1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    P. P. S.: Сейчас специалисты из раздела "Ландшафтный дизайн" нас раскритикуют:flag:.
    :super:
    Правила поселка...;) Понимаю.
    По противопожарным все правильно. А сосед уже выбрал место под строительства дома? Если нет - можно пообщаться с ним на эту тему. Возможно, что у него на этом расстоянии ничего не планируется деревянного.
  2. RFP
    RFP
    RFP
    Соседа ещё нет, но там точно будет привязан дом. Застройка идёт по согласованию с главным архитектором посёлка.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно.
    Попробуйте забросить вопросы в профильную темку. Там есть действительно спецы хорошего уровня (имхо).
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я сейчас готовлюсь к монтажу подобной системы. Только более современный вариант. Без покрывающего листа ГВЛ. Отчет начался здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/153476/
    Посмотрите также https://www.forumhouse.ru/threads/157934/
    Недостаток у этой системы один - высокая цена за счет достаточно дорогих теплораспределяющих пластин. Они стоят примерно 670 руб/м2. Дешевле можно сделать систему на основе ГВЛ. Про нее есть несколько профильных тем. Если надо, дам ссылки. По опыту эксплуатации ТП - это супер :victory:.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, мне уже пора было начинать, и я остановился на достаточно простом варианте.
    В коридоре сделаю обычные тёплые полы на стяжке. На втором этаже в сан узле сделаю на электричестве т. к. утяжелять второй этаж стяжкой не хочется.
    Отполение будет радиаторное.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Радиаторное отопление по сравнения с системой ТП - это прошлый век. Оно гораздо менее комфортное и экономичное. Подумайте над системой ТП как основной и единственной системой отопления в доме. Это еще вполне можно сделать на обоих этажах. И по цене вы сильно не проиграете.
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Да, понятно. Равномерное распределение и всё такое.
    Но эффективные они когда на полу плитка. А плитка это стяжка. А стяжка это по хорошему плита. И т. п.
    А плитка на полу с выключенными полами летом мне не нравится, холодит, да и с включенными по весне холодит. Слишком тепло из ног забирает.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Ничего подобного :no:.
    Я тоже плитку не люблю. У меня на полу в комнатах и холле ламинат. И прекрасно греет. "Легкие системы" ТП (или их еще называют настильные) делаются вообще без стяжки.
    В Вашем случае я бы сделал такой пирог снизу - вверх:
    1. Черновой пол;
    2. Крафт-бумага (у нас называется строительный картон, например, Эльпак 180);
    3. Эковата до верха балок;
    4. Крафт-бумага;
    5. По балкам ЭППС высокой плотности, например, Пеноплекс 45. Два слоя по 30мм вперехлест.
    6. Лист ГВЛ - 20мм. Из этого листа делаются полосы и выкладываются так чтобы оставить промежутки шириной 40-50мм под трубу ТП. В промежутки укладывается труба ТП 16мм и промежутки заливаются обычным плиточным клеем. Эта технология описана в нескольких профильных темах на форуме по настильным системам ТП. При этом над трубой ТП в промежутках будет минимум 4мм клея. По такому основанию можно класть любое финишное покрытие.
    7. Финишное покрытие. Лучше ламинат 8-10мм с тонкой подложкой.
    На всякий случай можно по балкам дополнительно положить до ЭППС лист ГВЛ 10-12мм.
    4-м слоем на 1-м этаже, может быть, вместо крафт-бумаги положить гидроизоляцию - ПЭ пленку 150мк. Надо подумать и посоветоваться с профи.
    Получите малоинерционный ТП с временем прогрева около 1 часа. С хорошей теплоизоляцией "вниз".
    Место для этого пирога у Вас, судя по фото, есть. От верха балок до низа дверных проемов, на вскидку, сантиметров 8-10.
    Подумайте, еще не поздно :um:.
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, но материал закуплен, решение принято. Будем делать по старинке.
    Теперь при кап ремонте если только)
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС померьте площадку под паркинг на рисунке кажется что там развернутся и поставить две машины будет не удобно
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Перерисовал в реалтайм ландшавт архите- рекомендую. Программа намного проще в изучении и позволяет гулять по участку, плюс в ней очень хорошая библиотека объектов для ландшафтного дизайна.
    Сделал ширину въезда 3 метра, ширину у дома 5 метров. Этого будет достаточно?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Средние габариты автомобиля - 1,7х5 метров + запас на открывание водительской двери - 0,5 метра. Учитываем еще радиусы поворота:um:. Должно хватить по идее...
    Ширина въезда 3 метра маловато (имхо). Тут надо смотреть углы заезда с улицы. Возможно понадобится загнать на участок грузовую машину (разгрузка-погрузка мебели и т. д.).
    А какова будет ширина ворот? Будет жалко:(, если красивую въездную группу повредит неосторожный водитель.
    Оптимальный вариант:
    1. Выставляете на местности (своем участке) вешки с веревками (ленточкой) по предполагаемым размерам въезда и парковки.
    2. Опытным путем на автомобиле (если будет 2 - хорошо) совершаете различные маневры в ограниченном вешками и лентами пространстве:).
    3. Понимаете необходимые размеры:um:.
    4. Окончательно принимаете решение:super: .
  13. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    если не трудно, можно выложить пару фоток процесса укладки пола, когда начнете.
    ширина въезда 3 метра однозначно мало. 4 минимум, лучше 5. Зависит от ширины дороги напротив въезда на участок
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, идея с вешками супер. Надо будет так и сделать.
    Ширину ворот наверное действительно меньше 4 метров лучше не делать. Вешки покажут)
    Да, ширину видимо буду делать от 4 метров.
    Когда до пола дойду сделаю фотки. Сейчас принялся за ОВК и Электричество.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если не затруднит, фотографируйте пожалуйста работы по инженерке подробно. Очень интересно:).
