1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Прорезная резьба (восстановление мастер-класса)
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем sersmir3, 22.06.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Двери полностью из щита собираетесь сделать, без рамки?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А Вы не бойтесь - делайте резьбу накладными элементами. Можно создать очень приличный объем визуально. И массив портить не надо.
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Могу лично приехать и показать как, да чем! Если недалеко.
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Кровати делал из массива 25мм. Накладывал краевую полосу - давало обьем до 50мм. С дверцами не решил пока. Из щита проще но дороже. А в рамку вклеивать и шпонировать фанеру с накладками резьбы? Надо подумать...
    А накладные - на что клеить? На фанеру? Найду ли шпон - не знаю... Надо поискать. Да и резать накладные из массива - все равно придется.
    Не далеко - 20 км на восток от Москвы. Спасибо за предложение, очень заманчиво... Чуть на работе разгребу только. Жена говорит - опять месяц возиться по вечерам будешь, проще купить. Но разве такие - купишь...
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Что Вы подразумеваете под "массивом"? Если клееную фуфлотень, то может для внутренних работ и пойдет. Старайтесь найти лиственный материал. Но целый, широкий. Лучше режется липа или осина (если не рассматривать экзотические породы), дуб красиво, но сложно. Сосну-ёлку - только от безысходности. Колется она вдоль волокон. Для сухих помещений, отдельно можно рассмотреть березу. Кстати, есть великолепный по красоте структуры, но крайне твердый материал - кап - нарост на деревьях. Часто можно заметить на березах. Но, скорее, не для прорезной резьбы он. Но и ему место найдется.
    На что клеить - да хоть на жидкие гвозди. Можно и традиционные столярные клеи использовать.
    Для финишной обработки, я не пробовал, но интересно было бы попробовать не лаки, а мастики на восковой основе.
    Может кому интересно будет, лет 10 назад фотографировал в Суздале
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Нормально щит фрезеруется и все известные клеи фреза счищает..а по пилкам, конечно, и прямозубая работает хорошо/и радиус поворота круче/, просто с зубом вниз нет сколов ВООБЩЕ.
  7. MariLi
    MariLi
    MariLi
    Мой адрес не дом и не улица
    помогите советом, пожалуйста! :)
    Оформляю деревянный домик в деревенском стиле. В спальне хотела бы соорудить встроенный шкаф (180Х90Х40 ) и по верху пустить кайму какую-нибудь кружевную.
    Сложно ли это?
    Сама управлюсь? Умею всего по-немногу, даже кое-какие инструменты для резьбы по дереву есть.
    С чего начать?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Конечно справитесь, нема базару :)]:)] Начните с подбора понравившегося рисунка/поиск в инете/. Подбирайте не только красоту рисунка, но и то, как вы с ним будете справляться технологически, исходя из вашего опыта.:hello:
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Место склейки отлично фрезеруется, никаких нареканий!
  10. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Здраствуйте:hello: Делаю сарай.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А по подробнее:faq:
  12. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Сарай имеет Г-образную форму. Собирал в "забир".
    Пока сделал наличники и 2 козырька.
    Если всё будет нормально, в дальнейшем хочу украсить весь сарай (углы, фронтоны,карнизы и т.п) и открою тему на эту тему.
  13. MariLi
    MariLi
    MariLi
    Красота какая! :super: Если это сарай, каков же дом?!! :)
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :)] Имел в виду как делали, какой инструмент при резьбе использовали, как собирали наличники...как резали цепочку из кругляшей? и т.п.
  15. никифоров
    никифоров
    никифоров
    :hello: На все Ваши вопросы постараюсь ответить чуть позже...
    1 Шарики точил на токарном станке.
    2.3 Распилил на 4 части и вклеил в 1/4 будущего наличника.
