Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Olegzlt1
    Olegzlt1
    Olegzlt1
    Златоуст
    Здравствуйте подскажите. Вот наливаю воду в бак а там на дне крупицы засыпки не очень много протекает вместе с потоком что делать? Это излишки или фильтр надо ставить? Вся засыпка не улетит в трубу? Спасибо
  2. Килби
    Килби
    Килби
    А вот и результат.
    Надо было сыпать.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    я на выходе любой системы предусматриваю картриджный фильтр 5 мкм.
    Вся засыпка не вылетит.
    И гравий от выноса смолы не защитит на 100%.
  4. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Добрый день.
    Экотар Б30 работает 3.5 года регенерация по объему воды каждые 5.3 куба это где то каждые 2 недели.
    Внезапно вода стала жёсткой. Принудительная промывка не помогла. При этом железо по прежнему очищает.
    Есть ли варианты реанимировать засыпку?
  5. SergioAbRamos
    SergioAbRamos
    SergioAbRamos
    Всем доброго времени суток.
    Читал данную тему вчера до двух часов ночи.
    Итак имеется скважина на песок (ну металлическая труба) глубиной метров 10-11. Столб воды метров 5. дебит очень хороший. Скважине этой третий год. Никогда особо ей не пользовались, так как на участке только небольшой домик с сауной и в нем не проживали. В доме кухонный кран, душевая кабина, санузел. Пробовал это все подключить, но всегда понимал что качество воды ужасное, поэтому воду в основном привозил. В этом году решил заняться и попробовать понять, есть ли в этом железе вода...
    Промывал дней 6 по 8-10 часов и отнес на анализ на местную станцию ГРЭС, так сказать, по знакомству.
    Есть желание пожить этот сезон на даче и вот вопрос, возможно ли сделать данную, с позволения сказать, воду, пригодной для мытья тела и посуды, без запаха и опасности для здоровья, или пытаться искать иные источники воды?
    Мне понравился вариант предложенный Nickolay II
    несколько страниц назад:
    ("а на первое время -
    1. картриджный ВВ-20, 20-50 мкм
    2. колонна 1054 с катионитом (Пьюролайт С100, Леватит S1567) 33 кг (полтора мешка), гравий на подложку 8 кг, клапан Clack, солевой бак на 75л
    расход соли примерно 6 кг на каждые 1,8 м3 очищенной воды. (ресурс колонны)
    3. на выходе - картриджный ВВ-10 5 мкм
    начните с этого."), только вот вопрос поможет ли мне это и если вдруг появится полноценный дом через 1,5-3 года возможно ли довести эту систему до пользования посудомоечной и стиральной машинами?
    Фото анализа прилагаю, другого нет и пока не планирую заказывать, так как масштаб бедствия вроде ясен.
    Надеюсь на ответы экспертов данной ветки. Заранее спасибо.
  6. SergioAbRamos
    SergioAbRamos
    SergioAbRamos
    Вот нашел комментарий.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @SergioAbRamos, регион - Северный?
    у Вас низкая жесткость. но очень много железа.
    Высокая цветность, скорее всего, - результата окисленного железа.
    окисляемость высокая - тут проблема.
    если действовать по стандартным технологиям (окисление и фильтрование), без химии не обойтись. Появяться железоорганические комплексы, которые потребуется связывать коагулянтом.
    Вариант, который Вы упомянули, может работать на Вашей воде.
    потребуется только изменение состава смолы. Нужно добавить органопоглотитель. Смола-органика не дешевая. на Ваш объем потребуется не менее 5 кг (6 л). стоимость за кг - от 2000 руб.
    Если Вы рассчитываете на "дачный" вариант, можно пока сезон попробовать без неё.
    оборудование, которое Вы поставите, пригодится и при создании системы очистки на круглогодичное проживание.
    А для стиральной/посудомоечной, эту воду можно использовать и после эконом-варианта.
  8. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Меня зовут Александр!
    Вкратце опишу ситуацию у нас с водой. Воду мы качаем из скважины, которая попадает в гидроаккумулятор объёмом 1 куб. метр. Сразу скажу, что доступ воздуха в этот гидроакумулятор есть. С помощью насосной станции Грюнфус вода подаётся в дом.
    Т. к. дом строился очень долго, 5 лет назад была установлена колонна 1054 с управляющей головой RUNXIN F65B3. В колонну была засыпана ионнообменная смола Экотар В. В апреле стали активно эксплуатировать дом и смола не справлялась с очисткой. Было принято решение обновить наполнитель и в майские праздники мы поменяли на наполнитель Экотар В30 (он расчитан до 30 мг железа убирать.)
    Анализ воды на фотографии
    А теперь самое интересное. Вода после промывки солью (туда ещё добавляю БОС 200 мг на каждый цикл.) идёт ржавая. В процессе эксплуатации вода начинает светлеть и через полтора куба вода идёт прозрачная. Но после очередного цикла промывки смолы, вода снова идёт ржавая. Было принято решение увеличить первую и третью фазы с 10 минут, до 20. Вода на начальном этапе стала не так
    Всем неравнодушным огромное спасибо за ответ.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Откуда там есть доступ воздуха?
    Экотар В30 для очистки воды от растворенного железа до 30 мг/л, марганца и солей жесткости, при незначительном содержании органических веществ.
    Это не ваш случай. У вас в воде значительное содержание органических веществ!
  10. magicnn
    magicnn
    magicnn
  11. Килби
    Килби
    Килби
    На то есть несколько причин:
    1. неправильно подобрана загрузка;
    2. неправильно выбран ресурс;
    3. неправильно проходят режимы регенерации;
  12. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Ок.
    Давайте разберем все варианты.
    1. Неправильно подобрана загрузка. Если это так, то почему вода идёт мутная и ржавая ТОЛЬКО после регенерации в объеме куб, полтора. Если бы загрузка радикально не подходила от слова совсем, то она была бы мутной на всем объеме фильтрации. А это не так.
    2. Неправильно выбран ресурс. Я поставил с большим запасом. С такими параметрами, ресурс моей смолы составляет более пяти кубов. А сейчас цикл регенерации стоит на каждые 2,5 куба. Поэтому это точно не мой вариант.
    3. А вот тут подробнее. Как понять правильность процессов регенерации и какие нужны настройки? Можно ссылочку если лень писать)
  13. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Уважаемы гуру, читая форум накопилось много вопросов.
    Планирую домодернизировать систему очистки следующим образом.
    После насосной станции поставить колонну 1252 с головой RUNXIN F67C. Колонну засыпать Экофероксом
    1. Продавит ли насосная станция два баллона?
    3. Какое давление должна давать насосная станция, чтобы гарантированно промывала загрузку обезжелезивателя?
    4. Можете подсказать прибор, который бы я смонтировал в систему перед колонной обезжелезивателя и умягчител и где купить?
    Очень не хочу ставить более мощную насосную станцию, т. к. и эта очень шумная и её прекрасно слышно на втором этаже. Конструкция дома такова. Да и ещё момент. Имеется третий этаж (мансарда) и там тоже есть гидроузел. Туалет и умывальник.
  14. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Или Мсфероксом. Он полегче и точно не будет слеживаться, если колонна будет промываться каждую неделю.
  15. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Добавлю ещё вопрос. А почему не нужен щебень на дне ионнообменной смолы?
