году уважаемая мною компания Экодар сделала сертификат соответствия и представила данную торговую марку на российский рынок. клапан управления у них, соответственно, Clack. даже в стандартной комплектации - один из лучших клапанов. колонны - нормальные. а загрузка ... - "ну, что выросло, то выросло". сертифицировано оборудование было с целью продавать готовые сборки-комплекты, а не отдельно клапаны-колонны-загрузку. В том числе и различным дилерам, которые могут оказаться "..." из отдельных клапанов-колонн-загрузки, дилеры могут собирать свои системы, и сертифицировать их под другим именем. а купленное комплектом, может продаваться (и дилерами) только под своим именем WiseWater ... у нас тоже стоЯт по магазинам типа Леруа подобные комплекты. но продавцы-"консультанты" могут только сказать, что это - фильтр. без комментариев.
    как и продавцы мерседесов. они же не обязаны Вас обучать вождению. Вы купили машину - учитесь ей пользоваться сами. а если не умеете - ищите консультантов-инструкторов. за отдельные деньги.
