1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    по моему масленое голодание куба долее серьезная проблема чем позиционирование цепи. вы уже второй кто говорит об этой проблеме. у меня например цепь по центру, не пойму у вас то ли заводской брак то ли эта шестеренка как то съезжает.
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    я уже второй кто говорит об этой проблеме, из тех кто данную тему прочел... и обратил внимание потому что прочел... а какие последствия от "масляного голодания" (износ шины...)?
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    да износ шины, повышенная нагрузка на двигатель, перегрев.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите.
    пилка совершенна новая, проработала максимум 20-30 минут...и то в качестве тестов...
    Сегодня пытался завести, новый бензин +масло.
    налил и без результатов, даже не схватывает, обратил внимание, что в праймере нет бензина. и когда надавливаю слышен свист, но он пустой.
    снял его...сдернул трубку, оттуда струя бензина...
    потом поставил на место вроде накачал бензина, завел, проработала ровно сколько бенза накачал...
    получается подача идет через праймер в карбюратор? а дальше как заводится, бензин сам под давлением поступает? что делать куда копать? или не мучаться отвести по гарантии?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Посмотреть внимательно, не перегнут ли где нибудь топливопровод, и в баке тоже посмотрите. Если все в порядке с топливопроводами - пусть разбираются те кто продал.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Да новая свеча стоит.
    топливопровод в баке одна трубка силиконовая? на конце типа фильтра...
    Все целое, сейчас бензин стал качаться, в цилиндр попадает, но не заводится...и не схватывает. Искра есть. Правда имхо слабенькая.
    даже "магарыч" наливал 3-4 кубика, не заводиться...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может двигатель уже залит и потому не заводится. Если залит, просушите и пробуйте запускать с положения полугаза и с открытой воздушной заслонкой. Простите, нет уверенности в том, правильно ли все делаете при запуске. Вряд ли пила бракованная.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Сушил двигатель. завожу согласно инструкции, раньше заводился со 2 раза.
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    недавно заводил свою дергаю за стартер по 20 раз наверное а то и больше. с начало выдергиваю заслонку полностью, потом подкачиваю (или подкачиваю с начало), потом дергаю много раз до того как чихнет, потом задвигаю заслонку и дергаю много раз пока не заведется. если перелил то нажимаю на газ один раз что бы сбросить заслонку и дергаю много раз пока не чихнет. (дергаю с начало одной рукой потом другой рукой потом жду когда темнота в глазах пройдет и пробую снова).
    хочу сказать то что не заводится сразу это по моему нормально. дергайте больше старте с разными настройками.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Случается иногда что карбюратор нужно подрегулировать не после обкатки, так сказать после нескольких литров топлива, а сразу же после покупки или после некоторого времени работы. В бОльшей степени касается х-торков и 2 миксов. Не могу знать наверняка за Ваш конкретный случай, но такое явление достаточно не редкое. Кто приходит с подобной проблемой, советую пользоваться всегда одним и тем же качественным бензином и маслом и не менять их, и на том же бензине настраиваю карбюратор. Как правило помогает.
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Верно! Я когда у знакомого выкупал 236, то карбёр абсолютно не был отрегулирован - в сервис отвёз, отрегулировали. Потом отрегулировали, кажется, после 14 бачков.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    В сервис так пока не отвез. ходил к соседу он занимается бензоинструментом, пытались завести 15 минут...завелась кое как, но работает только на холостых при подаче газа глохнет...и заводиться с трудом, хотя мотор уже прогрет.
    на глушителе признаки масла, прям течет, хотя лил по пропорциям как на канистре с маслом...я думал это из-за того, что долго не получалось её завести и бензин испарялся, а масло оставалось в глушаке, я прав?
    у него 236, меняли свечу, все тоже самое, бензин наливали чистый 92...сказал лучше в сервис, чтоб гарантию не потерять, надо смотреть карбюратор.
  13. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    когда вытягиваешь рычажок идущий на заслонку она сама зажимает газ и когда нажимаешь на газ он сбрасывает на холостые обороты. попробуй резко на газ нажать и держать. там два регулятора, один за холостые отвечает.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    ну приехал в официальный сервис, все посмотрели, даже не пробуя сказали регулировка карбюратора 400р,по гарантии не делается, ну согласился, хотя расстроился...
    прошло 15 минут, вышел мастер сказал дело дрянь, давай гарантийку...
    сказал скорее всего карбюратор бракованный.
  15. Prbis
    Prbis
    Prbis
    У меня после такой доработки масло стекает по шине и попадает на цепь, эффективность смазки намного хуже.
    Главное цепь теперь не слетает, безопасность для меня важнее чем не смазанная шина и цепь.
