1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вот что произошло, ребро корпуса погнуло ребра теплообменника, зазор между ними 3-5мм и "гуляет" если приподнять за крышку блок.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вид можно сделать оригинально и эстетично а вот изоляцию сохраняет на долго.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Примеров фото случайно нет ?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет Но сами смотрите как по месту будет более красиво выглядеть.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь делал слив из под кондиционера в канализацию дома в режиме отопления.
    Я имею ввиду вариант загородного дома.
    Установили на балконе и надоело из поддона все выливать и лед выбрасывать.
    У внутреннего блока слив выведен в канализацию, вот думаю как вывести слив из поддона через стену дома и при этом что бы не промерзало.
    Сейчас в кондишине и на поддоне кабель с подогревом уложен.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поставьте ТЭН. Я устанавливал ТЭН от холодильника Ноуфрост. Они продаются в магазинах где запчасти для холодильников. Получилось надёжно и расход энергии очень маленький.
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Это который на самоклейке?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и его Главное чтобы по размеру подходил
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вопрос не совсем по теме, но может опытные кондиционерщики подскажут?
    Как правильно перезаправить кондиционер на машине? Достаточно стравить весь фреон, отвакуумировать и заправить по весам? Или надо масло сливать/менять.
    Утечек нет, все трубки сухие, по ощущениям стал похуже холодить, чем изначально. Машиной уже 4 года владею и фиг его знает, предыдущий владелец делал ли что с кондиционером. Вот хотел в качестве профилактики перезаправить.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Промой конденсатор (передняя решётка перед радиатором) потом заправь 134 по протяжке чтобы всасывающая трубка стала отпотевать при холостых оборотах.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Немного тюнинга, обклеил STP_шкой верхнюю крышку изнутри. Звук капель дождя не будет в вентиляцию шуметь.
    Установил, вакуумировал, запустил.
    Наружный блок работает очень тихо, вибрации ощутимой нет.
    IMG_20170717_200232.jpg IMG_20170717_200159.jpg IMG_20170717_195852.jpg IMG_20170717_195819.jpg IMG_20170717_195757.jpg IMG_20170716_195552.jpg
    У меня вопрос к установщикам, почему в основном трубу для слива конденсата делают до метра, короткой ?
    Нельзя как у меня например метра полтора сделать ? Чтоб конденсат на газон капал, а не под здание ?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    @sasha2014, можно хоть 3 метра. Да ветром поломает если это металопласт 16-ка.
    P. S. Сколько у вас кондишек на фасаде, аж завидно.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    За несколько лет на первом кондее не поломало. Можно трубой 3/4 усилить. Можно иначе усилить. 3 метра избыточно.
    Метр-полтора как раз. Но обычно 30-50-70 сантиметров вынос слива делают.
    Не так уж и много ;)
  14. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    А не боитесь, что STP на солнце нагреется и отклеится, а потом ее на вентилятор намотает...?
    Длина трубки для отвода конденсата ограничена только ее прочностью.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В автомобилях с потолка не отклеивается, в кондее со "стойкой" вентилятора по центру (фото на пред. странице), точно не отклеится.
    Вы слышали про такие случаи с STP_шкой, чтоб в авто с потолка отклеивалась ? Мне такие случаи неизвестны.
