1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Жаль, есть только бур на 35, придется в аренду брать большего диаметра.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Пучок с дренажем вместе протягивать будете?
  3. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    В планах, да. Но можно и отдельно. Будет правостороннее подключение с коробом.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    а зачем отдельно? Сливать в канализацию будете?
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если отдельно, то ф35 мм. хватит. Утянете немного изоляцию скотчем и вперед!
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы же делаете для себя Тогда не торопясь плотно обматываете специальным скотчем (серого цвета) сборку полностью в изоляции Тем самым сохраните деньги и время.
  7. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Думал отдельно дренаж пустить на улицу, но буду делать все же в общем пучке. Сегодня пробовал сматывать общим пучком серым скотчем, получается в диаметре примерно 37-40 мм, не знаю получиться ли еще уже смотать.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если не получается общая сборка чтобы протащить, тогда используй вариант раздельной протяжки отдельно труб а уже потом изоляции. В месте прохода труб в бетоне потом просто заленьте а после высыхания выровняете края.
  9. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Взял бур на 40 с рабочей длинной на 40см, нужно 50. Попробую может протяну на крайний случай сделаю изоляцию с двух сторон.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это самый крайний вариант но тоже подходящий в Вашем случае.
  11. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    В общем установили кондиционер, очень тяжело прошла магистраль через отверстие в 35мм, притом что первые 40 см было пробурено 40 буром, а 10 см 35. Не подошел разъем шланга от 134 фреона для 410, так что пока не вакуумировал и не запускал.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно не подходит. Надо купить переходник и от вакуумировать систему и только после этого открывать вентиля.
  13. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    До понедельника жду, не один магазин не работа
    До понедельника подожду, не один магазин не работает.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ussa555,
    От вакуумируй обязательно потому что у 410 очень высокое давление на нагнетании если присутствует воздух то происходит изменение в структуре синтетического масла. Тем более Вы сами ставили сплит и гарантии никто не даст.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Чего, чего?
    Это что еще за новости?
