1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Да действительно вряд ли это из за болта, этот болт в этой модели у всех просто задвинут в пластмассу и его легко вытолкать. Скорей всего все в Вашем случае из за натяжения цепи.
  2. AlexeyTK
    AlexeyTK
    AlexeyTK
    Болт при работе начинает звенеть, так как начинает вываливаться. вчера после 3 раз подсовываний его обратно упустил момент и он весь почти вылез, благо глушитель мешает до конца выпасть. а шина уже на одном болте и не может держаться.
    такие дела.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    AlexeyTK
    да я вот тоже не пойму что они там отупели чтоли или специально такое производят. может они на экспорт такое делаю, а сами хорошими пользуются.
    я вот смотрел старые пилы, корпус металически сделано по уму. а сейчас что.
    пипец в чем дело? я не прошу металически корпус, ну если взялся за пласмасовы материал производства, сделай его форму грамотно!
  4. AlexeyTK
    AlexeyTK
    AlexeyTK
    Сегодня зашел в РЕМОНТ пил на строительной ярмарке. сказали, я первый с таким вопросом. типа воткни болт обратно и все. не должен вываливаться.
    я никак не пойму, а почему он не должен вывалиться, если он не закреплен никак, при таких-то вибрациях?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, ну, приколисты:mad:
    Да мало ли, что не должен вываливаться - вывалился же. Значит, надо думать как сделать, чтобы не вывалился в следующий раз, а не советовать воткнуть обратно. Попробуйте обезжирить как следует и болт, и отверстие и намазать анаэробным фиксатором для резьбы - может, приклеится.
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Olegych
    кстати дельны совет. головка болта посажена глубоко в пласмассу можно даже вокруг головки герметик намазать, думаю будет держать.
    можно пласмасу расплавить и заузить пространство за болтом.
  7. AlexeyTK
    AlexeyTK
    AlexeyTK
    Да вот как решить самостоятельно, более-менее придумать можно... НО, не для этого покупается новая вещь. не чтобы очумелые ручки устраивать. если это заводской брак, нахрен мне такая пила? до 26 июня на гарантии. думаю надо претензию накатать для отправной точки, а то после 26го меня смело будут динамить. ответ от рег. представителя:
    Опишите Вашу проблему или жалобу: [Шина садится на два болта. один из них затягивается после установки крышки, а второй никак не фиксируется. В процессе работы, он разбалтывается и цепь слетает. Что очень небезопасно.
    Как вы можете исправить проблему или заменить пилу на др. модель?]
    Здравствуйте уважаемый Алексей, из вашего письма не совсем понятно суть проблемы, предлагаю Вам обратится в ближайший к Вам сервисный центр. Узнать его место положение можно по горячей линии указанный в гарантийном талоне
    недописал. отписал этому представителю более подробно с фотками. молчит 2ой день)
  8. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    AlexeyTK
    может написать еще раз и пригрозить роспотребнадзором
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо на валке бамбука в Китае:aga:.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где Вы такого бреда начитались?
    Вы видели конструкторский отдел Хускварны? Штиля? Вы знакомы с перспективными планами той и другой фирмы? Вы имеете для сравнения два календаря внедрения инноваций этих фирм хотя бы за прошедшие десять лет? Если хотя бы на один из трёх вопросов Вы можете ответить положительно, тогда я умолкаю...
    О-о-о-о...
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну это не серьёзно, пилам мощностью менее 3л.с. в лесу на пром. работе делать нечего!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что в качестве сучкорезки, один сезон отработали и на выброс. Да и в этом случае они уступают 180-му Штилю за счёт большего веса, так же как и на стройке.
    Ну не получится прыгнуть выше головы, если пилы предназначены для эпизодической эксплуатации в бытовых условиях, то там их и надо использовать.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так нужно выражать свои мысли более понятно, потому что фраза
    означает, вышеназванными пилами производится именно валка деревьев, что, естественно, не может не вызвать улыбки.
    Насчёт удобства, это уже вопрос личных предпочтений, одному удобнее работать одним инструментом, другому - другим. Да и по мощности вопрос спорный, по-моему, они используют различные методики измерения мощности, так что напрямую цифры сравнивать нельзя, пока что можно полагаться только на мнения людей достаточно долго проработавших обеими моделями пил.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Которые из?..
    К стати, я спрашивал не об этом - посещение заводов, это обыкновенная экскурсия:)
    Я имел в виду доказательства того, что "STIHL передирает все технологии у HUSQVARNA". Подобные заявления следует подкреплять доказательствами. Или думаете, что в Интернете можно публиковать любой бред, не отвечая за него? В принципе, так оно и есть, но не на этом форуме, здесь люди серьёзные общаются.
    К стати, чтобы не показаться пристрастным - если бы Вы заявили совершенно обратное, я точно так же был бы возмущён:hello:.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Действительно Хуска является лидером в мире бензопил, обратное пытаются доказать
    дилеры и сервесмены Штиля, приведите хоть один пример участия мирового первенства
    лесорубов со Штилем, а тем более призовых мест…
