Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ не вызывает доверия. Цветность зашкаливает, при этом окисляемость 0-1.
  2. saborod
    saborod
    saborod
    Килби,
    Мой анализ не вызывает доверия?
    Сдавал оба раза в аквафор!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    У Аквафора есть аккредитация на тест-наборы? Это независимая лаборатория?
  4. saborod
    saborod
    saborod
    Да я не в курсе, но я планировал сдать в мифи на анализ по весне. В Аквафор соблазнила цена 1000 р
    В мифи 3500р
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда ждём весну.
  6. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Добрый день.
    Не подскажете, сколько работать должна засыпка Экотар B30?
    У меня через 2-3 года перестает работать, один раз уже менял, вот второй раз опять проблемы - сантехника ржей красится.
    Фильтр 12x52' засыпка 2 мешка Экотар B30, солевой бак
    Расход воды у меня 15-20 кубов в месяц, промывка 60 мин через 5 кубов
    Анализ воды из Леруа с консервантом:
    Запах 0
    pH 7,2
    Мутность 19,4
    Цветность 4
    Железо общее 2
    Железо трехвалентное 0,43
    Железо двухвалентное 1,57
    Жесткость 6,8
    Хлориды 10
    Общее солесодержание (по TDS) 362
    Марганец 0,03
    Окисляемость перманганатная 0,8
    (ПМО)
    Почитал форумы, в голове каша.
    Что посоветуете?
    Перейти на другую засыпку?
    Поставить аэратор?
    Поставить впрыск БОС?
    Поставить отдельно колонну обезжелезивания и колонну умягчения?
    или все сразу сделать?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Серг121312, срок службы у них такой и есть.
    лучше загрузите нормального катионита два мешка.
    промывку поставьте через 7,5 кубов. доливка по соли (последний цикл) 14 минут.
    перед умягчителем не забудьте механический фильтр. например ВВ-20 с картриджем на 20-50 мкм.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Вообще-то хватило бы и Экотар-В.
    Я не сторонник экотаров, миксов, однако подозреваю, что есть проблемы с настройками и режимами работы автоматики фильтра.
    Советую сперва разобраться с работой фильтра, потом принимать решение, куда двигаться дальше.
  9. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Спасибо, фильтр работает на автомате после 5ти кубов
    10 минут промывка
    60 минут промывка солью
    5 минут наполнение бака
    10 минут промывка
    Иногда я забываю засыпать соль, раз в пару месяцев бывает, что засыпаю, а соли там уже нет в гранулах. Это может "убить" засыпку? И какой у нее ресурс?
  10. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    По поводу Экотар-В - когда первый раз делали анализ лет 5 назад, намерили в районе 18 мг железа, поэтому сказали В30 сыпать.
    Заказал себе Фотометр Milwaukee MW14 общее железо
    буду измерять до и после фильтра, я так понимаю, что случаются выбросы этого железа - иногда грязевик весь в железной глине, иногда чисты, меняю раз в месяц
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У мну тоже экотарВ30. 1252. 2-3 года. В этом году ещё перед поставил 1044 с АС и МС. А после 1252 ещё и угольный ВВ. Ничего не изменилось...единственное не пойму, почему после очистки вода немного грязная идёт. А через час нормальная. Чтото не домывает, что не пойму...
  12. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Спасибо, А катионит какой нормальный? и сколько будет служить? Да, механический фильтр угольник стоит, чтобы не убегала смола
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Леватит S1567, Пьюролайт С100, DOWEX HCR-S/S
    служит 5-7 лет (есть и 10-тилетние случаи)
    в смысле после умягчителя? перед подачей к Вам?
    нужно перед умягчителем, на исходную воду.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    за солью надо следить постоянно
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверить циклы и давление воды. возможно плохо отмывается загрузка
    эта грязь, если попадет на смолу - убьет её очень быстро.
    отмыть можно кислотной промывкой.
