1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, остановился на варианте заделать герметиком и естественно отлив сверху. Кстати, а **д выполняет работы по установке отливов и утеплению фундамента?
    Да, я тоже склонился к котлу. Осталось придумать ставить на первое время электрический бойлер или нет.
    К открытой проводке склонялся только из-за её удобства изменения и добавления точек. Провода в короба проще добавить чем в пол.
    Но с эстетической точки зрения конечно хочется закрытую.
    ОВК И ГВС, конечно только скрытую и желательно коллекторную.
  2. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    У меня бойлер на 200 литров может и от газа и от электричества работать. Когда не было газа-- я только от эл-ва грел воду, а сейчас с газом подключил его к котлу,а электричество в резерве.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, буду искать такой и изучать.
    П. С. На выходных поеду смотреть, что ещё построили. Некоторое время переживал за стропила на крышу, 40х190 под кровлю БРАСС казалось не сильно достаточным. Но менеджер уточнив у архитектора меня успокоил. Я тоже пытался посчитать скачав программу стропила, правда она украинская, но по их нормам вроде всё действительно проходит.
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Пара новых фото.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Итак у нас готова кровля. На мой взгляд всё очень хорошо и красиво.
    Выкладываю фотки, плюс несколько зверей с посёлка.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Дополнение
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    RFP поздравляю с крышей!
    А про усадочные домкраты - объяснят как пользоваться или это будет входить в стоимость ТО дома?
    P.S. Может всё-таки не надо его в тёмные тона красить? В тёмные-то всегда успеете ::
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Непонятно, зачем закрыты торцы дома? :faq:
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо.
    Домкратами пользоваться сам не буду, т.к. не специалист. Буду делать ТО. Но в целом вероятно опускать по надо по мере усадки.
    Может и в светлый покрашу, сам задумался )
    Я попросил закрыть, т.к. пока они не заделаны, что-бы солнце не сушило их.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Я думаю у всех есть косяки. Но по закрытым темам главное, что 99% их устранялись компанией самостоятельно.
  11. Диман430
    Диман430
    Диман430
    Стерлитамак
    Во сколько обошёлся дом?
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Он ещё не закончен, на данной стадии больше 3+ млн.
  13. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    заезжал на выходных в поселок от хорошего дома, который по новориге на большой бетонке. Смотрел, щупал дом 190-й, менеджер сказала, что высота первого этажа в чистовой должна быть 265, однако в черновой (без чистового поло и подшитого потолка) уже было 257. халтурят..
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Итоги - тепловой контур:
    Дом стоит в тепловом контуре, поэтому подведу небольшой итог темы и опишу основные моменты которые были отмечены "форумчанами" и вызвали больше всего нареканий.
    0. Попросили добавить подкладочную доску из лиственницы. (лиственница меньше боится влаги и её в отличии от нулевого венца проще заменить, т.к. на ней нет гребёнки)
    1. Не заглублённый ростверк на пгс 200 мм со сваями.
    (далеко не всем нравится такой фундамент, в природе его не существует, поэтому целесообразно рассмотреть другие варианты фундаментов, основные нарекания - выкинутые деньги на сваи которые могут ему навредить. Например если весной дом поднимет, под сваю может осыпаться грунт и она может не встать на место. Для снижения этого эффекта такой фундамент желательно утеплить и сделать дренаж вокруг дома. Также выяснили, что много компаний занимающихся массовой застройкой выбирают именно такой тип фундамента)
    2. 170 брус. (общее утверждение - такой дом будет холодный зимой для наших зим необходимо минимум 200мм.) (Было желание поменять, но менеджеры убедили, что и этого более чем достаточно, время покажет) (запасной вариант внешнее, утепление)
    3. Лаги пола 40х190 не достаточны. Тут мнения разошлись. Люди у которых установлены такие лаги говорили, что проблем нет. Другие у которых их нет советовали балки различных размерностей. (запасной вариант усиливать, что может быть затруднительно при готовом пироге и скрытой разводке коммуникаций)
    4. Были разовые нарекания на профиль бруса и перерубы. (покажет время)
    5. По окосячке были рекомендации использовать Т-образный профиль. (Опять же заверили в компании, что со стандартной проблем не будет) (покажет время, запасной вариант переделывать окосячку)
    Далее, буду наблюдать как выбранные решения себя поведут и готовится к покраске и внутренней отделке с коммуникациями.
    П.С. Вроде ничего не упустил?
  15. looney
    looney
    looney
    сколько за лиственницу пришлось заплатить $?
    По высоте первого этажа нарекания есть? Как обещано по проекту?
    С уважением,
    Андрей
