1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Монтаж эковаты своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем turbomev, 23.06.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот подумал а если старую стиральную машину (бочку) под это дело пустить :um:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Здесь на форуме, люди бывалые рекомендуют садовый пылесос применять кВт на 2,5 в идеале с регулируемыми оборотами.
  4. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    здравствуйте.
    сегодня видел на даче у рукастого мужчины интересную копеечную приспособу для распушения эковаты. стоимость около 1500руб.
    (____)
    пояснение анси-граффити: наверху жестяное корыто (____) с отверстием около 70мм для подачи комков ваты, оно закрываемое шибером, чтобы не сосать лишний воздух.
    в средней части столбик $$ - это корпус садового пылесоса, купленного в "леруа-мерлен" за ~800руб. его вход присоединен к вышеупомянутому корыту.
    ### - станина из мет.уголка,
    === - гофрошланг 100мм из ПНД, надет на выхлоп пылесоса (вместо пылесборника).
    частота оборотов регулируется бытовым диммером.
    результат меня просто поразил, из плотных "снежков" вата становится крупнодисперсной пылью, при этом не рубится, частички волокон видны.
    скорость феноменальная, автор идеи говорит, что засыпал пол за час. только успевай мешки подносить и засыпать.
    надеюсь кому-то будет полезно.
    удачи.
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2deadlifter
    Фотку бы..
    Где бы только купить садовый пылесос так дешево. Если заказывать через инет, самый дешман под 4 тыра обходится...
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Зачем брать корпус от пылесоса? Этот кусок можно заменить любой пластиковой трубой. Будет явно дешевле 800 руб.
  7. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    На каком сайте ВЫ это нашли дайте ссылку.
    Неплохая мысль,а если по подробнее?
  8. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    В общем, парни, усовершенствовал свой аппарат, поставил подшипник, дрель установил на держатель, все вывел в одну плоскость, при включении пропала вибрация, все работает четко и бесшумно. Но вот когда начал практическое испытание - разочаровался полностью. Из-за отсутствия вибрации вата перестала проваливаться в трубу, скорость упала просто нереально. Делать обратно было уже сложно, да и рука не поднялась :).
    А работа предстояла большая, за выходные надо было заполнить 28 кубов ваты. Изобретать что-то новое не было времени. Пришлось попробовать пушить просто руками, как пробовал изначально, т.е. просто высыпал в коробку 10-15 см на дно коробки, взбивал дрелью с этой же самой насадкой, что использовал в станке и скорость получилась примерно в 2,5-3 раза быстрее, чем в даработанном девайсе. За 2 дня задул необходимые 28 кубов, но на второй день от усталости чуть не падал..
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Для перекрытий где-то была тема. Пушить в ящике насадкой с дрелью, потом ящик просто сдвигать.
    Кстати я когда для садового пылесоса пушил дрелью, насадка не ломалась, чё ж вы там с ней делаете все?:)]
  10. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Там была тема где пушили детский слой утеплителя, у меня слой 40см, такой способо не помог бы, 40 см не пропушивается насадкой нормально, комочков много остается.
    А насадка ломалась в моем первом варианте станка, что в первом посте описан. Там была сильная вибрация при работе.
  11. андрей55
    андрей55
    андрей55
    все способы перепробывал,результат практически ноль. В конечном итоге взял электрическую косилку ,снял защитный кожух, укоротил леску и станок готов! Времени больше уходит на засыпку пресованной ваты в ванну
  12. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    купил пылесос в ОБИ в СПб за 1300руб.
    в кастораме такой же за эту же цену.
    фотку можно сделать,
    извини, только сейчас ответ увидел.
    собрал такую простую машинку, сыпать - одно удовольствие. только пыльно очень :).
    фотку могу сделать, но внешний вид из-за маромойства крайне непрезентальный, стесняюсь (типа) :).
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2deadlifter вот у вас цены смешные, у нас в Иркутске пылесос садовый можно купить минимум за 7-8 тыр, или из Мск заказывать.
    А фотку самодельного станка можно увидеть? Интересно.
    Мне вот скоро предстоит стены утеплять, хотел опять эковатой, только здесь уже посложнее будет, видимо надо пылесос.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В OBI за такую цену - инструмент от китайских оутсорсеров под маркой, специально для OBI созданной.
    Какчество - как повезет.
    Но, поговаривают, в случае чего, не проблема обменять, т. к. самому продавцу хорошо известно, чем он торгует :)
  15. Рязань
    Рязань
    Рязань
    Рязань
    Для "распушения" и выдува эковаты производим машины нагнетательные МН-300 и МН-500. Если кого то заинтересует эта техника - милости просим. Техника надежная, простая, эффективная.
