Петуния - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Инна Р, 24.06.11.
  1. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Ага, понятно, нет, плети не метровые.. пока :aga:
    Плохо искала :р в Рамблере чуть ли первая ссылка вот или вот
    .. другой вопрос идентичны ли будут..
    вводи полное аглицкое название (включая цвет) и русское тоже пробуй
    Вот что нашла случайно..
    Both Easy Wave® and Double Wave® Petunias make awesome hanging baskets because of their easy flowering, high color impact and minimal care requirements. They fill out fast and stay full and lush all season long! Easy Wave and Double Wave put on amazing shows for full sun locations on patios or balconies.
    18" - 45 cm;
    14" - 35 cm;
    12" - 30 cm;
    10" - 25 cm;
    При этом 40 см - это корзина на 14 литров, 35 - 9 литров, 30 - забыла измерить..:aga:
    Напихивают, как килек в бочку...
  2. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Наталь, есть прошлогодние фотки, в этом ещё не снимала;)
  3. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Вот мой "Черри" и Сильвер" -этого года, мне очень нравится.
  4. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Сначала надо цветам придти в себя после дожей, пусть подсохнут, они уже свою дозу воды получили с головой. Когда земля подсохнет, начинайте обычный полив - если цветы на солнце, то я поливаю ( простой водой) два раза в день. Если будете немного добавлять при поливе хелат, то я думаю ничего страшного не произойдёт - я так добавляла феровит, всё восстановилось
  5. lighta
    lighta
    lighta
    Магнитогорск
    А у меня вот такие торнадо черри получились. Почему-то ветки не хотят опускаться.
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Девушки, подстриженные кустовушки набирают новые обороты- 2, 3 фото. Очень радует Дуо Парфайт- 6 фото, без стрижки очень обильное цветение и компактный кустик. Сальмон и батат на 4 фото. Ну Блю и Сальмон на 5. Довольно нелепая клумба из остатков рассады:|: И охранник вазонов на последнем фото.
  7. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Попротыкайте спицей или шампуром землю, дайте возможность проникнуть воздуху в грунт, просохнет немного. Не поливайте некоторое время.
    Залитый грунт не воздухопроницаем.
    Если есть возможность протыкать грунт через дренажные отверстия, можно тоже сделать. И вода быстрее выйдет.
    Порыхлите верхний слой.
    Думаю, до грунта открытого можно еще спасти. Дать просохнуть корневой и все.
    Петуния в середине лета живучая!
  8. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Девчонки, увидела в магазине вот такое от Хлороза. Кто-нить пользовался?
    https://www.gileya.kherson.ua/catalog/id/24
    МАСТЕР-ЦВЕТ АНТИ-ХЛОРОЗ
    Аня, листья первыми реагируют тургором на проблему с корневой.
    Нужно рыхлить, хотя бы.
    Да, что то изменилось со дня залива? Хуже или лучше стало?
  9. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Ээ.. Ок..:aga:
    Есть у нас местечковая сеточка садовых центров.. у нас и в Нидерландах. Земля под их собственным брэндом вот такая :super: первая по списку.. Универсальный грунт..
    Вот, что они пишут:
    Samenstelling: Potgrond op basis van tuinturf, meststoffen, turfstrooisel, zand en meststoffen op basis van calcium en/of magnesium
    • Droge stof 20%
    • Organische stof 10%
    • pH-zone (water) 5.0-6.5
    • Elektrische geleidbaarheid (EC) 750 mS/cm
    • Samengestelde meststof NPK 14-16-18 1.4 kg/m3;
    • Netto gewicht 17 kg
    В общем.. грунт на основе садового торфа, удобрений, "сыпучего торфа" (х/з как это перевести), песка и удобрений на основе кальция и/или магнезия.
    - сухое вещество 20%;
    - органическое вещество 10%;
    - рН 5.0-6.5;
    - электропроводимость (?) 750 mS/cm;
    - NPK 14-16-18 1,4 кг/m3;
    - вес 17 кг (для 70-ти литрового мешка).
    Сам грунт коричневато цвета, очень легкий, без крупных частиц. Я в него сажаю все.. и рассаду, только что раздербаненную из таблеток, и подросшие растюхи в горшки.. в огромные горшки подмешиваю компост (магазинный и дешевый ;))..
    Надь, да какая я молодец.. Я ничего и не делаю - сами растут :aga:
    Отрезал, запихал в таблетку (кокосовую), поставил в мини-тепличку на подоконнике и забыл.. Иногда воды в поддон подливаю и смотрю, кто корни выпустил.. корни есть - пересадить в горшочек, день-два акклиматизиция на веранде и на улицу... все на этом.
  10. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Лена, может из-за того, что ты в таблетках, у нас их нет, я просто в стаканчиках с покупным торфом, и укореняются на 50%, но мне так много и не нужно, хоть бы по одному экземляру ампельных сохранить до зимы.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А где у вас черенки укореняются? Я попробовала в воду поставить, но у нас так жарко, что они завяли все, в парничке темболее засохнут, попробовать к себе в комнату поставить если, но у меня окно западное и деревья растут, солнца нет практически...
    Вчера пошла фотографировать вельвет и начался дождь - не успела)) Сегодня сфотографировала, вроде не сильно он пострадал) Стоят они у меня на отшибе, прям у границы с огородом, так что капусту из кадра убрать никак не получилось:)]
    1фото - бак со стороны огорода
    2фото - тот же бак с другой стороны. Объем точно не знаю, но не меньше 30л, посажено 3 куста.
    3фото - таз литров на 25, 2 куста вельвета и 1 черенок шока, шок там легко отличить - он зеленый, в отличие от вельвета:aga:
    Впринципе, несмотря на перманентный хлороз, вельвет цветет неплохо так, правда раскачивался он долго, но в итоге радует)
    Вообще, учитывая, что шок в том же тазу себя прекрасно чувствует, подозреваю, что не зря на упаковке семян вельвет изображен с пестрыми листьями:)]
  12. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Лена, конечно о скорости, но они у тебя и быстрее укореняются- и в этих же таблетках некоторое время растут наверное, может у тебя и грунт, в который пересаживаешь хороший, а я просто в торф покупной с добавками-правда рыхлый.
    Вот мои черенки -им месяц после укоренения, боковые веточки только начинают а до цветов далеко, я им кончики подсекаю.Может этого и не надо было делать.
    1-сурфинии
    2- белая опера, я как чувствовала, что нужно её успеть укоренить, она у меня пропадает.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    У меня второй год сами всходят. Высыпала осенью грунт из горшков на одно место, разровняла, и сейчас там такая красота обнаружилась!:)] И это после того, как там неоднократно косили!
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Можно конечно, если Вам без разницы что вырастет. В этом году у меня очень много самосева и петуний из своих семян. Вообщем-то конечно я довольна, но вот цвет получился разный, или расщепился, или переопылился. Позднее выложу фотоотчет полученных экземпляров. Есть и отрицательный момент. Несколько белых "Браво" не распускают бутоны, хорошо, было чем заменить. :ogo:
  15. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Покажу своих красоток - в этом году очень довольна своими петуниями, хоть и хлорозят немного. Все фото подписаны - при увеличении видно.:hello:
