1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    35 т.р. кажется.
    Высоту не вымерял, но визуально похоже. но думаю по мере усадки она всё равно изменится.
  2. RFP
    RFP
    RFP
    Первые неприятности!
    Возможно всё хорошее иногда заканчивается, и я не попал в исключение.
    Итак начались первые проблемы, окосячка потекла.
    Со стороны ветреной стены во время дождя обнаружил под окном на лестнице лужу, внизу на углах установки окосячи тоже есть подтёки.
    Джут промок, пароизоляция с внутренней стороны отсутствует, есть ли с внешней гидроизоляция не видно под наличниками.
    ГОСТ Р 52749-2007 точно не соблюдается.
    Пытаюсь получить внятный ответ по срокам устранения. Акт на двери и окна ещё не подписывал. Самое время посмотреть как будут устранять.
    Фото лужи на подоконнике и подтёки по углам прилагаю.
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А как это выглядит снаружи? Наличники уже стоят?
    Вообще странно, у меня когда стояли окна просто с окосячкой (около года) ничего ниразу не затекало.
    PS. Зато затекает под подкладочную доску :(
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    отлив поставьте делов то..
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Снаружи наличники стоят, видимо через верх просачивается.
    Отлив поставьте обязательно.
  6. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Отлив на фасаде есть ? Если нет, нужно неприменно его установить и пропадут ваши беды. Мое мнение его вообще нет.
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Отлив поставить не могу, так как цоколь будет выравниваться и облицовываться камнем, толщина этого всего пока не известна, соответственно не могу определиться с шириной отлива. Вместо него пристеплерен полиэтилен полосами, но, видимо, прилегает не очень плотно.
    RFP, по поводу подтекания окон. Возможно не обработан герметиком стык отлива окна и наличника, или отлив прилегает не плотно к окну. В любом случае стоит пройти герметиком. Под отлив, хорошо бы паропроницаемую мембрану (я себе ставил) от рамы окна до внешней стороны бруса. Ну а боковые доски наличника в местах прилегания к доборам промазать герметиком, а с внешней кромки между стеной из бруса и доской приклеить полосу ПСУЛа. Я у себя делал так.
    И сверху окна козыречек, к стене прилегает на герметике, а по верхней доске наличника скользит.
  8. RFP
    RFP
    RFP
    Не совсем понял эту конструкцию, это как? Как можно одновременно к стене примыкать и по верхней доске скользить? Или он под доской?
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня в альбоме есть снимки наличников, там видно - козырек отстоит вверх от верхней доски наличника на 3см. Он сделан из такой же доски что и наличники, а задняя кромка скошена под углом (я сделал 34 градуса, как уклон у крышы :)). Доска прикручена на шурупах к стене, сверху стык проходится герметиком. Треугольники которыми поддерживается эта доска крепятся к козырьку, а на боковые доски наличника только опираются.
    Когда сруб будет садиться, козырек будет опускаться ближе к верхней доске, которая закреплена на верхней доске обсады, и, значит, будет оставаться неподвижной. Так как сруб стоит уже почти 2 года, а брус был камерной сушки, думаю, что зазора 3см хватит.
    На работе есть рисунок, если завтра успею, выложу схему.
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот рисунок окна со ставнями, которые, надеюсь, получаться, и схемка козырька.
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Всем привет, давно я не добирался до форума, вот зашел рассказать с чем ухожу в зиму.
    Из последних новостей, окна мне подделали, очень надеюсь, что больше не потекут. Покрасить дом из-за дождей не успели, а потом сезон кончился. Облили грунтом протек-100, будет так стоять зиму. Внутреннюю отделку в зиму решили не делать, продолжим весной. Получили свидетельство на дом. В этом году если успею постараюсь поставить ТОПАС и подключить воду. Если будет что-то ещё интересное расскажу. Впереди закупка материалов и подготовка к весне.
    На посёлке поставили огромную надувную горку и обещают сделать зоопарк.
    Приезжайте кататься )
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Андрей, померил в выходные высоту первого этажа, всё чётко как в проекте.
  13. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Подскажите, как устранили течь окосячки? Только одно окно текло или по этой стене все? Можно ли говорит о том что это реальный конструктивный просчет (нарушениие технологии сборки) строителей, или дефект по одному конкретному случаю?
  14. RFP
    RFP
    RFP
    @Бабулькин,
    По времени точно не скажу но счёт на недели. Устраняли в моё отсутствие поэтому что делали не знаю. Знаю, что первое устранение одному окну не помогло. Сказали, что переделали ещё раз. Текли оба окна по этой стене.
    Просчёт или нет не знаю, сам наличники пока не снимал, не изучал что там вообще со стороны улицы.
  15. svetly
    svetly
    svetly
    Как протопить собираетесь? Или летом только будете эксплуатировать?
