Мой первый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jump13, 23.06.11.
  1. slav66666
    slav66666
    slav66666
    Дубна м.о
    Если интересно кому буду по-ходу стройки отписываться
  2. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Интересно, пишите.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне исполнение угла не нравится- придётся добавлять ещё минимум доску 100х40.
  4. Jump13
    Jump13
    Jump13
    Нижняя обвязка будет лежать на отдельных столбиках. Это конечно не здорово, но по другому не получается. Слишком большие сложности с оформлением разрешения на строительство и из-за этого залить нормальный фундамент нереально. Только отлить втихую сваи с шагом 1м, а на них положить готовые фундаментные блоки.
    У меня шаг стропил меньше потому, что я еще не знаю чем буду крышу крыть (хочу небольшей запас по прочности)
    С полом пока не решил. Скорее всего линолеум + ламинат.
    А чем плохи такие раскосы? Что-бы они работали стоять они должны под углом в 45 градусов. Если их поставить по высоте до верхней обвязки, то они займут все пространство стен, а при другом угле их функциональность сомнительна. Стены снаружи я собираюсь обшивать ОСП. Сильно сомневаюсь в том, что такая конструкция сложится от порыва ветра.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Лично я никогда не встречала мышей в пенопласте.Но продавать дом из за мыше!:faq:нужно было постучать по стене.чтобы мышки покинули норку.просверлить маленькую дырку в стене до норки,вставить туда пенный распылитель и запенить мышкин дом.Все..! Ремонт окончен::дырку замазать и жить спокойно.
  6. caufman
    caufman
    caufman
    Пенза
    Может я и ошибаюсь, но кажется в вашей же теме и писали об этом случае. Яко бы хруст стоял такой, что спать невозможно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно винтовые сваи- можно обратно попробовать выкрутить
    Под линолиум ламинат делайте фанеру или осб- шпунт это деревянный пол его 2 раза укладывают и цыклюют - гемор:mad:
    Если будет осб то зачем раскосы:faq:
  8. Jump13
    Jump13
    Jump13
    Собирать я все это буду в одиночку. Хочется для самоуспокоения:|:.
    ОСП 11-12мм на внешнюю обшивку стены - это нормально?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несколько замечаний:
    1.Совершенно не понятно зачем нижняя обвязка сделана из сендвича 3 досок,если все лежит на монолитном фундаменте?
    2.Не понятно,какую функцую выполняют металлические кронштейны,замонтированные на лагах пола.
    3.Мостики на стенах и между лагами пола замонтированы неправильно.Они должны быдь сбиты все в одной линии и жестко блокировать лаги пола от кручения ,а так зэ перераспределять равномерно нагрузку с одной лаги на еще две смежные. В вашем случае bridging не выполняет свою функцию.Incorrect.:hello:
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist%20bridging.htm
    Проемы окон сделаны немного не правильно.Слижком слабая балка перекрытия проема.
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.hammerzone.com/archives/window/new/window_framing_2x12.gif&imgrefurl=http://www.hammerzone.com/archives/window/new/ro_framing.htm&h=648&w=720&sz=16&tbnid=_y4zWxH2a6a3JM:&tbnh=86&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3DWindow%2B%2Brough%2Bopening%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Window++rough+opening&hl=en&usg=__m5BRLLWvVlX9F4X6mQk74FWQ7a4=&sa=X&ei=ABUFTrakDIyUtwf4m-nSDQ&ved=0CEYQ9QEwBA&dur=337
    Вполне.Это стандарт. В Америке или Канаде. Укосины при обшивке ОСБ не нужны.:hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При сборке каркаса ставлю временные укосины из 100х25 на саморезы и потом убираю их.
    Денег много:)
  11. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Народ .поделитесь опытом .Насколько тепло и комфортно будет в осенне зимний период в 2 этажном доме 6 на 8 .утеплённый стены внизу 100мм .мансарда 50мм.
    в качестве обогрева печь камин дровяная ..
    нашёл фирму бюджет 370.000. базовый вариант 290. (плюс двойные окна.брус.обвязка.утепление дополнительное.крыша ондулин)
    заранее спасибо .жду отзывов и советов...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Холодно будет,к бабке не ходи...:hello:
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
    а что делать ? бюджет ограничен:pioner:
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Утепляться. Или платить по повышенным счетчикам и при это трястись от холода.
    Если планируете зиму, 200мм это разумный минимум. И тамбур!
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    для Сочи нормально будет :)
