1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    МшсТшс - Ну если вопросов по эстетике нет то всё это делается без бурения стен. Вынимается стекло из пакета, заменяется полностью или частично...
    Проклятый склероз! Забыл как называется. Вообщем пластиковая панель внутри пенопласт. В ней дыра, куда пойдёт трасса. Кронштейны и пр. обычным путём.
    Это особо монтаж не удешевит, но позволит не нарушать стену.
    У самогов съёмной квартире уже стоит три года кондей. Установлен обычным способом, т. е. с бурением стены.
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ды слышу я изменение в звуке насоса.
    Но не принимаю это как руководство к действию
  3. МшсТшс
    МшсТшс
    МшсТшс
    Да, похоже, на подоконник внешний блок не взгромоздить. :)]
    А вот вопрос по кондею Beko BPAK 120: внутренний блок, как оказалось, находится под давлением - когда я попытался с жидостного трубопровода скрутить заглушку (там стоит пластмассовая, в отличие от газового, где под гайкой зажата медяха), оттуда пшикнуло фреоном... Не понятно, как предполагается его там сохранить? Или его перед установкой нужно тупо "выпустить на волю"?! :faq:
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это чтоб он изнутри не ржавел. Выпустите на волю и порадутесь, что целый был.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вообще-то там не фреон а аргон по идее.
  6. МшсТшс
    МшсТшс
    МшсТшс
    По крайней мере там было масло, поэтому я посчитал это фреоном. А какой смысл заправлять внутренний блок аргоном? :um:
  7. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    опрессовывают на заводе вн.блок,что бы не окислялись трубки внутри.ну и проверка на герметичность.только вроде не аргоном,а азотом..
    откуда масло?не чего не путаете?:hello:
  8. МшсТшс
    МшсТшс
    МшсТшс
    Нет, ничего не путаю - попытался открутить пластмассовую заглушку, оттуда зашипело и выдавило каплю масла, после чего я сразу завернул ее на место.
    Подскажите, пожалуйста, контору, где можно в розницу закупить все расходники для установки разом, желательно на северо-западе?
  9. uranman
    uranman
    uranman
    Возьмите пояс монтажника. Стоит 300 рублей. Спасает жизни.
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так хочу показать, что советы в этой теме глубже нужно давать. А то пояс монтажный и всё.
    112952-2965172-3022999.jpg 112952-2965172-3079318.jpg 112952-2965172-2108680.jpg 112952-2965172-2103560.jpg 112952-2965172-3068054.jpg
  11. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Я так понимаю, что за батарею вы только страхуетесь, а висите на насверленном крюку?
  12. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Даже я, человек бесконечно далекий от промальпа, в курсе что пояс монтажника
    Предназначен для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ свободного падения. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ с целью страховки от падения с высоты.
    Искренне хочется верить, что это ваше незнание обусловлено только лишь отсутствием базовых навыков в охране труда.
  14. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Как вы себе представляете, если я начну на словах объяснять, как надо цеплятся без фото. Смотрите на фото и по мелочам спрашивайте.
    Пояс монтажный... Пипец совет. Оборёшься на фиг.
    Я каждый день с этим работаю, что бы вот так вот просто советовать что пояс применять надо.
    Самим то не смешно от таких вот обстоятельных и грамотных советов.
    Хоть так хоть эдак.
    Толку от пояса если не знаешь как и куда его привязать.
    на фотках видно что даже без знания узлов как можно прицепится.
    Объясните мне на словах без фото как узел вязать и пр.
    Интересно я то пойму?
  15. Нешпециалист
    Нешпециалист
    Нешпециалист
    Здравствуйте!
    Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Мне отдали б/у кондиционер Дайкин FTY25GXV1. После монтажа, проведенного специалистами, выяснилось, что он не работает. Компрессор в норме, фрион заполняли. Но отсутствуют датчики температур на внутреннем и внешнем блоках (видимо, при демонтаже выбросили). Должны ли они быть вообще эти датчики и может ли их отсутствие быть причиной нерабочего состояния? Заранее извиняюсь, если глупый вопрос, но совсем Нешпециалист. Помогите, пожалуйста!
