1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    Понятно, спасибо, буду знать.
  2. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Обманулся чуток с конфигурацией трассы. Сообразил спустя неделю после запуска. Трасса 4 метра, сплит семерка. Насколько болезнена процедура эвакуации фреона из трассы? Хотелось бы перепроложить трассу.
    Благодарю
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @YDenis,
    Закрывается вентиль подачи фреона (тонкая трубка 1\4 дюйма) весь фреон собирается в конденсатор через 5-7 минут изменится тон компрессора что скажет фреон собран. Закрывается всасывающий вентиль (труба 3\8 дюйма) и выключается компрессор и сплит. Можно снимать трубы. После ремонта или замены труб от вакуумировать их и пустить фреон открыв вентиля как делал ранее.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Радость от отсутствия шума работы внешнего блока была не долгой. :(
    Не могу сказать что шум существенный или не вписывается в декларируемые производителем значения, но он неприятный в тишине. Шум слышен на кухне и в спальне. На плите спальни установлен внешний блок. Шум "ровный" тр-р-р-р-р. Отчетливо слышен в спальне и кухне. Слышен если приложить ухо к плите между спальней и кухней, к внешней плите кухни слева, к внешней плите спальни справа. Трубки шум вибрации не передают. Если к трубкам дотронуться, вибрация очень небольшая ощущается, но звука от трубок нет.
    Неприятность в том что звук вибрации похоже резонирует со стеной и от этого он становится более выраженным.
    Шум работы компрессора холодильника например, "глушит" шум внешнего блока.
    Похоже прийдется развлекаться с поиском решения как уменьшить шум вибрации работы компрессора.
    Подскажите пожалуйста, видел виброгасители с пружиной, они эффективны ?
    Какие использовать для 30Кг внешнего блока ?
    Попробовать использовать резиновые ?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sasha2014,
    В Вашем случае возможно установить виброгасители от ВАЗ 2101 которые есть на коробке передач Одна центральная а две бругие через резину. У меня получилось и очень здорово.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Покажите пожалуйста фото как в итоге получилось ?
    Планировал такие попробовать поставить.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее, что за ТЭН и куда его ставить.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sasha2014,
    Ваш вариант тоже будет иметь правильное решение и надёжное.
    ТЭН от холодильников которые оттаивают испарители длиной около 2.5 метров. Ставить в то место где хотите чтобы не образовывался лёд
  9. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    А как Вы их крепили к кронштейнам и внешнему блоку?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Присоединюсь к вопросу выше.
    Исходя из этих каталогов в аттаче, можно применить резиновые опоры, у них судя по графикам вполне достойные характеристики, изоляции вибрации.
    Графики резиновых и пружинных на первый взгляд идентичные, зачем покупать пружинные ?
    Не проверишь - не узнаешь :)
    Мне интересно, чем пружинные виброопоры лучше резиновых, кроме агрессивных условий эксплуатации ?
    Какие выбрать пружинные опоры на 30Кг блок непонятно, описания рекомендованной нагрузки на опору нет, если бы не в конце каталога - MNaZc 2 "Нагрузка от кг 7 до 12".
    Если правильно понимаю графики, чем больше осадка тем ниже минимальная частота изоляции, на пружинных можно достичь например 9-10мм осадки снизив частоту изоляции.
    Подскажите пожалуйста какая частота оборотов компрессора кондиционера ?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @trudogolik48,
    Да! Точно такие. Придётся переделать крепление самого кронштейна к стене чтобы резина работала как на ВАЗе компенсируя все вибрации двигателя. Установка вибрационных опор могут не дать должного результата тк шум от работы компрессора будет передаваться через кронштейн на стену.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так виброопоры устанавливаются с целью изолировать вибрацию между кронштейном и внешним блоком. В реальности это не так ?
    Графики в файлах выше фикция ?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Похоже разобрался с индексами нагрузки опор.
    В целом рекомендуют брать виброопоры с разными индексами, под сторону компрессора 2/3 веса блока и 1/3 под другую, "легкую" сторону. Условно 20Кг и 10Кг.
    Но учитывая что у меня "легкая" сторона крепления к кронштейну смещена на 200мм к середине блока, получается примерно равная нагрузка на все 4 опоры.
    Допустим у меня блок около 32Кг делим на 4 получаем 8Кг на опору. Теперь нам необходимо рассчитать прогиб опоры, смотрим индекс прогиба, у опоры с "номером 2" например равен 1Кг/мм, нам необходимо чтоб опора прогнулась на 8мм при максимально возможых 12мм, минимальная изолируемая частота будет около 8Гц/500оборотов.
    Если использовать следующую опору с индексом прогиба 1,7Кг/мм то она просядет на 4,7мм и минимальная изолируемая частота будет около 10Гц/600оборотов.
    Осталось понять какую минимальную частоту необходимо изолировать ? 10Гц достаточно ?
    Если правильно понимаю, основная "сложность" с резиновыми опорами, они не прогибаются на необходимую глубину. Точнее доступные опоры избыточны для небольших внешних блоков, поэтому и не изолируют "низкую" вибрацию.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sasha2014,
    Вибрации они гасят а вот шум не могут тк передают тон шумовой на стену и тем самым он сохраняется
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так у меня нет шума внешнего блока ! Возможно ранее неправильно выразился. У меня шум вибрации внешнего блока. Снаружи комнаты и внутри практически одинаковые. Шум вибрации тихий, но в тишине он есть. Ночью использовать кондей не получится. Да и днем реально напряжно.
    Мой внешний блок LG такой звук на стену не передает, если ухом к любой стене прикладываться, хотя снаружи звук тр-р-р примерно такой же как у Тошибы.
    Возможно кронштейны под Тошибой рядом с арматурой попали. В любом месте перпендикулярной между кухней и спальней стены слышна вибрация, если ухо приложить, чем ближе к внешней стене, тем сильнее. Даже больше, звук слышен если приложить ухо к стене, между спальней и залом.
    Звук работы внешнего бока тр-р-р слышно внутри спальни и кухни в тишине отчетливо.
