1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Nannetti
    Nannetti
    Nannetti
    @sasha2014, а, если не секрет, где заказывали эти виброопоры Soleco? И каков ценник?
    P. S. Мне поставили сплит SystemAir Smart 09HP, и теперь меня преследует веселый звенящий "тр-р-р-р-р-р..." наружного блока
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В интернете заказывал :) Воспользуйтесь поиском. Ценник 8$ штука/опора умножить на 4.
    Таблицу и свои соображения как и какие необходимо подбирать опоры изложил на форуме.
    STP_шка к стати уже работает, шума от капель на верхнюю крышку наружного блока с верхних этажей, практически не слышно.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Звук капель, сквозь вентиляцию, без STP, с STP.
    На мой взгляд разница очевидна.
    https://yadi.sk/d/D4q_duHB3LjpvQ
  4. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    Вы Молодец! :) Надо будет себе тоже заклеить.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @trudogolik48 учтите, заклеивал новый, если старый, необходимо крышку внутри отмыть и просушить перед приклейкой.
  6. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    Понятно. Спасибо! У меня пока новые, один только НБ пока поставил, но протереть не проблема.
  7. Kkiokk
    Kkiokk
    Kkiokk
    Тверь
    dr.jpg Прошу вашего совета, возникнут ли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
    Проблема в том, что застройщик сделал для кондеров отдельную нишу на балконе и рядом идет стояк для отвода дренажа. На фасад вешать запрещено и выводить трубки для слива тоже, сделать трассу для дренажа с уклоном практически нереально. Расстояние от кондера до стояка около 5 метров.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Kkiokk,
    Уклон должен быть Постарайтесь обеспечить его на сливном участке.
  9. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    Уклон нужен обязательно, иначе будут бактерии размножаться и трубка слива конденсата может забиться слизью (может еще и вонять потом). В Вашем случае я бы взял полипропиленовую трубу d20, армированную алюминием, целым куском (они по 6 м бывают) и закрепил ее по лазерному уровню, чтобы хотя бы минимальный уклон обеспечить. Как раз на Ваши 5 м хватит. Без уклона потом замучаетесь чистить.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Без уклона ещё и воздушная пробка может быть, если каким Ду20 прокладывать.
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Сварил подставку для наружного блока и установил блок. А потом задумался, насколько необходимо устанавливать наружный блок на виброопоры?
    И еще, один кондиционер запустил без продувки магистрали, т. е. с воздухом внутри. Насколько это плохо? Стоит ли переделывать в срочном порядке?
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Этот момент уже не единожды обсосан, как и все негативные последствия.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В Вашем случае нет необходимости.
    Лучше избавится от воздуха в системе тем более если фреон 410.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Я так понял у вас стены обшиты термопанелями или чем-то подобным, типа сайдинга, с использованием обрешетки. В вашем случае кронштейны стандартные под сплит надо было крепить до монтажа этих панелей, а если не сделали это, то монтаж на такую подставку оправдан.
    То, что ваккуумирование трассы не сделали конечно плохо... Обратитесь к специалистам за исправлением
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В этом случае исправлением будет полный выпуск фреона, затем закачка и вакумирование?
