1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда понятно. Пиле будет полегче, но только в том случае если пилить толщину, а при одинаковом количестве зубьев ведущей звездочки - обороты будут те же, независимо от длины шины. Но в любом случае - 14" будет получше.
  2. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Согласен. Склоняюсь к тому, что 14", для данной пилы - самое то. Спасибо.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уменьшение нагрузки на пилу из-за того, что цепь станет на 4 звена короче, а суммарная длина шинных распорок, с которыми при движении по шине контактирует цепь, уменьшится примерно на 10 см, измерить можно наверное только приборами.
    Вот уменьшение нагрузки после перехода на пиление древесины меньшего диаметра заметно невооружённым глазом.
    Если устанавливается звёздочка с тем же числом зубьев, что и старая, то и скорость движения цепи будет той же, что и раньше. Нет причины для её увеличения.
    В основном будет легче не пиле, а работающему с ней. И в буквальном смысле - вес пилы станет меньше. И с точки зрения удобства работы - высовывающийся слишком далеко из распиливаемого материала кончик шины так и норовит зацепиться за всё, до чего может достать.
    Да и финансовый аспект тоже немаловажен. Цепи и шины на 14" дешевле чем на 16" при сохранении их шага и толщины ведущего звена (ширины паза).
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, надо бы добавить - "не больше, чем приходилось с установленной старой шиной":)
  5. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Всегда нравилось прислушиваться к профессионалам.
  6. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Все познается в сравнении...
  7. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Снял ролик о замена барабана (катушки) стартера к бензопилам Husqvarna Хускварна 236, 240.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @HusqvarnaChelny, це французь по фамилии Хламье... намучили они меня с 236ой за лето:flag: на складах еще поди валяются... с усохшими карбами и сальниками
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вполне возможно, у нас в городе только я за них и берусь. Остальные дальше 142х в умственном развитии не пошли. То что в карбе ускоритель не знают.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    проблемка там Дим (мы тезки?)даже не в ускорителе, это лечится за 15 минут а в говеном качестве материала мембранок обоих клапанов - это я тебе 100 % говорю! Уж поверь - изучил их досканально
    Не да Бог ты не сольешь смесь на неделю или зальешь масло дешевое - клапанам хана
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага:hndshk:
    Пасиба, предпочитаю китайские ремкомплекты (они по качеству лучше), по крайней мере с китайцев бензин точно никто не сливает, и льют всякую хрень, а карбюраторы работают.
    Вот по этому в качестве пилки для дома я советую только 180й.
  12. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    236-240 в 2015 модернизировали, в том числе обновили карб, изменили каналы. Пила 2016 года - пока никаких проблем, пилит ощутимо шустрее 180. У друга 180, не раз пилили сырую березу в лесу. Прогрев действительно секунд 20 нужен, он нужен и на последних партнерах, хоть там и не двухэтажный карб.
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Эти хуски реально пилят хорошо, я бензотехнику не жалею, 55 штиль который год без пауз (не курю) заливаю бачки пока не выкашу, с пилой аналогично. Сдохнет - поставлю цилиндр и карб от 142 с али, вот только пока не дает возможности проверить мою конструкторскую мысль.
  14. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по пилке 240е. Симптомы:
    Завелась сегодня раза с 10. Потом после заводки обороты подскакивают до максимальных и все равно глохнет. Так раз десять. Потом просто заводится. Но при нажатии на газ захлебывается и глохнет. Так тоже несколько раз, но потом вроде заработала, но пилит не бодро.
    Пилу купил с рук, идиот, блин. Поменял сальники/подшипники коленвала, фильтры.
    Может что почистить/ отрегулировать надо ?
    Спасибо.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Надо подрегулировать карбюратор, по крайней мере попытаться. Если не поддается, невозможно поймать оптимальные настройки - вот тогда и надо искать неисправность. Но прежде проверить фильтра и отсутствие нагара в глушителе и выпускном окне.
