1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Для начала сын повезет пилу в магаз - там имеется типа местный "спец"... ежели он не поможет опробуем Ваш вариант... А если свечу выкрутить и глянуть - при натягивании шнура происходит ли движение поршня?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тогда снимайте стартер и смотрите.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно и так, но скорее всего стартер.
  4. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Сейчас позвонил сыну. С его слов пружина цела (возврат шнура происходит). По его мнению сломана пластиковая фиговина:aga:, передающая вращательное движение со стартера на двиг. пилы (это вероятно КАТУШКА СТАРТЕРА)... пилу он до воскресенья оставил в магазе (местный спец и насколько понимаю хозяин магаза в отъезде)...
    Если стартер, то что менять?
    в сети нашел картинку и список деталей с ценами...
    СТАНДАРТНЫЙ СТАРТЕР ДЛЯ HUSQVARNA 240
    1. 5450080-28 [ 8873800 ] КАТУШКА СТАРТЕРА (КОМПЛ.) 402 руб.
    2. 5300159-20 [ 8885040 ] ВИНТ 36 руб.
    3. 5300160-80 [ 9009700 ] ВИНТ 20 руб.
    4. 5300578-90 [ 8884480 ] КАТУШКА СТАРТЕРА 397 руб.
    5. 5450100-10 [ 9039960 ] РУЧКА+ШНУР СТАРТЕРА 249 руб.
    6. 5300420-95 [ 9182400 ] SPRING – STARTER Цена по запросу
    7. 5450638-01 [ 8956360 ] ДЕФЛЕКТОР 293 руб.
    8. 5450637-01 [ 9039500 ] КРЫШКА СТАРТЕРА 545 руб.
    9. 5300164-32 [ 8884880 ] ВИНТ 96 руб.
    10. 5450080-25 [ 8956960 ] СТАРТЕР В СБОРЕ 1462 руб.
    11. 5451185-03 [ 8872820 ] НАКЛЕЙКА 235 110 руб.
    12. 5451659-47 [ 8914240 ] НАКЛЕЙКА 240 151 руб.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возврат шнура обеспечивает возвратная пружина. Я говорил про
    . На картинке стартер от Хускварна 240, у вас как я понял Хускварна 240е.
  6. VijGet
    VijGet
    VijGet
    да вроде как 240 без е... но надо это уточнить... картинка и для 240е имеется:)]
    демпферная пружина это которая под номером 3 на картинке в этом посте?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да. Она соединяет деталь 2 и 5. Не даёт им крутится отдельно друг от друга.
    Видимое с первого взгляда отличие: е - без инструментальная натяжка цепи, без е - обычная.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно "е" обозначает - "лёгкий старт", а безинструментальная натяжка идёт уже как "бонус"...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @VijGet, я бы простой стартер поставил (в том случае если у вас "легкий старт") и не парился бы долго-долго.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А ишо буква Е встречается в слове хрЕнь, что можно сказать про все эти навороты.
  11. VijGet
    VijGet
    VijGet
    я цепь при помощи отвертки натягивал (натяжной болт параллельно шине расположен), т. е. обычным образом...
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Решил написать здесь. Почти даром досталась мне бензопила Husqvarna 236, прикупил за 1500р у знакомого, он её два месяца заводил и толком не завёл. Первые пробные мои запуски показали, что у пилы банально не отрегулирован карбёр. Поехал в сервис, причём пробитие серийника показало, что пилка ещё и на гарантии, абсолютно бесплатно отрегулировали карбюратор, для пущей уверенности я ещё свечку заменил. И пила стала отлично заводиться, разгоняться, пилить, т. е. выполнять свои прямые обязанности. В сервисе мне так же сказали, что с лета 2013г пилы 236 и 240 стали гораздо лучше. Применяется чуток другой карбюратор, всякие там прокладки и трубки из нормального материала стали поставляться, пружины на антивибрации мягче и крепче стали, модуль зажигания другой - уже не боится сильно нагреваться. Короче, как сказали сервисмены, лучше уж 236 или 240 прикупить, чем Партнёр, Пиран, Чемпион и т. д. Слабое место у данных пил - это сепараторы и подшипники, рассчитанные именно на бытовую работу. Если пилы 135/140 грузануть даже можно в коммерческих целях, то 236/240 строго быт. Ну и корпус спорный, много там интересностей, например конструкция крепления шпилек, боковая крышка не плотно прилегает, глушак тоже какой-то не хускварновский:)]. Ну а в общем, например, не смотря на вес в 4,7кг в пустом варианте, очень пила хорошо "сидит" в руках, балансировка хорошая. Да и не такой уж хлипкий корпус у 236 пилы, как пишут некоторые, нормальный крепкий пластик. По скорости распила сравнивал со своими Штилями 181 и 211, 181 отстаёт, 211 чуток шустрее, но если пилить брёвна берёзовые так сантиметров 30, то 211 и 236 примерно равны, где-то 211 быстрее, где-то, как не смешно, 236 Хуска - стоимость то пил какая разная! По ресурсу, конечно, 181 и 211, скорей всего выше будут. 236 пилу взял на убой - в следующем году дом буду ставить на своём участке, вот с рабочими и договорились, что бензопилу для низовых работ им выделяю, ну а мне скидка в рублях за работу. Штили свои почистил и законсервировал пока, решил поюзать 236 и обкатаю заодно, да и посмотрю, что же так эти пилы ругают. За выходные сжёг 4-е бачка - пока всё работает, трижды по дереву...:)]
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    240 (см. сообщение выше) отправилась в сц. поломка стартера (вероятнее всего катушка стартера) - гарантийный случай?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это при том что заявленная мощность у 236 меньше даже чем у Ш- 180 ;).@VijGet, Поломка стартера не гарантийный случай.
  15. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @alex 2, всё таки у Хусок фишка есть особая - это эргономика и тяга. Сегодня линию ЛЭП 10кВ начали новую строить, дубок на её пути оказался, жалко дерево до слёз, но не обойти ни как дубок. 341 Штильком снесли, частично раскряжевали, ну а остатки решил себе забрать. Так эти остатки были в самом тонком месте 10см, а в самом толстом 65см. Пилит 236 и пилит, обороты сбавляет, но не вязнет. Пилил бы 181 Штильком точно бы вяз в древесине, а тут грызёт и грызёт 236, даже чудно! Все ругают эту пилу, посмотрим на ресурс.
