1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну написали бы: откручивается, резьба левая, спецключ можно изготовить из ключа на 17 подточив губки изнутри, а не обсуждать какое сцепление и как что называется (sorry) если немного грубо, но человек ждал ответа а не обсуждений (да, про верёвочку забыл).
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так технология снятия сцепления описана почти во всех темах раздела.
    В первую очередь смотреть нужно в основной теме по ремонту - "Ремонт электропил и бензопил своими руками".
    По иронии судьбы, автором сообщения в той теме является alex 2, с которым здесь устроили мини-диспут:).
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что именно откручивается?
    wind1wind, дал ответ. А почему уточнять нельзя:faq:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного лучше другой вариант, предложенный Вами ранее - использовать для этого обточенную торцевую головку подходящего размера.
    И с точки зрения прочности изготовленного приспособления, и с точки зрения облегчения центровки, чтобы ось вращения "ключа" максимально точно совпала с осью вращения сцепления, и универсальнее, при необходимости можно изготовить "ключ" и для двухкулачковых сцеплений, и для трёхкулачковых.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за помощь, все сделал как советовали, спец ключ не делал, взял от УШМ с рожками, открутилось все без проблем, из любопытства полез дальше, выкрутил подачу масла, по набито было ошметками всякими, почистил, в общем небольшое ТО пила получила, теперь звезды могу менять без проблем, товарищу помогу ;).
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообще я предлагал этот вариант для снятия сцепления с китайцев, про хускварну как то не подумал, спасибо что додумали сей вариант. :hello:.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так этот вариант подходит к любым бензопилам. Разница только в размерах торцевых головок и местах "проточки" их лишний частей.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сам как то не допёр,:)], тромознул короче. А вот интерестно, в 240й такие же проблемы с маслонасосом как в 137 (142)?.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо у Вас во время работы не было срабатывания тормоза цепи. 2-3 срабатывания тормоза и сцепление затянет намертво. Тогда, чтобы его снять придётся попотеть, и ключ от болгарки уже не поможет, он всё таки слабоват.
    PS.
    Хотя, чёрт его знает, есть ведь болгарки на 2,5-2,7 кВт, они наверное комплектуются достаточно прочными ключами.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, я как то маслонасос менял, сцепление зажал вроде, без крышки завёл, дал газку а потом скинул-сцепление открутилось и улетело в далёкую даль:)]предварительно "разобравшись" в полёте:)].
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я стараюсь уже не добивать детали если сразу не получается, а ключ под ушм короткий, просто рычаг больше нужен и все пойдет, даже потеть не приходится.
  13. Andersonn
    Andersonn
    Andersonn
    Еуатеринбург
    Подскажите, завожу на холодную с вытянутым подсосом, закидывает свечку. Пила не заводится.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Свечку попробуйте поменять, да и пила как, сколько отработала, искру проверьте (желательно на новой свече), а с убранным подсосом не пробовали. Есть ещё один вариант, ставите пилу на землю, поджимаете ногой газ и заводите.
  15. Andersonn
    Andersonn
    Andersonn
    Еуатеринбург
    Поработал после покупки в течение первых двух недель. Заводилась исправно. Потом постояла месяц и что-то не хочет. Сегодня посушу свечку, завтра еще попробую.
