1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Осушение гаража, это вторично. …
    Мощность обогрева у внешнего блока 12-того кондиционера например у LG G 12 NT составляет около 3.81 кВт, Хочу эксперимент провести: включить в эту жару, которая стоит сейчас в Подмосковье, в гараже обогреватель с вентилятором с мощностью 4 кВт. И посмотреть, как будет в гараже.:hello:
  2. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    Да, есть люди которые так делают, обычно нас уже вызывают исправлять и перевешивать, у них либо компрессора сгорают, либо нет эффективного охлаждения.
  3. uranman
    uranman
    uranman
    Какая мощность обогрева? Вы о чем вообще говорите? Собираетесь включать сплит в режим обогрева?
  4. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    я в курсе как надо заправлять!!
    я просто не пойму почему на 22 фреоне кипение 0-2 градуса а на 410 у тебя получается +10 :(:(
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mitay 777
    Давление 10 кг а температура +5 градусов.
  6. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Я бы с радостью выключил во внешнем блоке режим обогрева, если это было бы возможно.:hello: В то время когда внутренний блок работает на охлаждение, внешний блок выделяет тепло, так устроены современные системы охлаждения.
    Так как внешний блок выделяет тепло, то количество (мощность) этого выделяемого тепла можно сравнить с теплом выделяемым электронагревательным. В данном случае тепло выделяемое внешним блоком 12-й системы во время работы внутреннего блока на охлаждение равно примерно-3,5 кв. Вот я и хочу провести эксперимент: поставить в гараж, где хотелось бы чтоб висел внешний блок, воздушную тепловую пушку мощность которой будет 3,5кв. Включить её и посмотреть какие условия при этом будут в гараже. ::
    Ворота в гараже подъёмные, при работающем кондиционере закрывать их планирую не до конца, а оставлять внизу щель сантиметров 10. Ну и окно размером 50х50 см планирую в это время держать открытым. Циркуляция воздуха при этом должна быть хорошей.
  7. uranman
    uranman
    uranman
    В прошлый раз Вы говорили про 3,8 не так ли? А что собственно Вас смущает в том, что внешний блок работает в режиме обогрева (он правда при этом охлаждается, пардон за каламбур).
    Идея хорошая, если есть пушка то почему и нет. Но у меня нет сомнений что Вы устроите парилку. Кстати, логичнее брать мощность не 3,5 а примерно 4,5 кВт потому как электрическая мощность, потребляемая для перекачивания тепла, тоже превращается в тепло.
  8. Rolf
    Rolf
    Rolf
    К сожалению актуальность идеи потеряла смысл. Рабочие уже все выводы сделали для крепления наружу. Значить и внешний блок будет висеть снаружи. :hello:
    Кстати насчёт воды, которая капает из кондиционера это дистиллированная вода? Насколько она хороша для использования в технических нуждах? C уважением.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Rolf
    Вода дистилят, но в аккумулятор не пойдёт.
    Не та степень очистки.
  10. uranman
    uranman
    uranman
    Да так бы и сказали сразу что на Вашем объекте решения принимают рабочие, накой тогда было нагружать лучшие инженерно-технические умы форума? :)] Вода в утюг самое оно.
  11. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Кто-нибудь пробовал работать такой вальцовкой?
    Как качество, подскажите пожалуйста.
    CPS FS275
    А то не могу в продаже больше ничего найти.
    Вальцовку беру не для профессионального использования, а так, себе кондеев поставить парочку-троечку, домой да на дачу, так что производительность труда не имеет значения.
    Сначала подумал, что рабочие все проанализировали и сделали выводы.
    Потом дошло, что рабочие вывели трубы и провода на улицу? :aga:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    superstasik
    Не професиональная, но не плохая.
    Вообще серия CPS FS275
    зарекомдовала себя хорошо. Знаменитая марка.
  13. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Решение принимал я, рабочие меня только убедили в этом. Вот кстати про, то что в утюг можно ли эту воду лить я в первую очередь и имел виду. А то мне настойчиво советуют вывод в канализацию вывести, и не заморачиваться со сбором этой воды.:hello:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Rolf
    В утюг пойдёт и очень здорово.
  15. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    я бы вам посоветовам вальцовку фирмы RIDGID модель 458R ВЕЩЬ!!
