1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фото нет, как снаружи делали?
  2. RFP
    RFP
    RFP
    Есть фото как выглядит и фото того, как утепляли чашку при стройке.
    Теперь очевидно, что этого очень мало. Мало того он подсыхает летом и начинает отходить.
    Технология должна была быть такой
    "В работе будет использоваться Российский герметик однокомпонентный акриловый " Акцент 136" " Премиум", аналог американского Energy Seal фирмы Perma chink Systems. Между венцами фрезеруется паз толщиной от 8 до 12мм и такой же глубиной, в него закладывается специальный шнур (Вилатерм — современный материал для утепления и уплотнения стыков элементов ограждающих конструкций зданий. Вилатерм — экологически чистый материал, который изготавливается по последним технологиям из вспененного полиэтилена. Вилатерм выдерживает различные нагрузки и благодаря своим уникальным свойствам долговечен, выдерживает многократное растяжение и сжатие) и всё это (сверху) замазывается герметиком, время сушки примерно 12-15 часов при нормальной влажности."
    Результат есть, не течёт) Но воздухопроницаемость осталась.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Странно, конечно. При наличии шнура, угол должен быть "теплый" и герметичен.
    А вы холодный воздух ощущаете "пятнами" или по всей высоте переруба?
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Ничего странного, видимо проходит по профилю через первый паз, ну а дальше через чашку.
    Вот так это выглядит под тепловизором.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, разница температуры присутствует. Дельта небольшая. Но, хорошо, что точка росы далеко. Думаю, внутренние манипуляции решат проблему.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    А где точка росы? Я так понимаю она как раз где-то рядом)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тепловизор покажет эту точку. Тот, кто делал отчет по исследованию,
    ее не обнаружил. Думаю в Вашем случае точка гораздо ниже 0гр. в отличии от другого примера.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @RFP, чем фрезеровали угол ? К герметику (Акцент) нет претензий ?
  9. RFP
    RFP
    RFP
    По расчётам при 23 градусах и 40% влажности точка росы как раз около 12 градусов. Но как ни странно конденсата нет. Он как и положено видимо внутри бревна.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Если то чем сделали именно он, то претензия в его огрубении через 1-2года и небольшом отслаивании в связи с этим.
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Сегодня приезжал мега клиентоориентированный и позитивный оконщик. Регулировал заевшвую балконную дверь. По завершеню работ оставил подарок от компании, чем я был очень приятно удивлён. Во вложении. Я Даже забыл про рекламацию. Качественно поправил, был позитивный, да еще с подарком. Молодцы)
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Закончил лестницу на крыльце наконец. Все времени ей заняться не было. Как и хотел сделал лёгкое решение. На базе сварного каркаса.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    А фото каркаса нет?
  14. RFP
    RFP
    RFP
    К сожалению не сделал. В следующие выходные могу снизу попытаться снять в паре ракурсов.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Буду очень благодарна. Мне понравилась её визуальная легкость.
