1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. seawind
    seawind
    seawind
    C.-Петербург
    Аналогичная проблема. Болт выходит из-за вибрации и шина фиксируется только одним болтом, рычагом натяжителя и небольшим приливом в проеме, при недостаточном зажатии фасонной пластмассовой гайки возможно осевое движение шины вокруг единственного болта. Возил в гарантийную мастерскую, тоже сказали, что я первый с таким вопросом. Порекомендовали купить за 1700 руб крышку старого образца с двумя обычными гайками или посадить болт на клей:faq:. Пока обхожусь деревянной распоркой под картером. Что делать не знаю, хотя пила на годовой гарантии :(
    2 Alexey TK
    Как Вы решили вопрос? Что ответил представитель фирмы?
    ИМХО слетание цепи менее критично чем произвольное перемещение шины во время работы.
    PS
    Усовершенствование в виде дополнительной резиновой прокладки препятствующей утечке масла будет ослаблять фиксацию шины в случае работы на одном болте.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    seawind
    про прокладку это вы к кому обращаетесь?
    из этой новой крышки при желании можно сделать крышку старого образца, на сколько я понял можно высверлить пластик закрывающий доступ ко второму болту и закручивать на оба болта по гайке.
  3. seawind
    seawind
    seawind
    C.-Петербург
    Про прокладку - к Вам Ildar AMD, имхо она увеличит расстояние между шиной и прямоугольным приливом на корпусе, который фиксирует оную в рабочем положении. А насчет высверливания отверстия под гайку - хорошая идея! Не пришла в голову т. к. дырявить новую игрушку жалко.
    У Вас, после данной "модернизации" крышка не ослабла, треснуть не хочет? Новая гайка уживается с фигурной пластмассовой или заменили ее на обычную?
  4. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    seawind
    по поводу прокладки. я ее не предлагаю ставить вместе с шиной. она для того что бы во время отсутствия шины не вытикало масло из отверстии во время консервации например.
    я сибе ничего на крышке не высверливал просто на будущие для себя подметил. просто предложил вам как один из вариантов решения вашей проблемы.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну ведь на той же 142й модели на винты регулировки карба одеётся фигнюшка из резины которая одной стороной упирается в карбюратор, а другой в корпус и опилки и мусор не поподают этим путём внутрь.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ведущие звёздочки, стационарные (, т. е. сделанные в виде единого целого с барабаном сцепления), у всех моделей бензопил, на которых используются, откручиваются или спецключом, или самостоятельно сделанным его заменителем.
    Внимание! Резьба левая, звёздочка откручивается при вращении её по часовой стрелке, т. е. в том же направлении, в каком движется во время работы пилы.
    Перед снятием звёздочки необходимо застопорить поршень, например, при помощи верёвочки, которая просовывается в достаточном количестве через свечное отверстие цилиндра внутрь его когда поршень находится примерно в нижней мёртвой точке и, затем при подъёме его вверх, не даёт ему дойти до верхней мёртвой точки и таким образом стопорит его.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, буду делать спец ключь, без него никак не получиться.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На Хускварне откручивается не звёздочка а гайка сцепления.
    Если поршень будет находится в НМТ, есть шанс что веревочка попадет в выпускное окно цилиндра и при ходе поршня вверх её зажмет между цилиндром и поршнем
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Andreynedviga, когда будете собирать сцепление (закручивать) перед тем как засовывать веревочку, вытяните шнурку стартера. Иначе может быть поломка механизма стартера.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имелось в виду, что для того, чтобы снять звёздочку на пиле с наружным сцеплением, вначале нужно открутить само сцепление, затем барабан сцепления снимется "от руки", без особых усилий.
    А гайка сцепления должна быть на пилах, у которых сцепление внутреннее.
    У Хускварны 240е - сцепление наружное.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Само сцепление состоит из барабана, пружины, грузов и спец. гайки. Вот эту гайку и нужно откручивать чтоб снять барабан. На пилах с внутренним сцеплением тоже есть эти детали только расположение их другое + шайба и стопорное кольцо. :)
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Я спецключ делал из обчыного ключа, по моему, на 17. На наждаке не много подточил кончики. А веревечка с узелками.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Во во.
    Человек спросил как заменить, а вы дебаты устроили по поводу того какое сцепление на пиле.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в главном, в технологии производства данного вида работ разногласий практически нет. "Дебаты" были только по терминологии, по названиям отдельных частей сцепления:).
