1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Так нельзя! Нужно сопровождать ссылки какими-то комментариями, желательно имеющими отношение к теме "Самостоятельная установка кондиционеров".
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так как я не монтирую полностью кондей, а только наружный, то с полным душевным спокойствием, выкладываю здесь отчёт о том как я почти своими силами, установил кондей в деревне. Это мой подарок любимой тёще.
    Купил этот сплит в Леруа Мерлен всего за 9 000 руб (9-ка). Надписи на шпильдике на русском языке. Изготовлено на заводе Midea.
    По качеству комплектующих и по общему виду твёрдый середнячок.
    Если сломается, заменю на другой.
    Дом сделан из дуба и обшит металлическим шифером.
    Тесть рассказал, что сам дом был перевезён в 50-ых с какого то другого места, брёвнам из которых забраны стены более 100 лет.
    Не думал я, что проделать отверстиее будет так трудно из-за твёрдости дерева.
    В нашем арсенале есть для таких задач специальная дрель Rebir дрель IE 1305 A
    И такое сверло ф28
    Сверло хоть и совершенно новое, но им просверлить не удалось вовсе
    Получилось только тогда, когда применили сначало диаметром в 14 мм. А после уже самодельным сверлом с блошиного рынка.
    Установили внутренний.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    С установкой кронштейнов для наружнего блока тоже не всё стандартно...
    Сначало проходим шифер сверлом по металлу 6 мм.
    Потом по сверлом дереву 8 мм .
    Ну и уж потом шурупом ф 10
    Попутно решилась проблема автоматического заполнения рукомойника водой
    Ну и общий вид
  5. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    у меня сегодня после обеда вдруг перестал холодить и трубки не холодные и блок наружный как то тихо жундит,выключил -часа 3 постоял и зажундел вроде и изморось на трубке появилась,но холодит уже слабо,хотя до того исправно холодил и инея не было -думаю не обратиться ли магазин по гарантии ,ибо перебои пару раз были на днях-просто на время до 30 минут переставал давать холод,не компрессор ли капризничает,а то гарантия пройдет и сдохнет.
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Тихо работает?
    Конечно обращайтесь, только если ставили и покупали у одной фирмы.
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Обычно работает. В комнате слышно только как внутренний блок шуршит.
    Прикол был. Её дом на самом конце деревни. К ним часто заходят механизаторы водицы испить.
    Так вот заходит по самой жаре очередной комбайнёр и чуть ли не с порога:
    - Вот умели в старину дома строить! На улице такая духотища, а в доме прохладно, вот что значит мастера делали и дом из дерева.
    Тесть с тёщей после этого друг на друга посмотрели и давай хохотать)
    Визитёр сразу не понял в чём причина смеха и только потом, когда тесть показал на внутренний блок кондёра, осознал, что не в древесине дело.
    Сплит-система реально полезная вещь в тех условиях. По самой жаре, можно восстановить силы в прохладном помещении, после тяжёлого крестьянского труда на солцепёке с надоедливыми оводами.
    Нужно обратится к тем кто ставил. Если монтажники на адеквате то приедут, ну или пришлют кого надо для диагностики.
  8. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    брал в мвидео установщиков своих у них нет,поставлен 4 месяца назад,заборахлил только сейчас.зашел в м видео отправили к фирме авторизованной самсунгом-она только появилась -там говорят позвонить на горячую линию самсунга ,а потом к ним заявку перешлют и иметь гарантийный талон самого самсунга,а не магазина. сейчас позвоню узнаю.
  9. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    взяли заявку сказали перезвонят с сервисного центра,но это у нас в альметьевске внове,по гарантии общались с магазинами -с гарантией от производителя встречаюсь впервые.гарантийный талон самсунга без печати, в магазине заводскую упаковку никто не вскрывал,да никогда их не заполняли.
    как бы здесь засады не было.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    vlad-kram
    Вызывайте мастеров.
    По всему у Вас проблема с компрессором.
    Китайские самсунги имеют такую тенденцию к клину мотора.
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если в течении года, то никаких засад не должно быть.
    Вы являетесь добросовестным покупателем, этого достаточно. Сплит могли Вы и своими силами становить. Гарантия годовая от этого не страдает.
  12. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    заявку подал буду ждать специалистов сервисного центра,как не демонтируя кондиционер они могут провести диагностику или нужен демонтаж?
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Зачем демонтировать?...
    Нужен просто доступ к наружнему блоку. И всё.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    vlad-kram
    Продиагностировать можно не снимая блоки.
    Хорошие специ имея хороший инструмент всё сделают как надо.
    Забирать наружку только при замене компрессора.
    Во всех остальных случаях можно сделать на месте.
    В Вашем случае требуйте замены наружного блока в случае проблемы компрессора.
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так 100% диагноза пока нет.
