1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Посмотрел ещё раз на фото. Кажется неправильная.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @лерычь, шайбу по идее надо между сцеплением и звездочкой, что бы звездочка ближе к корпусу была.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    да хорошая идея мысль! только не толще а диаметром больше чем шестерни и при условии что края шестерни не изношенный.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хреновая мысль, звездочка отойдет дальше от корпуса пилы, а надо что бы наоборот, ближе была.
  5. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    но цепи не даст выскочить шайба, получится что цепь как бы между двумя сцеплениями находится будет.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ildar AMD, а если цепь в работе растянется от нагрева и перескочит через шайбу, я бы лучше внутрь поставил, или звездочку со сменным венцом купил бы на крайняк, если переделывать влом.
  7. Prbis
    Prbis
    Prbis
    Вы все правильно поняли, на первом фото у вас звездочка с шайбой вплотную с корпусом, а на моей имеется зазор 4-5им.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Звёздочка -то не съёмная.
    Барабан сцепления должен сдвигатся вправо-влево по валу (осевой люфт). У вас нет?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @alex 2, я имел в виду что шайбу надо ставить между барабаном сцепления и самим сцеплением, по идее она там должна стоять.
  10. Prbis
    Prbis
    Prbis
    Максимум 1мм люфт
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я б на вашем месте разобрал сцепление и посмотрел что не даёт сдвигаться барабану сцепления к корпусу пилы (как на фото @Ildar AMD)
  12. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Здравствуйте. Бензопила Husqvarna 240 (отработано 3 бачка на легкой нагрузке). Заводить мы уже вроде приноровились:aga: Сегодня позвонил сын - говорит вчера при попытке завести пилу шнур стало легко "дергать" и пила не заводится. Что может быть? До этого он пару раз пользовался -
    работала нормально. Сейчас я сам не могу посмотреть т. к. нахожусь за 300 км от пилы...
    Из отзывов по этой модели
    Запуск - да тяжеловат, хотя я уже и на вису пару раз умудрился заводить...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А сынулька свободный ход стартера вытягивал?, или прямо так заводил.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для начала снять крышку стартера и посмотреть: состояние собачек на маховике, состояние шкивка стартера он на 240е состоит из двух частей + демпферная пружина. Сломается пружина - стартером двигатель крутить не будет, получится
  15. VijGet
    VijGet
    VijGet
    При мне свободный ход стартера вытягивал. Бензопилы ранее не было, но тримером пользуемся лет 5 да и культиватором пару лет (я к тому, что сынулька какой-никакой опыт дергания шнуров имеет)...
