1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У звёздочки на шаг цепи 3/8" - 6 зубьев.
    Если шаг цепи 0,325", то зубьев - 7.
    Есть ещё звёздочки со сменным венцом, там для обоих вариантов венцы SM с 7 зубьями.
  2. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Спасибо за ответ, очень помогли.
    У меня точно не со сменным венцом
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Случилась поломка, начал стучать поршень об верхнюю часть камеры сгорания. Вскрыл и обнаружил какие-то металлические осколки. Убрал почистил, собрал, все заработало. На отвертке это то что было сверху камеры сгорания (магнитится). Собрал на красный герметик. Маховик можно было не снимать оказывается.
    IMAG3903.jpg IMAG3892.jpg IMAG3894.jpg IMAG3896.jpg IMAG3897.jpg IMAG3899.jpg IMAG3900.jpg IMAG3901.jpg
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык вот... снаружи в цилиндр ничего попасть не могло... видать это что то изнутри... а что видно плохо. Может кусочек сепаратора от подшипника... или ишо чего.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Ildar AMD прежде чем обратно собирать надо было найти от чего эти осколки. Иначе в скором времени опять на ремонт попадёте и на этот раз так легко может быть не отделаетесь.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень похоже на кусок сепаратора коренного подшипника.
    Если оставлять поиски откуда этот кусок и успокоиться, что причина стука найдена и ремонт закончен - то "Хороший стук он всегда наружу выйдет!"
  7. Legacy650
    Legacy650
    Legacy650
    Друзья, прошу совета по поводу хускварны 240,
    первая моя пила, и первые проблемы с карбюратором.
    Насколько я понимаю, неплохая пила с неудачным питанием.
    Кто то на форуме очумелыми ручками глушит камеру подачи доп. топлива,
    но и проскакивала мысль замены цилиндра на другой, для установки более надежного карба.
    Вопрос, кто то делал и каковы результаты? стоит ли овчина выделки?
    Может кто то поделится контактами мастеров Москвы и МО,
    а так пока настроился брать ECHO cs535, но и с хуской расстоватся жалко...
    Благодарю
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В чём именно проблема ? Может хочет банальной подрегулировки. Или не реагирует ?
  9. Legacy650
    Legacy650
    Legacy650
    После прогрева и 3-5 мин работы захлебывается и глохнет.
    Карб менял на новый, родной. Через полгода то же. Как и описывали тут на страницах форума, травит уплотнение в разгонной камере карбюратора.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но ответа на вопрос о регулировке (реагирует, или нет), так и не было. На этих пилах (больше чем на каких либо других) карбы не хотят работать на так называемых "заводских настройках". Почти все со временем требуют регулировки. Чтобы полетел ускоритель, надо минимум 50 литров бензина выработать. Ну, разве совсем дерьмовые гсм будут и халатное отношение к инструменту.
  11. Legacy650
    Legacy650
    Legacy650
    Нет, регулировок винтами небыло, т к ХХ держит норм, и на обороты выходит.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Какого года выпуска ваша пила? Говорят что с 16 года уже пошли отдельные сальники и подшипники.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Холостой, и динамика разгона - это пол дела. Значение имеет и настройка Н, и немалое. Кроме этого, пилы ХТорк требуют более точной регулировки, чем обычные. Они капризнее в этом, и вообще нежнее.
  14. Legacy650
    Legacy650
    Legacy650
    год покупки 2013
  15. Legacy650
    Legacy650
    Legacy650
    Вот я и хочу избавится от этих капризов кардинально,
    сменив в корне или цпг и\или карб полностью.
    Процитировав кого то с этого форума: неплохая пила с неудачным карбюратором.
