Мой первый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jump13, 23.06.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    У нас это зимой был "ледяной дождь" месяц колбасило с электричеством, много обрывов. Так вот обогревались по временной схеме газовой печью.
    От тут и стало понятно где и чего на экономили. Осталось понять зачем и как это исправить...
  2. prosto024
    prosto024
    prosto024
    ещё вот думаю вместо пергамина изоспан заделать что скажете ?
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Если вы минватой утепляете то - обязательно.
  4. prosto024
    prosto024
    prosto024
    так что лучше ? изоспан либо пергамин ?
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  6. prosto024
    prosto024
    prosto024
    почитал но так и не понял .:faq:
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    В доме во время строительства была мышА, которая по ночам носилась внутри гипсокартонных перегородок (утеплитель/наполнитель - стекловата, пардон - "штапельное стекловолокно" ;)).
    Привез кошку - мыши кончились. Очень быстро. :)
  8. prosto024
    prosto024
    prosto024
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вы же за изоспан спросили?
    Пергамин не употребляется с ватными материалами, а только как прикрытие твердых(фанера, ОСБ).
    Картиночки рассмотрите , там все грамотно.
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Roracotta, Вы путаете величины максимального расчетного энергопотребления и среднего энергопотребления.
    Заблуждение очень опасное, особенно для людей, которые могут последовать Вашим советам. :hello:
    PS Наверняка Вам известен анекдот про среднюю температуру пациентов больницы. ;)
  11. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Смотрел многие фирмы между вагонкой и мин ватой пергамин.
    вот думаю если вместо него типа подложки ламинатной изоспан положить .Хуже или лучше будет ?):flag:
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Так есть "фирмы" и по 50мм утепляют, да еще и Урсой рулонной.
    И к чему все это "изобретательство"?
    Если хочется иметь качественный дом, по крайней мере понять что это такое , страничек 3-5 отмотайте и не торопясь по темам почитайте..Уверяю , ВСЁ уже обсудили раз 100500.
    Если уж совсем не охота, то первая тема в каркасном разделе.
    Читал историю строительства дома немецкими спецами, так там разница в мощности котла для отопления разнилась в 2,5-3 раза. Причём надо учесть что что немцы ОЧЕНЬ трепетно относятся к утеплениям и прочим комфортам.. Но наши газоподключатели сказали свое слово и баста...
    Если мне память не изменяет 2х эт каменный дом- 40 Квт ...
    Во нашел!
    "Еще при немцах начал въезжать в наши газово-отопительные проблемы, и был просто шокирован: по немецким расчетам, для этого дома при том утеплении, которое запланировано, достаточно котла на 13,7 киловатт. Это с учетом нашего климата. А наши газовщики, для безпроблемной сдачи в эксплуатацию, требуют котел на 40 киловатт минимум!
    И утепление дома их абсолютно не волнует! Но ведь чтобы котел мог отдать эту мощность, надо и батареям, и теплому полу добавить мощности соответственно. Эти требования удорожают систему отопления минимум вдвое. Я не говорю о стоимости и ТУ на подключение, и их работ — ясно, что любые работы немцев на магистральном газе у нас не легитимныа наши локальные цены, по сути,монопольны. "
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    В тему 6х6:
    две недели назад начали строительство банного домика 6,25х6,25 (размеры привязаны под осп)
    1 этаж - су, парилка, комната отдыха, кладовка, лесница
    2 этаж - мансарда под скатной крышей 45гр
    фундамент - ростверк бетонный шириной 300мм х500мм - на сваях 250мм
    стены - каркас на брусе 100х50
    перекрытия 200х50
    стропильная часть - 150х70
    отделка:
    сайдинг, недорогая битумная черепица
    вагонка, фальшбрус, доска пола (лак)
    бюджет строительства (с отделкой) - 20000$
    на данный момент пробурили 28 свай и забетонировали их + вырыли траншеи под поду и канализацию (Фактически за неделю), если интересно сброшу фотки
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Экономия должна быть разумной. Почитайте сообщение Roracotta внимательно - у него расчетные средние теплопотери = 12 Вт/м2. Т.е. для отопления 200м2 дома достаточно котла мощностью 2,5кВт. :faq: :aga:
    PS Легитимность, монопольность... в нашей стране законы логики, наряду с многими другими точными науками, были отменены указом пролетарской диктатуры в октябре 1917 года. ;)
  15. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Вот это, по моему случаю, газовиков не волнует.:no:
    Обычно ставят котел не меньше 22-24 кВт, связано с горячей водой.
    Стоимость работ не корелируется напрямую от мощности..
    Возможно сейчас что-то поменялось...:hello:
