1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Если надо будет сверлить длинные отверстия, то наварите удлинитель на обычное сверло по дереву нужного диаметра. Очень помогает;). Это я подсмотрел у grad23:hello:.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, не вижу в этом проблем. Тоже видел такую штуку. :)
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Пройден ещё один этап, утеплили полы и положили фанеру. Теперь дело за стенами и потолком.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как ощущения при ходьбе по полу - не пружинит?
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Ходили, прыгали на наш вес совсем нет прогибов. Мы на лаги у которых шаг 60см положили доску 45мм (второй этаж 35мм) с шагом 20см, а по ней берёзовая фанера толщиной 18мм. Вроде всё получилось достаточно жёстко. Есть пару мест на втором этаже где работяги не очень жёстко прикрепили бруски, небольшие прогибания у стен и где обходили выходы под сантехнику есть, будут укреплять.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Давно не добирался до форума. В выходные сделал немного новых фоток. В целом успели сделать отмостку, отливы, утеплить фундамент, покрасить дом внутри, зашить стены, полы.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: А вот этот момент можно подробнее - чем и как?
    И по забору вопросик - во сколько обошелся п/метр (с учетом облицовки). Забор шикарный. :super:
  8. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Полностью согласна :super:
    А утепляли фундамент снаружи или изнутри?
    И еще вопрос, какой краской выбеливали стены? (сорри, если Вы уже писали об этом :|:)
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Утепляли пенополистеролом покругу, сверху сетка затянутая цементом, в следующем году сделаю облицовку.
    Забор ещё без штакетника, дизайн общий для всего посёлка. Среднюю цену бросил в личку.
    Фундамент утепляли снаружи. Краска зобель белая не укрывная, wise кажется.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    В течении 15 дней в том числе морозных делал замеры температуры в доме.
    Исходные данные: Котёл работал с ограничением в 7 кВт. Температура ОЖ была установлена на 35 градусов. Фиксировалась температура воздуха по данным Москвы, реально там где стоит дом, должно быть на 2 градуса меньше. В доме измерялась температура обратки, температура ламината (датчик на полу), температура на уровне 1.60 на первом этаже в доме.
    Получились вот такие результаты:
    УлицаТемп Т1 (1.60) Темп Т2 (на полу) Темп Т3 (обратка) КотелДата
    -14 18,5 16 29,5 35 15.12.2012
    -14 18,5 15,5 29,5 35 15.12.2012
    -14 19 17 29,5 35 15.12.2012
    -15 18,5 13 29 35 15.12.2012
    -15 19,5 13,5 29,5 35 15.12.2012
    -18 19 13 29 35 16.12.2012
    -18 19 14,5 29 35 16.12.2012
    -21 18,5 14,5 29 35 17.12.2012
    -15 19 15 29,5 35 17.12.2012
    -18 18,5 14 29,5 35 18.12.2012
    -18 18 13,5 29 35 19.12.2012
    -19 18 13,5 29 35 20.12.2012
    -20 18 14 29 35 21.12.2012
    -21 18 14 29 35 22.12.2012
    -24 17,5 13,5 29 35 23.12.2012
    -25 17,5 13,5 28,5 35 24.12.2012
    -17,5 17,5 13,5 28,5 35 25.12.2012
    -3,9 19,5 15,5 29,5 35 26.12.2012
    0,6 22,5 18,5 30,5 35 27.12.2012
    0,4 23,5 19,5 31 35 28.12.2012
    -1,6 23 19 30,5 35 29.12.2012
    -5 22,5 18,5 30,5 35 30.12.2012
    За это время, +-4 дня, было потрачено 2400 кВт на отопление.
    На январских праздниках жили в доме, температура котла была установлена 40 градусов.
    На обратке было 34,5 - 35. Температура в доме 1этаж на уровне 1.60 23-24 градуса.
    Т. к. в доме пока нет дверей, основные теплопотери при открывании входной двери и поддувании из неё сверху и снизу. Т. е. желательна установка второй двери.
    При этом до морозов, на С 1 ноября до 15 октября было потрачено 2900 кВт. Температура ОЖ была установлена на 30 градусов, т. к. морозов не было.
    Надеюсь информация многим поможет при выборе толщины бруса и вариантов отопления.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Чуть поясните таблицу. По столбцам:
    1 - улица;
    2 - ?
    3 - 1,6 м от пола;
    4 - поверхность пола;
    5 - обратка;
    6 - дата.
    Что во втором столбце?
  12. RFP
    RFP
    RFP
    1 - улица
    2 - 1.6 м от пола
    3 - поверхность пола
    4 - обратка
    5 - настройка на котле всегда 35
    6 - дата
  13. RFP
    RFP
    RFP
    Сегодня -15, выявлены еще точки теплопотерь. Это перерубы и углы дома. Несмотря на герметизацию их снаружи, чувствуются явные холодные точки в этих местах смоченным пальцем. Получается с перерубами есть явные проблемы. Возможно их надо как то утеплять и герметизировать также изнутри.
    Еще хочу добавить если каркасные стены зашивать имитацией, то лучше красить ее до крепления на стены особенно если выбираются укрывные или сильно отличные от дерева краски. Инаше при усушке появляются белые полосы на местах соединений досок.
    При возведении стен заранее подумайте о местах где будете крепить навесные шкафы или полки. Т. к. сама имитация не очень крепкая и толстая около 2х см. То повесить на нее кухню страшно. Нужны закладные. Также лучше позаботится о закладных под люстры. На вагонку крепить конечно можно, но страшновато.
    Закрыть продухи в фундаменте можно набив туда утеплителя и заткнув вырезанными из 10см пенополистерола кружками.
    П. С. Не оставляйте воду в бойлере на несколько месяцев, завоняет и протухнет.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А как у вас чашки утепленны?
  15. RFP
    RFP
    RFP
    Намотан джут в оборот, но такое ощущение было, что это наш местный джут изо льна. Сероватый он, а не жёлтый.
