1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Логично. Что, реально их будет достаточно?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Эсли все сделано правильно, то да.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Нашёл вот такое описание. Если я правильно понял, то если брус привезли, быстро собрали и его не поливало дождём, то проблем с гребёнкой уже быть не должно?
    На сегодняшний день существует большое количество профилей, используемых при производстве и монтаже домов.
    У каждого типа есть достоинства и недостатки.
    Наиболее распространенными являются:
    - "гребенка" или немецкий
    - "финский" или "скандинавский".
    Все остальные профили являются промежуточными между ними.
    Поэтому мы рассмотрим основные недостатки и достоинства каждого из них.
    Немецкий или гребенка изначально создавался как альтернатива финскому.
    По замыслу создателей предполагалась, что гребенка (6) избавит от утеплителя или уплотнителя. Большая площадь соприкосновения позволит хорошо и качественно уплотнить стыки между рядами.
    Основной упор при этом делался на неизменяемость геометрических параметров и высокую точность обработки поверхностей контакта на станочном оборудование.
    Но, к сожалению это оказалось совсем не так.
    Действительно в заводских условиях удается обеспечить все необходимые параметры.
    Но когда строительный материал поступает на стройку, то он оказывается незащищенным от воздействия атмосферных осадков, солнца и температурных перепадов.
    В результате поверхностный слой (2 и 4) во время монтажа увлажняется. Осадки скапливаются в пазах гребенки верхней части, а нижняя часть (1 и 3) остается сухой.
    Казалось бы это незначительное разбухание древесины.
    Но так как площадь поверхности контакты очень большая, это приводит к тому что верхний не может плотно сесть на профиль нижнего. Происходит расклинивание. В редких случаях это приводит к разрыву по древесине верхней части нижнего ряда.
    После сборки дома из-за неполной посадки между собой происходит усадка. Хотя клееный брус практически не меняет свои геометрические размеры. Это вызвано тем, что свободная атмосферная влага испаряется и разбухание устраняется.
    Для устранения этой проблемы приходится прибегать дополнительно к металлическим стяжкам.
    Но все эти дополнительные затраты ложатся на плечи застройщика.
    Кроме того в случае с гребенкой возможен непрострог или повреждение отдельных зубьев. А это может создать мостик холода.
    Другой тип профиля - финский или скандинавский изначально создавался для сборки домов.
    Поэтому в конструкции изначально предусмотрено минимальная поверхность контакта между собой. Контакт осуществляется только по поверхности (1 и 2), а в случае с гребенкой по поверхности (1,2,3,4) и каждого зуба (6) по наружной.
    Контакт вышележащего и нижнего происходит по двум точкам, временное увлажнение и разбухание древесины во время монтажа не влияет на плотность посадки. Не происходит зависания, не требуются металлические стяжки для создания преднатяга. После окончания монтажа стенового комплекта не происходит его изменения по высоте. А материал, применяемые в качестве уплотнителя (4) обеспечивает дополнительную защиту от продувания и промерзания.
    Сборка простая и технологична.
    Нет зависимости от погодных условий.
    Всегда гарантированный отличный результат.
    Добавлено: Воскресенье в 13:11
    Вот ещё какой интересный профиль нашёл)
    Оцилиндрованное бревно - это дерево, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по своей длине. В зависимости от вида применяемого станка кругляку может придаваться специальный профиль.
    Оцилиндрованное бревно, полученное из клееной заготовки, это новый вид продукции.
    Полученное с максимально точными геометрическими параметрами на специальном оцилиндровочном оборудовании оно используется взамен традиционного материала естественной влажности.
    Может быть длиной до 12 метров и диаметром до 550 мм.
    Для получения качественного оцилиндрованного бревна из бруса применяется специальная схема склейки.
    При обработке заготовки в оцилиндровочном станке стандартной заготовки происходит повреждение поверхности.
    Для устранения этого дефекта брус изготавливают из двух самостоятельно полученных на первой стадии заготовок. Это так называемая "двойная переклейка".
    Заготовка на рисунке слева состоит из 8 ламелей. Номера ламелей 1,2,3,4,5,6,7 и 8.
    Обработка полученого бруса производится на специальном оцилиндровочном станке. В результате балка имеет одинаковый диаметр по всей длине. После шлифования в дереве выбирают монтажный паз и угловые замковые соединения.
    Главная особенность оцилиндрованного бревна - одинаковый профиль по всей длине. Это делает сборку очень простой и быстрой: дом собирается, как "конструктор".
    Первоисточник http://www.transwood.ru/kleenyi-brus/kleenyj-brus-vybor-optimalnogo-profilja-i-texnologii.html
  4. RFP
    RFP
    RFP
    В общем с проектами электрики и овк всё затянулось. ОВК в стадии завершения, а вот электрики только прислали первую версию. Но есть надежда, что финализируют побыстрее.
    Сейчас главная задача с которой столкнулся это как лучше сделать разводку. Сверлить и вырезать лаги не очень хочется, а если делать бруски для прохождения труб то -4 см пола.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    В общем надоедает мне ждать финализации и расценок. Пора уже начинать работы, а мы всё рисуем. Видимо такие вещи надо заказывать месяца за четыре. Буду искать альтернативные варианты, т. к. сил ждать уже нет.
    Мне тут посоветовали интересный вариант лёгких тёплых полов. Вот думаю делать его или нет. Никто не применял?
  6. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    У себя сделал "мягкую отмостку" и поверхностный дренаж. Вполне доволен. Недорого, надежно и практично.
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Мягкая отмостка это как?
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Думаю это отмостка без бетонирования. В Европе часто практикуется. Или инертные материалы по слою гидроизоляциии, или даже газон вплотную к стенам. При условии отвода воды с кровли в дренаж дернина здрового газона будет забирать в достаточном количестве дождевую влагу.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Присоединяюсь к вопросу ТС:"Мягкая отмостка это как?", поскольку самому скоро предстоит это делать.
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    В свое время нашел здесь на сайте. Сейчас чего-то не получается.
    У меня мембрана Плантекс - https://www.tstn.ru/catalog/227/. Лежит под уклоном от фундамента. По краю лежит перфорированная дренажная труба с засыпкой щебнем. Эта же труба отводит стоки с крыши. Жалею что своих фоток "в процессе" не делал.
  11. RFP
    RFP
    RFP
    @grozner,
    Спасибо, а не порвёт её зимой при подъёме грунта?
  12. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А чему там рваться? Как говорил один сатирик: "Она ж не ломается, только гнётся!"
  13. RFP
    RFP
    RFP
    Ну земля если фундамент зимой приподнимет, то лента загнутая на него может и оторваться.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Заканчиваем внешнюю окраску. Получилось местами не очень равномерно.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это уже в 2 слоя?
    Какими составами красили и кто красил - фирма или нанятые отдельно люди?
    Сколько времени уходило на покраску в 1 слой всего периметра дома?
    P. S.: фонарики в поселке зачетные:super:.
