1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
Тренировка на кошечках... Строительство гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Stan_1, 25.06.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вот продолжение фотографий. Одна из них - самолет над головой, идентифицировать который я не смог. Вроде бы гражданский, но явно видны подвесные бензобаки и штанга дозаправки. Никто не знает, что это?
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Странно. Наверное, неправильно посчитал. Получается, что вес гаража с машинами, барахлом на чердаке и сугробами на крыше весит 333 тонны. Это соответствует удельному давлению 1,2 кг на каждый см2 ленты фундамента.
    А прочность бетона B22,5 - 225 кг/см2
    Либо получается, что на ленту фундамента можно хоть B5 пускать (М75), либо в расчетах фундаментальная ошибка. :(
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо было подвижность П4 заказать-:super:.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    B30 у них с П4 по умолчанию идет. Но они говорят, что даже с П4 есть большие риски. Потом, расчеты перепроверил, вроде не ошибся, и 300 будет достаточно.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Кажется, правильно мы отложили заливку на понедельник. Сегодня, по состоянию на 13.00, подготовительные работы еще не завершены. Наверное, их можно завершить, но лучше все делать спокойно и без спешки. Оказалось, не хватает досок на опалубку и лоток для бетона. Поэтому пришлось дозаказать доски. Заодно купил геотекстиль для дренажа и линолиум для лотка подачи бетона, а также полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки.
    Проверил арматуру. Вязкой доволен, все сделано правильно и качественно. Короткая арматура объединена в длинную нахлестом 25 см (то есть 30 диаметров). Нахлест сделан в шахматном порядке, через одну арматурину. Углы связаны по проекту.
    Вырезаны отверстия в опалубке для вывода закладных труб под электрику. Вырезаны грубо, там было неудобно в готовой сверлить. Поэтому будет браться кусок доски, ленточным сверлом высверливаться отверстия под диаметр трубы + 3 мм, и крепиться снаружи опалубки саморезами.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Еще пару снимков. Шахта колодца изнутри (ее повалило сильным ветром, который был на неделе). И термоусадочные трубки для кабеля диаметров 50 и 75 мм. Также на фото показаны концевики для кабеля, о которых я писал ранее. В концевиках внутри толстый слой клея, который надежно герметизирует кабель.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Может кто-нибудь подсказать, как правильно называется такой тип почв, как на фотографии? Нужно, чтобы уточнить расчеты по фундаменту.
    • Пески гравелистые и крупные
    • Пески средней крупности
    • Пески мелкие
    • Пески пылеватые
    • Супесь
    • Суглинок
    • Глина
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Заехал пообедать в Щелково, увидел сногшибательную картину. Так и не смог понять, все-таки около строящегося дома - машины парковать опасно, или к посетителям торгового центра опасность не относится? :)
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вот теперь готовность выше. Углы связали, Закладные сделали. Но не обошлось без ложек дегтя. :(
    1. В ряде мест арматура пробила гидроизоляцию. Сейчас уже поздно что-то кардинальное делать, договорились, что подложат в местах проколов хозяйственные пластмассовые крышечки, Будем надеяться, что они заткнут собой проколы поднимут арматуру повыше.
    2. Гидроизоляция поверх щебня лежит неровно, и местами арматура уже вдавила гидроизоляцию в подушку, и арматурины лежат на гидроизоляции. Здесь см. п. 1, будем поднимать на крышки и доставлять стаканчики.
    3. В двух метрах от угла будет стоять закладная под электрокабель, который пойдет к откатным воротам. Ее поставили между досками опалубки и арматурой. Пришлось резать арматуру, переносить трубу за нее, и скреплять разрезанную арматуру вязанием. :( К сожалению, разрез получился в одной плоскости, и здесь явно она будет работать хуже. :(
    Из хорошего - все-таки генератор купил не зря. Оказалось, что временного ввода электропитания не хватает на сварку (выбивает автомат), а генератор его тащит довольно уверенно. Хотя, когда электрод касается объекта сварки, звук генератора меняется. Становится, таким - рыкающим. :)
    Купил защитную ленту. Купил 50 мм х 250 м, за 635 руб. Потом уже в прайсе увидел, что есть 150 мм х 100 м за 750 руб. Такая подошла бы больше, поскольку мне надо всего 50-70 метров, но что купил, то - уже купил. Зато положу ее везде: поверх дренажа, водопровода, канализации. :) Хуже не будет.
    Закладные трубы приподняли, чтобы если вода попадет вовнутрь, она выливалась. Поставили их уже в финальное положение, и сварили между собой полосой заземления. Ее же вывели наверх, на 3 метра. Потом ее замурую в стену, и от нее пойдет шпилька в щиток, на которую уже будут наворачиваться провода заземления (планирую ТТ).
    Полоса приварена к арматуре, которая выходит из ленты фундамента, примерно сантиметрах в 20 от труб для кабелей. К ней позже привариться полоса заземления от треугольника в земле. Кроме того, к этой арматурине, и трубам, поперек приварена еще одна арматурина, которая идет к закладной для кабеля откатных ворот, о которой я писал выше. Таким образом, все закладные (стальные трубы) будут заземлены. Помимо вопросов безопасности, это позволит на трубах заземлить броню кабеля.
    Завтра жду три машины с B22,5 (М300) с ивантеевского ЖБК. Три машины по 7 кубов начнут приходить с 11.00 с 40-минутным интервалом. Немного мандражирую, поскольку это действие уже будет необратимо.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    И еще немного фотографий...
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На фото воздушный командный пункт Ил-82 на базе Ил-86. Редкая машина, 4 или 5 экземпляров всего было. Традиционно самолеты подобного назначения имеют гражданскую окраску.
  12. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Подскажите пожалуйста как официально называются рыжие здоровенные трубы, которые я так понял вы хотите использовать под колодец. Я бы хотел себе такие поставить на туалет, слив...
    Сколько стоят? Часто встречаются ли в продаже?
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это шахта колодца. Производят многие. У меня, в частности, wavin. Брал в компании - дилере.
    Уф. Залились. По заказанному объему - тютелька в тютельку. Осталось чуть меньше 0,2 куба. А заказывал 20,5 кубов при расчетных 19,7. :) Уже даже дергаться начал, а ну как не хватит. :)
    Вечером будет фотоотчет.
  14. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    У вас вроде "тепло" сейчас, не забудьте увложнять бетон.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Итак. С утра нервничал сильно. Приехал на площадку. Вроде все нормально, но что-то неспокойно. Вижу, что не хватило крышек, и часть арматурин по прежнему протыкают гидроизоляцию, хотя в целом арматура приподнялась. Но уже поздно.
    Звонит телефон, с завода спрашивают, все-ли нормально, везем? Ага, говорю я. Рабочие спокойны, как удавы. Старший спрашивает: может, копать чего начнем. Нет, говорю, давай без экстрима, сделаем дело, там видно будет.
    Приезжает первый миксер. Ставим лоток. Водитель: воду льем? Я: Нет, ни в коем случае. Как хотите, говорит, и включает реверс барабана. Из него начинает высыпаться бетон, который сползает по лотку на 50 см, и создает пробку. То есть просто останавливается, а продолжающий сыпаться бетон переполняет лоток и начинает сыпаться сбоку. :( Делать нечего. Даем воду, торможу его секунд через 30, хотя он готов продолжать. Перемешиваем барабан, начинаем лить. Теперь бетон начинает сползать под собственным весом по лотку. Ребята начинают разгонять его, с видимым усилием (кстати, перед этим они укрепляли лопаты сваркой :)). Старший успокаивает меня, говорит, ну будет не 300 прочность, ну 290. А что успокаивать? Раз так - значит так. Очевидно, что в том виде, как привезли бетон, перебросить его лопатами все-равно было невозможно.
    Начинаем заполнять по секциям. Готовые секции ребята сразу вибрируют. Зрелище - прелюбопытное. Бетон, как шампанское, начинает пузыриться, пузырьки идут еще секунд 10 после выключения вибратора. Причем, как только вибратор включается, бетон начинает вытекать сквозь щели опалубки. В общем, завораживает, и чувствуется, что делается непонятное, но полезное дело. :)
    Первый миксер выгрузили. Его хватило на дальний угол, плюс много бетона натекло на длинные стороны и в перемычку. Но закладные бетоном еще не закрыло.
    Машина уезжает. Уже 10 минут, как должна быть вторая. Звоню на завод: говорят, вышла 40 минут назад и сразу заполняют вторую. :( Жду обе. Вторая приходит через 15 минут от звонка (через 55 минут от прихода первой). Третьей нет (водитель говорит, будет через полчаса :faq:). Водитель паркуется около лотка гораздо уверенней первого, как-то даже агрессивно. Сразу включает воду, даже не спрашивая разрешения. Я заметил это уже постфактум. Говорю, тормози! Он: да мало воды, замучаетесь. Но начинаем заливку. Бетон течет, чуть хуже, чем в предыдущий раз. Кажется, остановил его вовремя.
    Заливаем длинную сторону и половину перемычки. Не залито, по ощущениям, еще половина фундамента. Старший подходит: какой план на случай нехватки? Я еще больше накручиваю себя. "Ну," говорю, "что не хватит, зальем вместе с плитой потом. Разгоняйте так, чтобы хотя бы подошву залить."
    Приезжает третья. Сразу включает воду, без разрешения! Что-же такое? Жду тридцать секунд: тормози, говорю. Стандартный ответ: надо еще. Тормози, говорю! Но в этот раз не угадал. Бетон получился довольно жидким. Старший успокаивает: видишь, на медленной скорости барабана успеваем разгонять то, что выливается. Значит не слишком жидкий. Не помогает. :)
    С другой стороны залитую ленту вибрируют.
    Наконец вижу, что лента заполнена до краев! Бинго! Отлегло немного. Встает вопрос, куда сливать остатки. Решили заколотить торец лотка и слить туда. Получилось пол-лотка. Уложились, что называется, "в обрез". Все. Заливка закончена. Можно расслабиться.
    Пребываю в расстроенных чувствах из-за добавления воды, но в целом отпустило.
    Кстати, о дороге. Сейчас вдоль участков идет песчаная насыпка. Гравий пока не насыпан. Первая машина (Камаз) привезла 8 кубов бетона (16 тонн), и смогла проехать по песку, не сильно промяв его. Вторая - какой-то иностранный грузовик, который привез 6,5 кубов (13 тонн). Так он дорогу почти до основания промял!?!?!? Так и не понял, почему.
    После заливки сразу ленту закрыли пленкой. Встал вопрос о воде. Я сначала думал купить еврокуб, нанять трактор, отвезти его к колонке или пожарному пруду и наполнить. Но его хватит дня на три, а потом то же самое? Пришлось идти на поклон к соседям, у которых есть скважина. Договорился на водоснабжение (дорого - 5000 за неделю, но положение безвыходное). Плюс поехал, купил 100 м электропровода для питания насоса (соседи на генераторе живут) и 100 м шланга. Это еще 5500.
    Думаю, может тоже скважину пробурить? Сколько это может стоить в районе Щелково, кто знает? И можно ли в скважину "Малыш" опускать?
    Вот пока и все. Послезавтра снимаем опалубку. За это время делаем заземление, электрику, водопровод и канализацию (если успеют).
    Теперь надо купить гидроизоляцию. планирую Технониколь 01 Праймер и Технониколь 24 (мастика в два слоя). Как считаете? Выбор разумный?
    За время заливки ужасно загорел. Тело красное и чешется. ::
