1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Дом из клееного бруса в коттеджном посёлке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RFP, 22.06.11.
  1. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Я думаю, что если маленькая щель- то можно герметиком. Если большая- то пеной.
  2. am-b
    am-b
    am-b
    Я у себя такие щели заполнял герметиком. Пену не использовал, но если зазоры слишком большие наверное можно и пеной а сверху герметиком чтобы пена не разрушалась.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Зазоры мелкие залью герметиком. Спасибо.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Дом смотрится, на мой взгляд, хорошо. Отсутствует частая проблема кленого бруса - плохой подбор дерева на внешних ламелях.
    Вместе с тем, не понял, почему такие "просторы" оставлены над столбами - у клееного бруса усадка все-таки не такая большая, как у бруса естественной влажности. Или предусмотрена какая-то маскировка в дальнейшем?
  5. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ну имхо не так уж и мнеого там. Сантиметра на 3 сядет на этом участке по высоте еще.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Появился ещё интересный вопрос, который не могу придумать как красиво решить.
    После того, как закончат с крышей и окнами.
    Первым делом естественно поставлю ограждения балконов и покрашу дом снаружи, а вот дальше есть вопросы.
    Прежде чем утеплять пол нужно внутренние коммуникации, т.к. их делают в полу.
    С электричеством более менее понятно. А вот с отоплением и водоснобжением не очень.
    Т.к. газ на посёлке планируют провести только в следующем году, то не хочется сейчас ставить котлы, радиаторы, разводить трубы и делать проект на всё это.
    Но если я после электрики утеплю полы и прибью черновой пол, то потом его придётся вскрывать. Была идея временно поставить электрокотёл, но есть ощущение, что проще временно купить электроконвекторы или инфракрасные обогреватели, они и потом могут пригодиться.
    Думаю может сделать электрику, канализацию и воду, а отопление потом открытое, но не уверен, что это будет здорово.
    Может есть идеи как решить эту задачу?
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ставить радиаторы, разводить отопление. Подключать к электрокотлу. Потом будет он как резервный на случай трабла какого с горелкой и т.п.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    RFP, не ужели и до Вас Солнце дошло? ;) Поздравляю с домиком. Симпатичный получается :super:
    Стропила всё-таки будут со скользящими креплениями? Какая толщина утепления крыши?
    С электрокотлом поддерживаю предложение ::
    Ну вот и Вам форум помог построиться :)]
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо.
    Стропила со скользящими креплениями конечно. Толщина утепления 200 мм.
    С электрокотлом заманчиво конечно, но к нему бойлер вроде нужен будет другой который к газовому не подойдёт. А два котла и два бойлера боюсь в котельной не разместить. В общем пока в раздумьях. Или на первое время без горячей воды обойдусь или электробойлер небольшой возьму.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Появились есть вопросы:
    1) Какую лучше делать разводку электрики, водоснабжения и отопления, открытую или закрытую? (почему-то склонялся к открытой электрике)
    2) Местами начинают трескаться торцы от солнца, но красить дом ещё нельзя т.к. не готова крыша, окна, двери, ограждения балконов и т.п. Это страшно или не очень и потом замажут или предпринять какие-то меры лучше заранее?
  11. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Лучше заделать запечаткой для торцов (типа Реммерс SW910). Перед покраской сошлифуете покрасите и запечатаете заново.
    Если цвет дома Вы уже выбрали - можно отшлифовать торцы, заделать щели акрилом, затем запечатать.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Разводку рекомендую только скрытую. Портить внутренний вид такого материала открытой проводкой (даже в кабель канале) - это, мягко сказать, неразумно.
    Есть такой документ. Второй лист у меня есть тоже, но очень плохое качество, не выложить. Суть:
    Проводку надо делать кабелем ВВГ-нг LS в негорючей гофре с негорючими коробками.
    Похоже, наша Тойота о этом документе не знает, т.к. по-прежнему делает открытую проводку и предупреждает заказчиков, что скрытая - противозаконна.
    Мне для подключения на постоянку (15кВт 3 фазы) без проблем согласовали проект со скрытой проводкой.
    Розетки - 3х2,5, освещение 2х1,5 (правда по проекту заложили 3х1,5 - так положено). К каждой розетке, выключателю, лампочке - отдельный провод от монтажных коробок. Монтаж делал сам. Я по профессии электронщик - паять умею. Во все эти колпачки, сварки меди и т.д. не верю. Поэтому в монтажных коробках - зачистка 70 мм, залудка, скрутка и паяльником 200 вт спайка (до 7 проводов). Дедовская тканевая изолента. От монтажных коробок к щиту 5х2,5 (фаза и нейтраль по 2 провода в параллель).
    Кабели тянул в уже построенном срубе. Проводка идет в межэтажном перекрытии и на чердаке. Все розетки и выключатели расположены либо в перегородках, либо рядом с окнами или дверьми. Из верхних углов оконных проемов длинным сверлом (сначала по дереву, потом по бетону - таких длинных по дереву не нашел) под небольшим углом выходили в перекрытие или за уровень потолка 2-го этажа. Из нижних углов проемов - в сторону и вниз - к розеткам. Вдоль боковой стороны проема - штроба. Потом все закрылось откосами и наличниками.
    Об остальной инженерии можете посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-5
    пост 62.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Поддерживаю идею электрокотла. А бойлер возьмите электрический на 100 литров и не заморачивайтесь с котловыми бойлерами. Они настолько дороже, чем обычные электрические, что Вы разницу будете очень долго "отбивать" за счет более дешевого газа.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо.
    sodrujestvo Тойота как раз говорит, что только скрытую. А открытую я сам думал, т.к. имея короба удобнее потом розетки добавлять и выводы которые сразу мог не учесть.
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Документ выдан конкретной компании, под ее дома :) Они, кажется, единственные, кто получил такой документ. Чем и гордились.
