Строим фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vladlen71, 24.06.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Понял, спасибо! А есть чертеж пирога пола? Как планируете делать?
  2. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    не совсем понимаю- о каком поле идет речь? В подвале? там будет плитка. В доме ж/б перекрытия, теплые полы:hello:
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Пытаюсь понять, как сделан пол. Я для себя рассматриваю, например, такой пирог: материковый грунт, подбетонка 5 см, гидроизоляция, плита 10 см, армированная в один слой, ЭППС 10 см, стяжка 3-4 см, плитка.
    В Вашем варианте, пока что я понял: материковый грунт, подбетонка, стяжка, плитка.
    Поэтому не могу понять, как Вы собираетесь:
    - обеспечить гидроизоляцию;
    - утеплить пол.
    Плюс просьба уточнить: стяжка бетонная - армированная? И какой толщины?
  4. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
  6. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Я на планирую отапливать цокольный этаж, меня вполне устроит температура 5-8 градусов. Отсюда и соответствующий подход:)]
    А с сыростью бороться буду с помощью вентиляции- это на мой взгляд самый действенный метод. :hello:
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Доброго дня!
    У меня вот аналогичные мысли по строительству цоколя и выбираю между монолитным и фбс! считал что фбс выйдет дешевле, а сюдя по ВАШИМ тратам разницы почти нет. отсюда вопросы:
    1 Вы монолит не рассматривали ВООБЩЕ?
    2 если не секрет где Ваша стройка? в каком районе подмосковья?
    3 какие грунты и делали Вы гтдро-геологоисследования?
    СПАСИБО!
  8. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    1.Монолит я естественно рассматривал. По моим подсчетам он выходил процентов на 40-50 дороже. Плюс, а вернее минус- опалубка- либо аренда, либо выбрасывать! Скорость возведения, не дешёвая аренда вибратора для заливки 2-х с лишним метров высотой цоколя, ежеминутно растущие цены на цемент, а соответственно на бетон (за сезон цена куба выросла на 1-1.3т.р.), а у Вас сейчас есть возможность купить блоки! и зафиксировать цену.
    2. 70 км от МКАД, за Чеховом.
    3. Я уже писал- исследований не делал- грунт глина.
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СПАСИБО
    Возможность есть! токо я ещё проект не разработал и грунт очень не однозначный... поэтому я ещё думаю и выбираю какой строить!
    в общем блоки брать рановато!
    Хочется цоколь ОЧЕНЬ, но не знаю монолит или блоки. может вообще подвал и то не под всем домом делать придётся! хотя в районе мульёона на цоколь для деревянного дома 9*8 из брёвен 9*8 я могу потратить!
    а в 10 км. ЖБИ завод! почти всё делает!
  10. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    А что планируете в цоколе? Я делал цоколь по 2 причинам:
    1. Газосиликатные блоки.
    2. Планировал котельню разместить там.
    Если бы строил деревянный дом- не стал бы закапывать в землю столько денег. Сделал бы УШП. ;)
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вот так лучше не делать. на разные части фундамента разный температурный режим, разные нагрузки, разные силы пучения. Результат не предскажет ни один проектировщик. Сам так хотел - отговорили добрые люди.
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Насчёт котельной не уверен, т.к. газа нет, топка только дровами (салярой морочиться не буду и не хочу), и очень не хочется тащить по всему дому батареи. в общем топить просто печь (или котёл в котельной) и по воздуховоду на 2-ой этаж (первый от печи сам нагреется) дом не большой (судя по форумам 9*8 2-й этаж мансарда)
    а цоколь:
    1 не могу жить спокойно если не имею доступа к комуникациям (вода канализация)
    2 в цоколь запихать все бейлеры, насосные станции, эл.счётчики и может КОТЕЛЬНУЮ (решаю блин):)]. по цоколю сделать эл.разводку (что б из пола токо выход до розеток и выключателей был) и СВОЮ МЕЧТУ МАСТЕРСКУЮ столярную (кабинет блин)
    3 останется место кладовки и пр.
    4 дпуг инфракрасную сауну предлагает впихнуть (думаю)
    а так цоколь нафиг не нужен :)]
    вот и я так чем то в нутрях так же подумал...
    либо под всем домом засыпать однородный объём и не связывать их друг с другом...
    но на форуме пишут что делают и всё нормуль, знакомый сделал, щас весны ждёт... а я так чёй то очкую.;)
  13. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Практически теми же словами меня убедили делать цоколь. :)]
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    хоть и говорят, что на вкус и цвет ВСЕ ФЛОМАСТЕРЫ РАЗНЫЕ, иногда возникает мысль, что что-то в них общее есть...:)]
