1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    +1. Тоже так думаю, если была огне-биозащита, то с вероятностью 99% это из-за нее.
    А краска хорошая, мое ИМХО.
  2. RFP
    RFP
    RFP
    Читайте внимательнее у меня основные проблемы там где только родной антисептик. Вот еще фото Видно что проблемы с защитой от ультрафиолета и влаги. Дерево получается не достаточно защищено. Внутри дома таких проблем нет. Красили брус и перила с парапетом по одной технологии. На брусе был производственный антисептик.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Ирина, история с облезанием как у нас в посёлке, но на фото не наш посёлок.
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Ещё показательная картинка. Так как ТБМ не смог предложить никакого решения несмотря на консилиум из специалистов, продолжаем искать самостоятельно варианты как малой кровью выйти из ситуации.
    Вариантов видим два:
    1) Сошкурить всё до дерева и покрасить другой краской. дорого, но надёжно.
    2) Сошкурить то, что шелушится и покрыть очередным слоем зобеля. дешевле, хотя похоже шкурить надо не только то, что отслаивается т. к. видны повреждения от ультрафиолета, результат не понятен. И так каждый год-два.
    3) Покрыть сверх зобеля другим составом который не вызовет отторжения. Тут проблема подобрать правильный состав.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эта картинка показательна в части того, что ЛКМ для этой зоны выбран неправильный. Пол на балконе постоянно мокнет, а краска не имеет надежного водоотталкивающего слоя (пленки).
    И все же, здесь есть какой-то банальный подвох. Возможно материал перед покраской был влажный.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Не хочу спорить, пусть каждый сделает для себя выводы сам. Скажу только, что это 2-год. На 3-ий точно такие же проявления начинаются на домах. У нас не один такой дом. Для меня это показательно. А какждый пусть решит для себя сам.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Жаль, простите, что перепутала с другим форумчанином:|:, больно хотелось цвет вызнать того домика:aga:... Вам терпения и спасибо, что поделились опытом. Я вот верю, что немецкие краски для нашего дерева не идеальный вариант. У нас вся южная сторона туалета уличного облезать начала, заметно весьма и весьма, цвет то "баклажан"... На сырость бруса особо грешить не могу, т. к. пробную литровую банку Реммерса вымазывала на вагонку из которой собрали стены "кабинета". Красила укрывной, а не прошло и 3 лет, какие там 8-10...
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Кстати, вопрос такой: а как Вы планируете решать вопрос наружной входной лестницы? Уже есть идеи из какого материала и каким образом? Если да, то поделитесь, пожалуйста. Стою перед той же задачей.
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Пока планирую сделать деревянное крыльцо из лиственицы.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    не поделитесь идеями, а то тоже голову ломаю над входной группой
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Конкретных идей пока нет. Жду когда пришлют варианты. Но в целом мудрить ничего не буду. Вот в этой теме лёгкое крыльцо. https://www.forumhouse.ru/threads/156934/page-13 Можно сделать что-то подобное или закрыть подступеньками и сбоку.
    А вообще вот варианты на любой вкус) https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE&newwindow=1&safe=off&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_wDWU8zcAuTNygOYyoGADg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=775#newwindow=1&q=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5&safe=off&tbm=isch
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Сделал очередное ТО дома. ТО подорожало с 15-ти до 30-тыс.
    Объясняют они это увеличением гарантии до 10 ти лет, на новые дома. Но на наш это не распространяется. Маразм крепчал как говориться. Покрутить 11 болтов и порегулировать окна и то только те, что отрегулировались - 30 тыс! Помоему они сошли с ума с такими ценами... Дальше буду делать самостоятельно. Итого за последний год 1-этаж сел на 0,5 см. Т. е. домкраты даже не стали трогать. Второй подсел тоже приблизительно до 0,5 см.
    Два окна на балконах отрегулировать не смогли, нужно вызывать оконщиков и разбираться. Обещали написать отчёт. С субботы тишина. Чую гарантийщикам придётся звонить самому...
  13. RFP
    RFP
    RFP
    П. С. соседям строят гараж из клееного бруса, подошёл пообщался про размеры и цены, напугало следующее.
    Строители собирающие это добро сказали, что внешние ламели клееного бруса ещё ничего, а внутри всякий хлам и куски. На производстве конечно не был но после этой речи дома из КБ начинают меня пугать :(
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Приезжал оконщик. Приятный хороший мастер. За пару часов все поправил. Гарантия работает. Всё хорошо. Но 30тыс. За то в любом случае перебор как по мне.
  15. RFP
    RFP
    RFP
    Провели очередные праздники в доме. Продолжаем топиться электро котлом, так как газа всё ещё нет. Из минусов только пресловутые перерубы. Не смотря на внешнюю герметизацию, холодом в них продолжает ощущаться. С одной стороны вентиляция дополнительная, с другой при сильном ветре всё усиливается и котлу приходится более усердно поедать киловаты вместе с моими финансами...
    Видимо без внутренней герметезации не обойтись.
