1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. Яна26
    Яна26
    Яна26
    обидно будет, когда вы себе оконный проем увеличите или еще вдобавок отдельный вход сделаете, а потом это не пригодится...
    Вы же не сами все документы будете оформлять, наверняка будете с кем-то из газовой конторы договариваться, кто все это будет делать, а там люди есть которые с комиссией связаны. Вот с ними и решите этот вопрос.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Отдельный вход не нужен, если мощность газового оборудования, установленного в котельной, меньше какой-то величины (вроде бы больше 50 квт - но надо уточнять это данные 2011 года). А окно я бы увеличила все-таки - оно уж очень маленькое, мало ли что ...
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Боюсь дело будет не только в окне, возможно ещё и в общей кубатуре помещения. И чем больше будет таких но, тем дороже может быть договориться.
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    у нас помещение не большое- 5,2 м2, тем не менее поставили два котла и еще куча всего. Единственное счетчик не удалось повесить внутри, так как не прошли по нормам, повесили на улице.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    О, прикольно. И окно как у меня практически. И что местные это дело приняли? Плиткой они заставили отделывать? Почему для счётчика место не нашлось? Мне сказали главное на 1.8 метра от котла поставить.
  6. Яна26
    Яна26
    Яна26
    По поводу окна, тоже сначала сказал увеличивать, а потом подумал и сказал оставить как есть, если придерутся договоримся.
    Нет, плиткой не заставляли, просто в условиях сказано, чтобы на 1м50см от пола был негорючий материал, можно и плоским шифером, но мы решили плиткой.
    А по поводу счетчика там тоже свои нормы есть, а так как у нас два котла да еще гребенку нужно было размещать, расстановка получилась такой и счетчик по нормам уже не куда не влезал, поэтому и на улице.
  7. RFP
    RFP
    RFP
    @Яна26,
    У меня все стены деревом, про 1,5 метров от пола негорючим материалом никогда не слышал. Слышал только про прокладку за котлом и стеной, планирую навесной. У меня в любом случае места только под котёл осталось, ну может ещё счётчик за дверью. Вот фотки до финишной отделки, место газового котла справа от бойлера. Всё сделано про проекту от Гудвуд. 1,5 метра плитки точно уже не впихнуть.
  8. Яна26
    Яна26
    Яна26
    не уточнила - это только за газовым оборудованием: котел, бойлер, плита - и то, только для коммисии. Просто мы решили делать все стены.
    Может у вас другие требование - нужно узнавать непосредственно у человека, который будет первым принимать готовность, перед наружней разводкой и врезкой.
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Zobel перила, спустя два года.
    Что-то кажется хвалёный зобель не очень дружит с деревом. Отслаивается слоями.
    Вот думаю как бы изучить его состав, чтобы понять чем теперь покрыть сверху, чтобы как следует и надолго.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    RFP это масло или краска?
  11. RFP
    RFP
    RFP
    1. Protec 100 - антисептик на алкидной основе - глубоко проинкает в поры древесины и сидит там, на поверхности фактически его нет.
    2. Даее 3 слоя Deco-tec 5400 - алкидно-акриловый материал, создает пленку на поверхности.
    Это из темы по этой краске.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я просто видел дом покрытый точно так же год назад, вроде все нормально
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    У Вас на новой территории через мостик есть похоже единственный беж. дом в окружении белых и золотистых. На старой, в углу был тоже один бежевый, но с розоватым оттенком, теперь рядом с ним из блоков дом кладут, но он не так хорош как этот "горчичный" :super:. Я на него всегда облизываюсь когда мимо еду. Такой аккуратный, почему этот цвет не солирует в поселке для меня загадка... Я бы в него все домики покрасила... Появились вроде и мятные и бледно-серые, но тот для меня вне конкуренции:love:.
    На старой территории первая линейка давно облезает, кто-то уже сошкурил полностью, а кто-то укрывной сверху закрыл, сняв старое покрытие не полностью, а только шелушащиеся фрагменты. Если знаете хозяина того шедевра "под горчичным соусом" спросите какая краска и номер пожалуйста...:|:
    Нашла фотки... Дом-любимец внутри круга.
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    У меня тоже Зобель, только 5440 - финишное (2 слоя, под ним антисептик протек100 - 1слой, и грунт протек200, если правильно помню, - 2 слоя), второй год, полет нормальный. Солнца и дождей хватает, но пока покрытие, как новое. Я себе позволяю даже из керхера по стенам пройтись, стройка продолжается и пыли/грязи хватает.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, что дело не в Зобеле. По большому счету, эта краска позиционируется для окраски окон, т. е. рассчитана на жесткие условия применения. Возможно, проблема совместимости с антисептиком от производства, либо с грунтом.
