1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Иван1221, да не парься ты из-за таких вопросов.
    Масло в любом случае циркулирует по системе, это нормальное явление.
    Ничего плохого от этого не случается.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Иван1221,
    При таком перепаде всё будет нормально работать.
  3. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    про азот поподробнее пож. что с ним не так. а то я тоже собираюсь азотом трассу сперва продуть (видел в разных конторах трубки с незакрытыми концами лежат ..)а потом и надавить немного чтоб утечки искать
  4. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    может и написал, да я не понял :)]
  5. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    оно понятно что циркулирует. проблема вроде бы появляется при длительной остановке (на зиму). масло что размазано по трубке стекает вниз и возле компрессора накапливается пробка. при запуске, компрессор ее засасывает и происходит гидроудар. Ну я так понял. а учитывая что у меня 8 м трубки 1/2, призадумался. решил спросить у людей которые со сплитами регулярно работают. может уже были случаи?
  6. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    и что мы должны увидеть ?
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не выдумывай ерунду!
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Иван1221,
    Правильно Вам ответили чтобы не писали ерунды. При монтаже не допустите утечку и хорошо отвакуумируйте трассу. А всё остальное будет делать сама система.
  9. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    Ребят, давайте помягче:hello:. Это не я выдумал а Патрик. Я просто с ним согласился.
    Вспомните себя в начале карьеры - не задавали глупых вопросов ? По моим наблюдением есть две категории учащихся. Первая категория это те которым сказали один раз: делай вот так. И он всю жизнь будет делать так и даже не задумается, как робот. А есть другая категория, этим нужно обязательно обьяснить почему надо делать именно так, иначе задолбают вопросами. Как правило это люди творческие, способные учиться на ошибках (хотя бы на своих). Так вот - я отношу себя ко второй категории и пощады Вам не будет :)]. Раз уж Вы здесь тусуетесь то делитесь знаниями и опытом. Это Вам обязательно зачтется :hello:
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Вроде у Дяди Володи. Надо читать инструкцию по эксплуатации.
    Это называется- Консервация! Которую надо делать при окончании эксплуатации.
    Только покажите Мне этого пользователя!(консультанта), на этом форуме, который это делает;)
    Загляните на тыльную сторону холодильника на Вашей кухне.
    Р. S. Не парьтесь, на Ваш Век хватит.
  11. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    Куда смотреть понял. А что там надо увидеть не понял. обьясните пожалуйста :hndshk:
  12. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    В инструкции по эксплуатации написано какие кнопки нажимать и что произойдет при этом. Или Вы считаете что какой нибудь блондинке нужно знать что течет, в тех красненьких трубочках" ?
    [/QUOTE]Это называется- Консервация! Которую надо делать при окончании эксплуатации.
    Только покажите Мне этого пользователя!(консультанта), на этом форуме, который это делает;)[/QUOTE]
    А ВЫ когда спать ложитесь, пыль с телевизора вытираете ?
    [/QUOTE]
    Р. S. Не парьтесь, на Ваш Век хватит.[/QUOTE]
    не мой случай !
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Иван1221,
    При дозаправке по протяжке куда смотреть Вы поняли а вот трогая периодически всасывающую трубку и до заправляя при максимальной нагрузки температура начнёт снижаться и надо будет закончить дозаправку чтобы компрессор на захватил жидкость.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну коль так, то вешаешь блоки, подключаешь трассу, делаешь пшик.
    А потом рассказываешь что получилось.
    Так все наши (творческие) делают.
    А первые которые, они как роботы. Вакуумировать, хренона долить, на жидкостную плюнуть, газовый порт понюхать...
  15. Иван1221
    Иван1221
    Иван1221
    Кишинев
    спасибо за отклик :hello:
    1. до какой температуры допустимо снижение ?
    2. на одном сайте пишут:
    • В компрессор из испарителя поступает газообразный фреон под низким давлением в 3 - 5 атмосфер и температурой 10 - 20°С.
    давление, как я понимаю, зависит от марки фреона. по температуре проясните пож. ибо 20 градусов мне кажется многовато.
    3. этот метод дозаправки, по протяжке", не называется еще, по перегреву" ?
