1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Цена? это она для нас дорогая потому что ее просто накрутили. а там у себя им наверное проще купить новую чем что то там с ней вообще делать (не удивлюсь если они сломанные могут в качестве скидки сдавать).
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, насчет сломанных и каких то скидок - тут вряд ли. Это серьезная контора, не какой то нонейм. Да и пилка неплохая. Но часто, к сожалению, кое кто свою криворукость или незнание переводит на кого то или что то - производителя, продавца, материалы, сборку и т. п.
  3. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    Здравствуйте. Пила у меня 240-я. Цепь лежит на краю ведущей звёздочки, где то 1мм до края не доходит. В верхних постах такое встречалось то же. Вопрос: если я поставлю звезду со сменным венцом, шаг 3/8 как и на родной звезде. Но на родной звезде 6 зубьев, а на сменном венце 7. Шаг, повторюсь, один 3/8. Что будет? Количество то зубьев разное? Спасибо.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Произойдёт некоторое увеличение скорости движения цепи и связанное с этим уменьшение крутящего момента.
    На мягкой древесине увеличится скорость пиления. На твёрдой/мёрзлой/пересушеной древесине, а также при продольной распиловке, нужно будет не ослаблять внимание при работе, в случае остановки цепи в резе тут же снимать с пилы нагрузку во избежание перегрева сцепления из-за его пробуксовки.
    Цепь по длине может остаться той же, а может увеличиться на одно звено. Узнать можно или экспериментальным путём, устанавливая цепь на пилу, или же у других пользователей данной модели проводивших такую же операцию по смене типа ведущей звёздочки с профильной на кольцевую (венец), желательно также, чтобы и шина пилы была у них такой же как и у Вас.
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я не видел эту пилу на глаза, но можно попробовать посадить болт не на герметик, а на горячий клей, которым можно клеить даже железо.
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    это тот что с термопистолетом наносить надо?
  7. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Да, с термопистолетом.
  8. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    тогда это не годится, так как пила нагреется и клей растает.
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Узнал в Интернете, что можно уменьшить производительность масленого насоса. Путем уменьшения пропускной способности всасывающей магистрали. Решил снизить и себе, засунул в магистраль трубочки от ватной палочки. Проверил и решил что можно еще снизить.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая модернизация приведёт к быстрейшему растягиванию цепей и износу звёздочек.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привезли на днях 236ю с диагнозом "плохо заводится на холодную", пробег небольшой (по звёздочке видно), регулировка винта L ничего не дала, карб чистый. Немного приподнял коромысло игольчатого клапана. На горячую с пол рывка, на холодную - жду понедельника что бы с утра на холодную завести. А, пилка была обкатана "как положено", (владелец бывший водила), на поршне и цилиндре вертикальные полосы, хотя компрессия чувствуется и на компрессометре 11 показывает.
  12. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имею вопрос, который заключается в следующем. В наличии Хускварна 240 - 16", хочу поменять шину на 14", ну и соответственно ведущую звездочку и цепь. Желание по замене появилось в связи с тем, что по ощущениям в работе для этой пилы 16" великовата шинка. 14" короче и, я так думаю, обороты цепи будут чуть больше, пилке полегче. М. б. кто то решал задачу таким способом? Или имеются другие мнения или пожелания. Заранее благодарен.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если шину с 16" на 14" - это только к лучшему, только не пойму - зачем менять ведущую звездочку ? Ведь при замене шины и цепи, шаг остается тот же, и для этой пилы он как раз самый подходящий - 3/8 mini. Неужели Вы хотите ставить 325 ? Если так - то зря.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как я понял, тогда
    Т. е. есть присмотренная ведущая звёздочка с большим числом зубьев по сравнению с оригиналом.
  15. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Нет, замену на большее количество зубьев не рассматривал, так как и эта утраивает, не тот инструмент что бы апгрейдить ИМХО, просто поменять на новую, т. к. эта свое отслужила. М. б. не совсем понятно выразился - звиняте). Ну а в общем - "14" короче и, я так думаю, обороты цепи будут чуть больше, пилке полегче", мои выводы верны? На сайте производителя указано, что возможна установка, на данный вид бензопилы, шины размером от 33 см до 40 см.
