1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Монтаж эковаты своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем turbomev, 23.06.11.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Разница в цене космическая! если разговор про напыляемый ппу
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Чё-то я тоже загорелся. надо со своим агрономом обсудить, а то он всё минвата, минвата.
  3. Macximilyan
    Macximilyan
    Macximilyan
    Артемовский
    Хорошо с пылесосом проблем нет от 2500 до 7000 а гофру где взять ? и какой мощности нужен пылесос ?
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Bosch ALS 25
    а гофру на рынке строительном
  5. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Прошу помочь - назовите добросовестных производителей эковаты
  6. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Кстати Садовый пылесос Stihl SH 86 D такой подойдёт ?
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Донская вата хорошая. Пылесос подойдет
  8. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    А что если к гофре от пылесоса пристроить пистолет от мойки (керхер например) можно и через дозатор пва разбавленный подавать. Настроить и получиться мокрая укладка. Например на стены. Можно и пеногенератором он смешивать пва с водой будет. Что скажите?
  9. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Что то все притихли
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    пистолет не годится.
    надо делать сопло, вот такое:
    [​IMG] или такое
    оригинальные европейские приспособы стоят 20 тэрэ и 28 тэрэ соответственно.
    насос, кстати, явно типа кёрхера, на сайте тюменьэковаты на одной из фоток есть, красненький такой)
  11. valipok
    valipok
    valipok
    А какое должно быть соотношение воды и клея при задувки эковаты?
  12. Vitalkinas
    Vitalkinas
    Vitalkinas
    Вильнюс
    Есть идея использовать автомобильную турбину вместе с автомобилем после небольших обратимых доработок для задувки эковаты. Отсоединяем патрубки на интеркулер, даем газ и получаем мощный поток воздуха давлением до одной атмосферы и большой производительностью. У кого нет такой машины, можно временно купить, после использования продать. Конечно как где, у нас подходящая машина стоит 300-1000 евро в зависимости что кому понравится.
  13. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Доброго дня всем.
    Кто-нибудь может посоветовать такие штуки:
    только может поделится чертежами.
    Вообще такой квадрат и трубу с сужением сделать не проблема. Какое давление воды должно быть, хотя бы диапазон и какие форсунки можно приспособить?
    Может кто занимался этим вопросом?
    Хорошо было бы реализовать конструкцию и выложить на форум. Я в любом случае, буду искать информацию о нанесении эковаты влажно-клеевым способом.
  14. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Добрый день.
    Прошу совета у ГУРУ эковаты.
    Строю каркасный дом, пирог: фальшбрус-вентзазор-гидроизоляция tyvek solid-эковата (200мм)-пароизоляция-вентзазор-гипсокартон. Т. к. зима у нас в этом году выдалась суровая и в доме с осени накопилось много влаги, на гидроизоляции появилась вполне приличная шуба из изморози. Прошу подсказать как поведет себя эковата и гидроизоляция. Уйдет ли лишняя влага через Tyvek летом?
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги, я както видел, что перед задувкой ваты между стойками загзагом натягивают нить. Типа это будет препятствовать усадке.
    Как думаете, есть в этом смысл?
