1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не могли бы сделать пару крупных фото углов, где думаете о продувании:faq:
    Интересно, есть ли подвижка бруса с включением отопления?
  2. RFP
    RFP
    RFP
    Вот фото с подвижками, но дует практически везде не зависимо от подвижек.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет худа без добра, не придется фрезеровать паз для уплотнителя и герметика.
    При -20 посмотрите тепловизором углы, потом их обработка, как на фото.
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Такие подвижки не везде, так что фрезеровать все равно придется. А что у Вас за технология и кто делал? Какие материалы? Сколько стоило? И почему не снаружи? Ведь влага с воздухом будет все равно попадать в переруб и гноить его.
    И самое печально у меня внутри уже отделка закончена, фрезеровать будут все поздирают (
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Ещё хочу поделиться полезной вещью которую поставил в дом. Система Кситал, информирует по СМС о отключении/подключении электричества, измеряет температуру в доме с нескольких датчиков, сообщает о критичной температуре, может управлять котлом и прочими приборами. Очень удобная и простая в подключении, специалист не понадобится. К ней также можно прикрутить всякие необходимые датчики типа протечек, дыма, движения и т. д.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мне кажется вся проблема в КБ, даже в домах из ПБ такая ситуация нонсенс
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У нас массив, но технология обработки углов такая же, как оказалось, и для клееного бруса.
    Материалы - уплотнитель и герметик. Делаем снаружи и внутри.
    Идея у клееного и профбруса одинаковые, отличие только в материале и цене.
    Просто ребята-производители КБ недооценили роль чашек:um:
  8. RFP
    RFP
    RFP
    А поподробнее можно? Какой уплотнитель, какой герметик? Чем фрезеровать паз?
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Сделали лестницу. Как компромиссный вариант выбрали лиственницу.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Пришла весна, а с ней и новые приключения. Под домом стоит вода.
    Всётаки надо было делать плитный фундамент, а не это нечто. В общем у кого такое чудо, думайте сразу как защитить дом от сырости и воды.
    Толи из-за снежной зимы, толи из-за отсутствия дренажа вокруг дома, толи из-за конструкции ростверка который не заглублен и не мешает её свободному затеканию особенно под ним, но факт есть факт. По домом сыро и продухи явно тут не помогут. На досках уже появилась плесень...
    Кто как борется с этой напастью? Что лучше сделать?
    Рассматриваю вариант насыпать 10 см керамзита, а потом положить гидростеклоизол и большим нахлёстом, т. к. уже не запаять под домом. Или на клей только вот на какой?
    Или может есть ещё какие более удачные советы и решения?
    На фото снимки через люк.
    И да, как спасать доски?
  11. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Думаю Вам нужно сделать дренаж нормальный.
    У меня с таким же непонятным фундаментом после зимы под домом все очень сухо, но это потому что участок такой сухой.
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Давно я сюда не заходил. Что сделать успел из полезного. Прошёл подшивную доску медным купоросом на всякий случай. Осенью застелю песок гидроизоляцией, а доску пройду сенежем зелёным.
    Сделал дренаж вокруг дома и отвёл под ним ливнёвку. Переделываю отмостку, т. к. залили её не качественным цементом и она частично лопнула по весне. Выровняли участок, засыпали песком, будем сажать газон. Фоток свежих пока нет.
  13. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Гнить перестала доска? Как добрались до нее?
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Надо Вам решать проблему с дренажом и ливневыми водами. Первое - копать и укладывать, второе - разуклонка от дома по периметру участка поверхности (газон, дорожки) + система ливневых стоков от кровли. Ну и талая вода может идти напором, так что и система поверхностных желобов пойдет. Это контр меры, которые прогнозировано уберут влагу. Система канав всегда собирает в себе ее с полей. Так и тут. Меры по подсыпке будут слабыми и уберут эффект влажности по весне, конденсации и прочей ерунды от земли к балкам в холодном подполе.
  15. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    А как Вы делали дренаж? Можно поподробнее?
    У меня аналогичная проблема была. Я пока сделал только лотки вокруг отмостки. Подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/69188/page-19#post-7020631.
    Кстати, отмостка лопнула скорее всего не из-за цемента. Под ней без дренажа было мокро, лопнула от мороза.
