1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Его сменили в 15 году. Как и двигатель.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Понятно это. Только тот карб, новый, тоже надо будет регулировать, иначе будет то же самое. А цпг причём ? Карбюратор то останется тот же. А если от другой пилы - то это уйма работы, колхозинг ещё тот, не стоит шкурка выделки. Не проще ли родной карб снять, очистить, возможно - изменить немножко положение плеча рычага игольчатого клапана и потом толково отрегулировать ?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не поможет, у меня две таких, после переборки. Такая же проблема, 3-5 минут работает, прогрелась и все, глохнет. Хотите сказать что я не отрегулирую карбюратор. В общем махнул я на эти хуски рукой, продам по запчастям, у обеих наработка кубов 10, хлам.
  4. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Может ли быть какая-то взаимосвязь между заменой звездочки и подачей масла на цепь. До замены звездочки масло поступало, а как только поменяли звездочку оно перестало поступать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если привод маслонасоса не цепляется за ведущую хвёздочку, то маслонасос не будет работать.
    Соответственно и масла на шине и цепи не будет.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @arhitektor,
    Посмотрел сейчас взрыв-схему данного узла
    https://www.forumhouse.ru/attachments/771703/
    В данной модели маслонасос работает не вследствие вращения ведущей звёздочки, а благодаря червяку (№8 на схеме), одетому на коленвал. Соответственно и потеря работоспособности маслонасоса вызвана исчезновением нормального зацепления между этими шестернями.
  7. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Так замена звездочки могла повлиять на работу маслонасоса? При установки звездочки могли что-то не так поставить на место? Или сама звездочка оказаться не того калибра? Так пила работает, все крутится, но масло не поступает.
  8. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Вскрытие показало износ шестеренки. Итог замена маслонасоса. Значит пришла пора.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сколько стоит этот насос?
  10. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Подсказали где маслонасос не оригинал стоит 460 р., а оригинал 2180 р. Плюс доставка. Цены вполне адекватные по сравнению с сервисами.
  11. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
  12. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Думал народ посмотрел видео, от Стального жука. И устранил заводской косяк. Прислушался к совету Жука и пила заработала
    Это моя первая пила, вроде купил в 14 году, вместе с триммером. До этого всю жизнь с Уралом и косой.
    Пила была без цепей и свечного ключа. И плюс 1 хозяин не смог завести, и отказался Отремонтирован в сервисном центре, и на полку магазина. Эта пила единственная 240. Сделали скидку, и обошлась 2500 рублей
    Привез и обкатал, пила и триммер весело тарахтели зимой) В это время, решил открыть инструкцию
    И там было написано, в холостую необкатывать. Как я переживал и и попал на этот уважаемый форум. Меня практики всячески успокаивали
    Но ничего страшного не случилось, этой пилой построил баню. Отдал другану, и он приложил все силы, чтоб убить эту пилу.
    А триммер патриот, работает до сих пор. В этом году, купил миникультиватор. Завожу как только нагреется, глушу. И так не меньше 10 раз. Плохо это или хорошо, но 30 градусную жару он не заклинил. Обработал междурядья, томатов и картофеля.
