Ошибка при постройке дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем doomerman, 23.06.11.
  1. mamon
    mamon
    mamon
    Всем здравствуйте!
    У меня есть похожая проблема и я хочу ей поделиться с вами, попросить совет, как быть.
    У меня есть дом из бруса (линейки не было) пример привожу с сигаретой.
    Дом покупался 12 лет назад, типо была новая технология постройки деревянного дома без пакли и каких либо утеплителей. Это брус с торца он выглядит как шип-паз, только из два.
    При постройке использовались гвозди, дом уже дал как вы поняли, хорошую усадку (при постройки, брус был плотно друг, к другу) а щас, со временем, вот что получилось…
    В районе венцов есть щели и через брус во время косого дождя во внутрь дома попадает вода…На 12й фото если присмотреться видно строение бруса.
    То мне сделать?
    Обшивка дома, сайдингом или еще чем-то отпадает.
  2. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    как вариант замазать щели герметиком (теплый шов), есть различного цвета.
  3. mamon
    mamon
    mamon
    Ок герметик, а может можно еще есть что то что можно применить?
    Может даже в паре с герметиком?
    мне очень надо сделать это до зимы!
  4. doomerman
    doomerman
    doomerman
    Дом в итоге утеплил 5см и обшил имитацией бруса. Полный отчет о строительстве тут dacha. elitno. net
  5. zayac25
    zayac25
    zayac25
    Caнкт-Петербург
    Добрый вечер, сразу прошу прощения у ТС что влезаю в его тему, потому что данная проблема беспокоит и меня. 2 месяца назад построили нам дом из бруса 150*100,при косом дожде сквозь пазы вода просачивается вовнутрь струйками. Какие меры посоветуете предпринять? К сожалению фото только такие(
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Пестово, блин,- и на фрезах экономят. Мер тут только две: обшивать или герметизировать.
  7. zayac25
    zayac25
    zayac25
    Caнкт-Петербург
    Пестово, блин,- и на фрезах экономят. Мер тут только две: обшивать или герметизировать.[/quote]
    Угадали, ребята оттуда, спасибо за совет
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В чём заключается экономия на фрезах и как определили по фото? ;)
    Дома из Вашего бруса, так же обшиваются и герметизируются?
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У бруса на фото ну очень простой профиль, к тому же без капельника. Отсюда вывод, что с качественными и не дешевыми фрезами https://www.astra-2.ru/katfrez.1.5.2.1.html народ не заморачивается, а делает их самостоятельно из того, что под руку попадается. Может быть на производстве отсутствует инженер- технолог.
    Дома из нашего бруса не текут. Но и продаются не так бойко, как пестовские. Потому что и фрезы дорогие, и станки новые, и инженеров кормим...
