1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Прорезная резьба (восстановление мастер-класса)
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем sersmir3, 22.06.11.
  1. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    так фреза с подшипником, так же как и копировальные втулки как раз по шаблону двигается - используете шаблоны?
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    неинтересна тема смотрю.
    Сначала пропиливаю лобзиком.
  3. romchic77
    romchic77
    romchic77
    в общем где выкладки МАСТЕР класса, как обещано в названии темы, я так и не увидел, окромя нескольких дырочек в дощечке:no:
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    В качестве исходного материала желателен все же лиственный материал малой плотности, так как он более вязкий на раскалывание при изготовлении тонких элементов, а в обработке практически неотлечим от хвойного.Это осина, ольха, береза, изредка липа, но она дорога и специфична. Черновая, распространенная толщина п/материала 25мм. Так называемая "тесина". Чистая заготовка от 22мм и на утоньшение в соответствии с замыслами. Далее шаблон. Хорошие шаблоны получаются из листового аллюминия толщ. 0,2-0,4мм. Ясно дело, что сейчас это дефицит, но в силу того, что раньше его было много, то нужно пошариться по гаражам, сараям и приятелям.Кое-где могут заваляться обрезки и скрученные трубки.Вырезается простыми ножницами без усилия, а служит такой шаблон неограниченно долго. Далее - плотный картон, ДВП, тонкая фанера и т.п. Шаблон накладывается на деревяшку, обводится, может далее отображаться с переворотом в симметричных отображениях. Потом вступают в дело сверла и лобзик.Пилку лучше использовать с зубом, направленным вниз/попадаются реже, но есть/, в этом случае получаете чистейший, без сколов рез. Сфрезеровывать ребро в этом случае не стоит, ибо это не мебель, а изделие , рассматриваемое с расстояния.Фрезеровка здесь уплощает, выхолащивает эффект светотеневого обьема. Сейчас "играет" линейная плоскость кромки. Запиловка лобзиком в углы позволит создать красивый, ранообразный ажур, чего "не любит" подшипник фрезера :)] Выпиленные кружева можно крепить на основание, создавая эффект накладной, обьемной резьбы. Окраска по вкусу, но чтобы не получить раскрашенного попугая/ не все же Репины, естесственно /, лучше посмотреть образцы в инете, их там море разливанное. Прикладываю еще картинки, для удобства. Ясно, что всех тонкостей не обьяснить, что-то и пропустил, но тем не менее.:hello::hello:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Далее художественное отвлечение, коего в инете на любой рисунок, цвет и вкус.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Почему нет?:faq: Ждем новых фоток и продолжения... А также самого мастер-класса с изложением о применении инструмента и материалов.:)]
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Есть такая забавная штука, не знаю как правильно называется. Можно использовать вместо лобзика. Натягивается струна на держателе и по ней пускается ток, так чтобы она жгла дерево. Этой струной делаются все пропилы, как лобзиком. Срез получается обозженным. Это и защита торцов при этом и определенный декор.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Есть такая штука. Высокоомная проволока типа нихром, толщ 0,5мм и длиной до 1м. Ручка вверху, груз до 1кг внизу. Накал до темно-красного и вперед ! Голова как в коптильне, струну из каждой дырки отключать и переставлять, край обугленный и не очень ровный. :)] На любителя. Тогда лучше уже овладевать технологией векторной резки лазерным гравером, но это уже хорошие деньги.:hello:
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Юра, :hello: я прямозубую ни на что не променяю. :super: :super: :super: Рез у нее, практически., идеальный. Причем как с лица, так и с изнанки.
    На твоем фото в серединке, маленькая вроде она...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    100% :super: для прорезной резьбы самое то. Или ручной лобзик " дедушка Ленин нам в пример.:)
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Эх, была у меня мечта дом весь резьбой прорезной уделать, а тут откуда не возьмись появился сайдинг. Но ничего, может внутри чего попробую. Есть мысль на втором этаже по ригелям вместо потолка, вернее сделать фальш-потолок, пустить листы фанеры изрезанные прорезной резьбой. А над ним свет. занятно будет. Видел такое в одном из "дачных ответов".
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если духу не хватит на весь потолок можно только перед лампочками выпилить.:super:
  14. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Вау! Есть значит интересующиеся!
    Первый опыт прорезной резьбы начинался с этого "лазера"!
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Есть! С большим интересом прочитал. Есть задумка сделать прорезные двери на кухню. Выбираю дизайн рисунка. Поскольку щиты буду брать из дорогого массива, то побаиваюсь - загубить жалко. И качество исполнения - должно быть на уровне. Получится ли с первого раза... Небольшой опыт работы по дереву есть. Собирал стол кухонный, три кровати из массива бука (тяжел он в обработке, но красив собака!) и разную мелочь, но это крупные вещи, а это резьба! Тут и вкус должен быть и ошибки на фасаде недопустимы, если только не косить под "ручную работу" :)]
