1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Prbis
    Prbis
    Prbis
    К сожалению не могу с телефона выложить, а на компе инета нет. попробую обрисовать на словах: действительно каналы разорваны и внутрь масло не поступает а стекает по шине, выработка появилась на краю звездочки и в итоге цепь начала слетать. Сделал подставки подшину в виде 2х шайб (3мм) стало на много лучше. Пилу использовал для валки сосен и осин диаметром не больше 25см и как сучкорез.
  2. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Увы, только на словах и без фото, определить что с вашей пилой, ни у кого не получится.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    лично я понял что он хотел сказать. с начало одеваешь шайбы, а потом ставишь шину.
  4. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Ну допустим. А что это даёт ? Как узнать почему цепь слетает со звёздочки? Надо фото.
  5. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Причём чтоб была видна соосность шины, цепи и звёздочки.
  6. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    И в двух вариантах, с шайбами и без.
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    из за шайб, шина сдвигается дальше от корпуса пилы. вместе с шиной сдвигается и цепь. ведущая звездочка имеет широкие зубья и сдвигаясь по ним цепь более надежна в эксплуатации.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за этих шайб придётся решать возникающую проблему со смазкой цепи. Между выходным отверстием маслонасоса и смазочным отверстием шины появится зазор, который нужно будет каким-либо образом заполнить.
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    на сколько я понял масло у него капает и попадает на цепь. но решить эту проблему можно легко резиновой прокладкой.
  10. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    По моему там надо искать причину слетания цепи со звёздочки, и устранять её. Тогда и шайбы не понадобятся и масло перестанет через зазор капать. А то ремонт подкладыванием шайб - это не с того конца решение проблемы. Моё мнение.
  11. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    я тоже так думаю, может звездочку луче углубить.
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Каким образом ?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Плохо что я не пью, трезвый я не могу это представить, ну не получается. (это про шину и цепь).
  14. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    да с шестеренкой походу ничего сделать не получится. но можно за место шайб изготовить у токаря пластинку по толще (обведена на фото, этой плоскости достаточно), тогда и смазываться будет как задумано и устойчивее будет держатся шина. у меня как видно на фото цепь находится в центре шестеренки.
  15. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Может тогда уж не пластину потолще, а просто под звёздочку шайбу потолще ? Там вроде у вас на фото видно одну тонкую. Ну как мысль ?
