Развейте все сомнения (пеноблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Треал, 25.06.11.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из-за того, что геометрия у пеноблоков никакая, клал их на раствор, а не на клей. Каждые 3 ряда кладичная сетка. Всё нормально. Клал на плиту.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Начинаю строить в подмосковье тоже долго не мог выбрать пено или газо.
    Решение придет к вам после посещения двух трех "заводиков" по изготовлению пеноблоков. И одного ЗАВОДА по изготовлению газобетона.
    И посмотрите вокруг повнимательнее из чего строят люди именно жилые дома.
    а из чего сараи гаражи итд.
  3. Треал
    Треал
    Треал
    Ижевск
    Газобетон оч нравица своей геометрией,ибо хотим лепить на клей!но... пеноблок в основном кустарного производства,хотя есть завод ячеистого бетона под боком,но что то их пеноблока не найти,и все частники косяк под завод - типа с завода у них партия (но геометрия буэээээ просто)
    а можно ли оставить газобетон без сайдинга на зиму-а то поди влаги осенью напитаеца и не просохнет нифига- парвет его или как?)
    домик четкий) главное швы хороши...на отделке потом можно сэкономить!
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Посмотри на мой дом (фото в профиле), конечно намного проще но с отделкой проблем не будет так-же. На кладку ушло 20 мешков цемента по 50 кг (по 130р.)
    пересчитай на клей для газоблоков.
  5. Треал
    Треал
    Треал
    Ижевск
    домик аккуратненький) сколько кубов потратили? цемент по 130р -эт фантастик просто:super: у нас 250-300р за мешок 50 кг! клей стоит 220 и хватит его на много большее число блоков...
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Ничего газобетону в осенне-зимний период под крышей не будет. У меня стоял без кровли дом из газобетона, правда я накрывал стены банерами.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Цемерт я брал там-же где и пеноблоки (удалось договорится) в феврале прошлого года. Примерно 35 кубов. У меня плита, цоколь я то-же вывел пеноблоками.
    Клей помоему 25кг.
  8. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Тоже думаю строить дом из блоков… Поговорил со знакомыми проектировщиками, они советуют делать из кирпича, т.к. по их мнению блоки не прочные, могут трескаться… Теперь в непонятках… У знакомых есть построенные дома из блоков, ни каких трещин нету, в доме зимой тепло. Подскажите, если строить из блоков + утеплитель 100 мм + воздушный зазор + облицовочный кирпич, как связать кирпич с основным блоком.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На эту тему много написано, посмотри "каменные дома", там много тем про пеноблоки и газоблоки. Принцип связи блоков с облицовкой для них одинаков. Я когда начинал строить из пеноблоков проштудировал несколько тем и почерпнул море полезной информации.
    Насчёт трещин. Они возникают при плохом фундаменте, и на кирпичах то-же. Я под блоки заливал плиту. А насчёт проности так-же почитай, те кто построил не жалуются, а говорят специалисты по кладке кирпича. Мы с сыном за 4 месяца сами поставили коробку и накрыли крышу, работая только по выходным. Дом 6х6, около 35куб.м. блоков.
  10. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    В том то и дело, что я был у друзей, которые построили дом из блоков (цоколь + 2 этажа)... с плитами перекрытия... Трещин нет. Может проектировщики "старой" заказлки... не верят в новые технологии...
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  12. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Сегодня был на нашем заводе, получил от них диск с рекламой блоков и тех. документацией (альбомы типовых узлов и делатей), если надо могу выложить на yandex или mail, объем 315М.
